Cambio baterias plomo a baterías litio con Victron y Pylontech
Buenos días,
Tengo una instalación fotovoltaica aislada con un inversor Victron Multiplus C24/2000/50-30 + regulador Victron BlueSolar + Bluetooth VE Direct Victron Dongle, y quiero cambiar las baterías de plomo por batería de litio Pylontech UP2500 24V.
Mi pregunta es si es necesario instalar el Cerbo GX, o si es prescindible, ya que tengo ya el Victron dongle y acceso a la app VictronConnect.
Gracias!
Re: Cambio baterias plomo a baterías litio con Victron y Pylontech
TheBoxer
Buenos días,
Gracias!
Para un uso normal es totalmente prescindible y apañas perfectamente con la aplicación Victronconnect.
Si te vas a decidir a cambiar el plomo por el litio, si me permites el consejo, evita las Pylontech y compra unas celdas de LiFePO4 por separado con el BMS aparte y móntalas tú mismo. No tiene excesiva complicación.
Tanto en el foro como por algunos instaladores con los que comento, las Pylontech parece que no están dando muy buen resultado.
Si necesitas asesoramiento sobre dónde, cuánto y cómo comprar esas celdas que te comento creo que el forero Luisetrix está bastante bien informado sobre el particular y seguro que te podrá asesorar si te decides ya que he visto que no hace mucho ha intervenido en este sentido en el foro con otro compañero
Bueno, no es que sea un experto, pero sí, yo mismo me he montado dos bancos de baterías, en total 32Kwh.
Por la red hay mogollón de páginas, y hay grupos de telegram de ayuda.
Si buscas "hacerte una batería lifepo4 tu mismo" el primer vídeo y la primera web que te sale son del grupo que te comento con cientos de compañeros incluso más expertos que yo.
De hecho, el creador Juan Miguel creo que está por este foro
Buenas yo tengo 2 lifepo4 24v 100amp con inversor hibrido 3000w 24v llevo 1 año con ellas y no veas la diferencia al plomo esto es una maravilla y aguantan que flipas tengo 5000w wn baterias y las descargo casi a cero no pasa nada traen bms las compre en ebay me costaron 700€ y son 5160w y yo he echo.la prueba. De descarga y dan lo que dicen en el inversor la carga bulk a 28.5v y flotacion 28.5 y a dia de hoy sin problemas si quieres el enlace te lo.paso olvidate del plomo eso era ante cuando no existía
a. El lifepo4
buenas yo me decante por una lifepo4 y no por las pylontech por lo que comenta mas arriba el compañero alibey, ley que daban problemas y que el importador en españa da largas para su cambio y/o reparacion
hace falta configuarar el victron multiplus 3000w 24v para que sepa que es bateria de litio con el cable mk3? o puedo hacerlo desde la aplicacion o los dips del inversor?
Buena yo la configuracion la tengo en user asi el inverso atiende mis ordenes las tengo con carga bulk y flotacion a 28.5 v y sin actualización a ese voltaje las carga al 90% las litios llevarlas al 100% no es aconsejable.y el corte a 24 v pero nunca me han cortado ya te digo un año y sin problemas el corte esta protegido por el inversor y el bms asea protección doble.....
Las lifepo 4 monoblock esta muy bien de precio y puedes poner en paralelo. Las que quieras las mias son 24v 100amp tengo dos en paralelo
Se me olvido las baterias no trae cuenta montarlas cuestan 350€ cada una
Gracias por los consejos. Finalmente adquirí una batería Pylontech UP2500 24V, ya que me corría cierta prisa y no tenía tiempo de mirar otras opciones, gracias de todos modos por el consejo, lo tendré en cuenta a futuro.
Mi pregunta ahora es si el cable de comunicación de la batería he de conectarlo sin más a una de las entradas RJ45 del Victron Multiplus, ya que no tengo Cerbo GX.
Además de ello, tengo las mismas dudas que el forero mjj: ¿hace falta configurar el victron multiplus para que sepa que es batería de litio con el cable mk3? o puedo hacerlo desde la aplicación o los dips del inversor?
Voy a publicar una encuesta sobre baterías sostenibles, quizás interesa participar :)
