Resultados 1 al 4 de 4
- 22/11/2024, 12:54 #1
- ago 2022
No tengo salida 220v cuando le conecto el generador
Buenas tardes,tengo un inversor Voltronic Axpert VM IV 5,6kw ,a la hora de conectar el generador no me da salida 220v. pero en la pantalla se ve que se ha conectado una fuente externa (generador).Ha estado funcionando bien pero estos días que han estado nublado he conectado el grupo y veo que no da salida,no sé si será problema interno del inversor,!Que opináis!!!! el inversor tiene 1año.He revisando conexiones externas de AC. y está todo bien.
- 24/11/2024, 13:44 #2
- nov 2013
- murcia
Re: No tengo salida 220v cuando le conecto el generador
Este tema se ha tratado varias veces.
Los voltronic, no admiten cualquier generador. Hace falta que este sea estable a 50hz.
Si pones "voltronic no carga con grupo" en google, tienes varias respuestas, y videos.
Entre otros, poner una bombilla de 100w en la salida del grupo, antes de conectarlo al voltronic.
OJO: El cambio de firmware, es lo ultimo que se puede hacer, y no lo aconsejo a nadie, si no esta seguro de tener el buen firmware, que corresponde exactamente a tu modelo de voltronic
- 24/11/2024, 14:46 #3
- ago 2022
Gracias briko por la información,ya he estado mirando los comentarios pero no veo ninguno que me conteste la pregunta,se que cualquier grupo no lo detecta a menos que le pongas un invierter(que lo quiero comprar).Es que con el grupo que tengo que es un AVR 3300w lo conectaba al inversor los días nublados y me daba salida 220v sin cargar baterías,solo para tener tensión en la casa y después lo desconectaba,pero ahora no me da salida y me da error 58
- 24/11/2024, 17:01 #4
- nov 2013
- murcia
El error 58 es tension de salida demasiado baja.
Comprueba la tension de salida del grupo, y si necesario, subes el ralenti para tener 230v en salida del grupo.
Y tambien comprueba que el parametro 01 del inversor esta en USB, cuando utilizas el grupo.
