Resultados 1 al 10 de 10
    BESTY está desconectado Forero Junior
    nov 2024
    Predeterminado Información sobre inversor solar easun 6200w a 48v
    Necesito información sobre el manual de instrucciones de un inversor solar easun 6200w a 48v en español y si es algún video mejor, q de ese modelo no encuentro nada.
    Gracias de antemano.
    nov 2024
    Predeterminado Re: Información sobre inversor solar easun 6200w a 48v
    Necesito la configuración exacta para programar un inversor Easun SMG III 6200W de 48v wifi.
    Tengo una batería GTK 200AH con 4 paneles de 550 y otimizadores q rinden muy bien, los paneles están orientados al Sur y a 30° y con el que tengo ahora q tiene entra de PV MPPT de 60 a 145 máximo en circuito abierto me da hasta 1.7 o mas con buen sol, pero hay q cambiarlo ya cuando le parece se apagada y al rato enciende. Los paneles están en serie y los pondré en paralelo, espero q rindan más o menos igual con este inversor.
    paradinaico está en línea Forero
    dic 2019
    Segovia
    ¿El inversor que vas a conectar ahora creo que el rango de voltaje está entre 60 a 500 veces con lo cual no lo puedes poner en paralelo, tendrían que ir todos en serie. Está seguro del voltaje que tiene es inversor?
    Julianin está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Una pregunta, estos inversores easun los fabrica voltronic no? Y son de la misma calidad que los voltronic o serían peores? Porque de precio seguramente esten mejor.
    Cita Iniciado por BESTY Ver mensaje
    el que tengo ahora q tiene entra de PV MPPT de 60 a 145 .../...cuando le parece se apagada y al rato enciende.
    Pues tienes suerte que ha funcionado hasta ahora.
    Con este "antiguo", las placas tenian que ser 2 paralelos de 2 en serie.
    Con el nuevo, todas en serie.
    nov 2024
    Perdón los tengo en paralelo y los voy a poner en serie, pero necesito, si alguien tiene este inversor me podría proporcionar la configuración para la batería.
    Gracias por el comentario amigo.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    La configuración para la batería te la tiene que dar, o poner en una pegatina, el fabricante de la batería. Según la que sea tendrás que poner esos voltajes en el híbrido.
    nov 2024
    51,2 pone en la carcasa y también 485
    Pero todos esos parámetros los tengo correctos.
    No me respeta algunos parámetros ( la batería está para q se descarga hasta el 20% y la descarga al cero y q carga como máximo al 95% y la carga al 100%. Si cuando instale otro y este bien configurado y ocurre lo mismo entonces creo q será el BMS de la batería, no estoy seguro, ojalá no sea y se acaban los problemas.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    No conzco esa batería ni como se conecta al híbrido (Supongo que habrás conectado el cable de comunicación)
    Te sigo recomendando que mires en el manual de la batería. Puede que tu batería no se comunique con los inversores Easun, pero te repito que esa información te la tiene que dar el fabricante.
    Si los parámetros los tienes correctos tienes que comprobar que la comunicación entre batería e inversor esté bien.
    51,2 voltios es el voltaje nominal de la batería, pero no los voltajes de carga. Tienes que aveiguarlos 485 no es un voltaje, es un protocolo de comunicación
    Victoralonso está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Hola, te quería hacer una consulta sobre este inversor. Este inversor tiene la posibilidad de contacto seco para generadores?? y la facilidad de mantenimiento es buena? Gracias!!
