Duda de novato con reguladores de carga
Hola, soy nuevo en ésto, estoy planteando una instalación aislada de red en una caseta de campo, para iluminación y de momento poco más...iré viendo según resulte. He puesto una sola placa tal que esta...
Descripción detallada
Panel solar 420W JAM54S30-GR Monocristalino PERC (Passivated Emitter Rear Cell) HC (Half Cell) de la marca JA Solar.
Detalles técnicos STC:
Potencia nominal (Pmax) 420W
Tensión de circuito abierto (Voc) 37.58V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 31.80V
Corriente de cortocircuito (Isc) 14.10A
Corriente de máxima potencia (Imp) 13.21A
Coeficiente de temperatura de Pmax -0.350%/ºC
Coeficiente de temperatura de Voc -0.275%/ºC
Coeficiente de temperatura de Isc +0.045%/ºC
Tengo dos baterías 12v en paralelo, en total 12v/120ah
Para regulador he he pensado en un Victron MPPT 100/20 o el 100/30.
El 100/20 tiene salida load, que según creo te permite consumir directamente de la placa, es decir, sin tirar de batería, lo que me parece interesante, pero pero solo aprovecha 290w a 12v, así que supongo que desaprovecho potencia de la placa.
Y el 100/30 si aprovecha los 420W de la placa pero no tiene salida load.
No se, hay quien me dice que el 100/20 es más que suficiente porque la placa nunca va a dar los 420W, pero limitarme a 290 me parece una lástima teniendo placa de 420.
No se, que opción os parece mejor?
O hay algún regulador MPPT fiable que aproveche los 420W y tenga salida load?...me he centrado en victron porque tiene buena prensa y estoy muy pez en el tema.
Sobre todo me interesa que sea decente por seguridad, ya que es una caseta que está durante días sola.
Perdón por el tostón...quedo a la espera de vuestras expertas opiniones, y muchas gracias de antemano.
Re: Duda de novato con reguladores de carga
Inmanel
No.
Cuando las placas producen, el consumo, siempre se saca de placas (que lo conectas en bat o load).
Si sobra produccion de placas, tambien carga la bateria.
Si falta produccion de placas, coge la diferencia de bateria (con o sin load).
La salida "load", solo protege la bateria de una "sobredescarga", es decir a partir de un cierto voltage bajo, esta salida "load" se desconecta.
Tambien la salida load limita el consumo al valor del regulador .En el caso del 100/20, a 20A sea (+-) 240w.
En algunas marcas, la salida load puede estar limitada hasta a solo 5A (aunque el mppt sea de 60A)
Lo mas caro de tu instalacion, por ahora son las baterias y hay que cuidarlas para intentar de guardarlas 4/5 años.
- Estas baterias, segun datos que nos proporcionas, se pueden cargar a 40A.
- Eliges un regulador que limita a 20 o 30A. Ya tienes un cuello de botella.
Estos mppt que indicas, (muy buenos), no son baratos, y te limitan de antemano a cualquier ampliacion de placas.
Yo buscaria un mppt mas economico, que no te limite.
Por ejemplo uno que ponia @luisetrix, un Easun de 100A en otro link.
Creo que es este:
https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
Ademas, tiene pantalla, donde puedes ver lo que produce la placa, y el voltage de tu bateria, etc...
Lo que no es de sobra, aunque la instalacion sea "minimalista", para actuar si necesario.
Pues muchas gracias, Brico, acabas de resolverle una duda que me atormentaba...
Así que iría mejor con un regulador de más amperios...lo malo es que no me fío demasiado de Aliespress, en aparatos que pueden ser peligrosos si no funcionan bien...y un Victron de más amperios ya se me va de precio.
Otra cosa...las baterías son usadas de coche, de momento para probar, mi idea es acabar cambiando...pero una es de 70ah y la otra de 60ah...realmente 130 entre las dos...he leído que no es bueno que sean los amperajes diferentes...qué opináis?
Inmanel
En ali, hay de todo, pero hay marcas, que los compradores destacan, como bueno, bonito y barato.
Easun y Powland, entre otros.
Baterias: monobloc, de coche y usadas ... Pues, ya ni preocuparte de lo de paralelo, o de capacidad.
Duraran poco, y no tienes nada que perder. Pero para probar mientras aguantan...Mejor que nada y ademas aprendes.
Gracias, desde luego mola aprender y hacer cosas por ti mismo, dentro de un orden....
Hay algo que no veo claro, ...dices que mis baterías podrían cargar a 40A, (si estuvieran nuevas), pero la placa sólo genera 15A como máximo no?...entonces no voy sobrado con un regulador de 30A?...
Eso sí, me limitaría para ampliar.
Pregunto desde mi proverbial ignorancia. 😅
Inmanel
No, 13,21A (Imp).
La placa genera 420w y con un regulador mppt se convierte en 420w/12v = 35A. (En verdad 80% de eso)
Con un regulador pwm, entonces, si, seria 13,21A
Vaya...interesante...entonces el regulador aumenta la intensidad en función del voltaje de la batería?...
Da gusto hablar con gente que sabe...muchas gracias
Inmanel
Para ser mas exacto, la intensidad es inversamente proporcional al voltage de la bateria.
Cuando la bateria esta a 12v, sacara eso, y cuando esta a 15v, menos amperios.
Tengo otra pequeña duda...en una instalación básica a 12v como la mía es imprescindible poner pica a tierra?...Tanto atrae una placa los rayos?...porque de momento no tengo intención de hacer instalación de 220, solo conectaré un inverter para cosas puntuales.
Hablas de la puesta a tierra del marco de las placas? Yo no la pondria.
Pero la decision es tuya.
A cambio, si piensas colocar un inversor para sacar 230v AC, es conveniente poner una pica para el inversor.
Hasta el inversor. No a las placas.
Bueno, me refería a un módulo de sobretensión transitoria entre las placas y el regulador, después de los fusibles.
No se, me han recomendado ponerlo por peligro de rayos más bien.
Si te cae un rayo da lo mismo lo que tengas puesto... Te lo va a fundir todo, un sobretensiones de esos no te salva de nada.
Eso está pensado para cuando tiene red ponerlo a la entrada de alterna de la calle por si hubiera una subida de tensión... de un rayo no hay protección que te salve.
Para una placa y batería a 12 voltios te sobra con un fusible en el positivo de la placa y otro en el positivo de la batería. Dimensionado adecuadamente por supuesto.
Eso pensaba, me parece que un rayo se ríe de esos módulos.
Por cierto, con fusibles de 16A entre placa y regulador valdría no?
Eso depende de los amperios que vayan a pasar. Con esa placa te uede valer 16A
PAra la batería tendrás que poner más, como mínimo el tope del regulador.
Hola, estoy mirando reguladores y me he topado con éste en el Obramat, al lado de casa...
Regulador de Carga 12-24V MPPT 100/50 de la marca SRNE [MC2450N10].
Detalles técnicos:
Batería: Detección automática 12/24V
Tensión máxima de entrada FV: 100V - Voc (circuito abierto).
Potencia nominal FV 12V: 660W.
Potencia nominal FV 24V: 1320W.
Intensidad máxima de salida: 50A.
Eficiencia máxima de conversión: 98% con refrigeración pasiva.
Producto: Tiene unas dimensiones de 183x127x70mm con un peso de 1.3kg.
Características:
Seguimiento ultrarrápido del Punto de Máxima Potencia (MPPT)
Comunicación de configuración, monitorización, control y actualización mediante Bluetooth.
Protecciones:
Sensor de temperatura interno incorporado (-35º hasta 45ºC).
Cortocircuito y polaridad inversa del conexionado.
Accesorios Incluidos:
Interfaz de comunicación Bluetooth.
Marca SRNE...conocéis éste regulador?...porque por 90 pavos tiene buena pinta y no parece chinorri.
Además si da problemas lo tengo fácil para devolver.
Si que es chinorri, pero no está mal para ser5 baratujo
Yo he tenido el mismo modelo pero de 85A y hacía su papel.
Gracias, bueno saberlo, la verdad no he visto malas críticas.
Y para lo que yo quiero supongo que es más que suficiente.
Entonces con placa se 420 y bat a 12v, ...420/12=35....el fusible entre el regulador y la batería tendría que ser de 35A?...o estoy diciendo una tontería?
No es mucho fusible?
Inmanel
No.
El calculo es correcto. Pero en tiempo normal, se pone directamente el valor del regulador 100/50
50A
Vaya, y pensaba que 35 era mucho...entonces entiendo que para ese tramo regulador-batería no vale el cable solar de 6...hará falta más grosor no?.
Teniendo en cuenta que es una instalación pequeñita podrías apañarte con cable de 16mm². Pero si crece y sigues a 12 voltios se quedará corto.
Yo iría directamente a cable de 25mm²
Es la desventaja de las instalaciones a 12v, necesitan una buena sección del cable si no quieres calentamientos, pérdidas y problemas.
Hola, he conectado el sistema y estoy sorprendido...tenia la batería a solo 8 voltios y en menos de media de ha puesto a casi 13.
El caso es que hace un día de perros,nubladisimo y lloviendo.
Es normal tanta rapidez cargando?
Significa que la batería está pocha y se descargará igual de rápido?...iré controlando a ver, pero no me esperaba tanta rapidez.
Esas baterías están ya en las últimas. Igual que sean cargado la rápido se van a descargar
Como te dice el compañero... esa bateería está muerta o a punto.
cuando el voltaje sube tan rápido quiere decir precisamente que no se está cargando, y al desconectarles la fuente de carga colverá a bajar tan rápido como subió.
