    vudubeach está desconectado Forero
    ene 2019
    Lleida
    Predeterminado Baterias, de ácido plomo...a litio
    Hola amigos, después de 5 años funcionando bien con un sistema de 4 baterías de ácido plomo de 6 V 315 Ah en serie, estás han dicho fin. He mirado de salvarlas pero ya no aguantan la carga.
    Visto los precios actuales de baterías he pensado en pasarme al litio, también por la comodidad del mantenimiento.
    Para sustituir la capacidad que tenía de 315 A, (para mi consumo es suficiente), ¿qué batería de litio sería la adecuada? He visto dos modelos de Pylontech, la US2000C de 2,4 kw/h o la US3000C de 3,6 kw/h. Si tuviera suficiente con la de 2,4 kw/h estaría genial, quiero gastar lo mínimo, pero no sé muy bien como calcular la equivalencia.
    Y otra duda que me planteo es, con las 4 placas que tengo de 335 w (1340 w total), conectadas en serie, ¿sería suficiente para cargar estas baterias de litio?, generalmente en verano y algunos fines de semana. En invierno paro el sistema.
    También tengo que cambiar el inversor cargador a uno de 48 V, porque el que tengo es de 24 V, ¿alguna recomendación para esta configuración?
    Gracias por vuestros consejos.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Baterias, de ácido plomo...a litio
    Cualquiera de las dos te vale, ahora tienes unos 7kwh, si con eso te apañas, con litio irías bien con unos 4 ó 5. (mejor 5 )
    La ventaja del litio es que si ves que te has quedado corto siempre puedes añadir.
    Ota opción sería hacerte tu la baterís, entonces te saldría por unos 1200 euros 16Kwh que no está nada mal.
    El inversor depende de la potencia que quieras, tienes desde muy baratos de Aliexpress hasta carísimos de marca.
    Yo tengo dos inversores de Aliexpress de 6200w Anenji que me salieron por menos de 300 pavos y me están funcionando muy bien, pero hay quye saber que son chinorris, aunque hacesn su papel.
    Lo de las placas habría que saber sus datos técnicos para saber si será suficiente, con los watios sólo no se puede saber
    ene 2019
    Lleida
    gracias, entiendo que sería aprovechando el hibrido que ya tengo a 24 Voltios, no?? Donde puedo obtener información para hacerme yo las baterias de litio, o comprar los componentes?? Es complicado?? He mirado y 2 baterias de litio de 12V 200A (unos 2500 W), compatibles con mi inversor me cuestan unos 1000Eu. Y para el litio me han hablado del BMS, un controlador para las baterias, ¿también me hace falta eso?
