Necesito información sobre el manual de instrucciones de un inversor solar easun 6200w a 48v en español y si es algún video mejor, q de ese modelo no encuentro nada.
Gracias de antemano.
Necesito la configuración exacta para programar un inversor Easun SMG III 6200W de 48v wifi.
Tengo una batería GTK 200AH con 4 paneles de 550 y otimizadores q rinden muy bien, los paneles están orientados al Sur y a 30° y con el que tengo ahora q tiene entra de PV MPPT de 60 a 145 máximo en circuito abierto me da hasta 1.7 o mas con buen sol, pero hay q cambiarlo ya cuando le parece se apagada y al rato enciende. Los paneles están en serie y los pondré en paralelo, espero q rindan más o menos igual con este inversor.
¿El inversor que vas a conectar ahora creo que el rango de voltaje está entre 60 a 500 veces con lo cual no lo puedes poner en paralelo, tendrían que ir todos en serie. Está seguro del voltaje que tiene es inversor?
Una pregunta, estos inversores easun los fabrica voltronic no? Y son de la misma calidad que los voltronic o serían peores? Porque de precio seguramente esten mejor.
Perdón los tengo en paralelo y los voy a poner en serie, pero necesito, si alguien tiene este inversor me podría proporcionar la configuración para la batería.
Gracias por el comentario amigo.
La configuración para la batería te la tiene que dar, o poner en una pegatina, el fabricante de la batería. Según la que sea tendrás que poner esos voltajes en el híbrido.
51,2 pone en la carcasa y también 485
Pero todos esos parámetros los tengo correctos.
No me respeta algunos parámetros ( la batería está para q se descarga hasta el 20% y la descarga al cero y q carga como máximo al 95% y la carga al 100%. Si cuando instale otro y este bien configurado y ocurre lo mismo entonces creo q será el BMS de la batería, no estoy seguro, ojalá no sea y se acaban los problemas.
No conzco esa batería ni como se conecta al híbrido (Supongo que habrás conectado el cable de comunicación)
Te sigo recomendando que mires en el manual de la batería. Puede que tu batería no se comunique con los inversores Easun, pero te repito que esa información te la tiene que dar el fabricante.
Si los parámetros los tienes correctos tienes que comprobar que la comunicación entre batería e inversor esté bien.
51,2 voltios es el voltaje nominal de la batería, pero no los voltajes de carga. Tienes que aveiguarlos 485 no es un voltaje, es un protocolo de comunicación
Hola, te quería hacer una consulta sobre este inversor. Este inversor tiene la posibilidad de contacto seco para generadores?? y la facilidad de mantenimiento es buena? Gracias!!
