Resultados 26 al 50 de 51
  1. #26
    Juanabogado está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado Re: BATERIAS LiFePO4
    Buenas justo la semana pasada monte 16s de 280amp 8s y 8s 560 amp dos módulos en paralelo a 24v + 2 equilibradores activos con los nuevos bms daly que tienen la protección para paralelo ya incorporado y encantado .
  2. #27
    Waldos está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Buenas. Se puede poner en paralelo dos baterias de diferentes capacidades, por ejemplo,, una de 24v/150 ah y otra de 24v/100 ah.? Porque quiero probar primero con la de 150 ah y en el futuro comprar una de 100 ah. Gracias. Magnifico foro
  3. #28
    ene 2025
    Poder se puede pero influye muchos parámetros todo trabaja un poco más descordinado a si que más bale poner iguales y que el equipo trabaje equilibrado,opinión personal.
  4. #29
    ene 2025
    Alguien me puede decir que tal esta batería? https://www.ebay.es/itm/176731780974...RoCMhgQAvD_BwE
  5. #30
    ene 2025
    Hola yo no conozco esa marca yo lo que hago es montarlas yo mismo te paso la pagina por si te interesa hacértelas tú mismo y te ahorras algún dinero yo aquí he comprado muchas baterías y dan lo que dicen de amperios siempre contacto por WhatsApp y es muy responsable.https://selianenergy.com/collections...storage-system
  6. #31
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Por ese precio tienes una de 300Ah en Basen, que es un vendedor contrastado y le hemos comprado miles de celdas y baterías desde hace unos años
  7. #32
    ene 2025
    Gracias Luisetrix. Entiendo que por ese precio serán celdas sueltas. Algún problema por montar ocho seguidas para trabajar a 24v' y el BSM mucho lio para montarlo?Gracias de nuevo
    y si pudieras poner el enlace, pues sera de agradecer. Gracias
    para montarlas viene bien explicado y con todos sus componentes? para 8 celdas para trabajar a 24v que BMS habria que comprar? igual me animo y las monto. Ya mire videos y no paraece muy lioso montarlas. hAY bms con bluetooth. Gracias de nuevo. Ando como pollo sin cabeza
  8. #33
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo hablaba de una batería hecha de 12v y 300ah.
    Si te la haces tú sale más barata.
    En esta página te lo explica todo y puedes consultar los precios y como pedirlas
    http://www.bateriaslifepo4.com/pedidos
    Enviado desde mi SM-S721B mediante Tapatalk
  9. #34
    ene 2025
    Cita Iniciado por suzuki Ver mensaje
    A mi me van de miedo la yo tengo dos de 100a 24v una tiene un año y dos meses. Y la otra 2 años y como el primer dia este año agregare otra mas y me boy a 300amp que son 7 kw utiles
    hola. Imagino que las tienes en paralelo. Todas las celdas están bien ecualizadaa? Algún problema? Y por lo que te entendí, agregaste otras baterías nuevas a otra usada. Ningún problema? Gracias
  10. #35
    suzuki está desconectado Forero
    abr 2008
    sevilla
    Waldos en ebay hay una que son de la marca DEES PAEK 24V 100AMP bienen protegidas por bms van perfectas valen 320€ yo llevo 2 años y hasta hoy sin problema pon una de 100 y cuando quieras pones mas en paralelo las que quieras pero que sean del mismo amperaje para que trabajen compensadas .un saludo
  11. #36
    ene 2025
    Pues muchas gracias por tu respuesta.
  12. #37
    ene 2025
    Hola Suzuki. Pues ya me llegó la primera. Buena pinta. Pero por más que leo, me quedo con la duda de las tensiones de carga, absorción y flotación. En victron, moviendo la ruedecita, creo que no son los mismos valores aunque pone “para baterías LiFePO4 “. No me queda claro. Serias tan amable de decirme esas tensiones? Te lo agradecería mucho. Cuanto mas leo, mas me lío. Muy buena pinta tiene. En breve, cogeré otra de 24v-100 ah. Gracias de nuevo
  13. #38
    abr 2008
    sevilla
    Buenos dias. Claro no faltaba mas .
    Mira.
    la carga bulk la pones en 28.5 v
    La flotacion la pones en 27.5v
    Y el corte de bateria baja en 23 v
    Ya me cuentas ...un saludo
    Waldos Limita la carga en amperios ponle.que cargue maximo a 30amp
    Cuando pongas dos baterias lompones a 60 amp esas bateria aguantan cargas de 80amp pero para alargar la vida carga solo al 30% de su capacidad ya me contaras son una pasada acuerdate que tienes 100amp x 25.6v =2560w recomendable utilizar el 80 u 90% pero si un dia se descargan completas no pasa nada bienen protegidas por bms
    Por cierto que inversor tenias y que campo fotovoltaico????
    Esas bateria son las mas polivalentes tengo a mi hermano que compro unas con comunicacion con el inversor que les costaron mas de el doble que ami y valla dolores de cabeza les esta dando..las cosas cuanto mas sencillas menos problemas...
  14. #39
    ene 2025
    Mira.
    Muchas gracias amigo. tengo un inversor multiplus 24-800 victron, en el que tengo que mover unos pines que tiene para cambiar la configuración.
    aparte tengo un regulador 150- 35 tambien de victron que tambien tengo que cambiar la configuracion con una ruedecilla que lleva y ponerlo en modo Lifepo4. Paneles tengo, de momento 2 de 400w cada uno. estoy pensando en poner otro panel pero conectado a otro regulador victron y asi tendre dos alimentaciones para las baterias (ya he pedido la otra igual, 24v-100ah). lo que tengo montado es una instalacion pararlela en casa. Con interuptores de transicion. para los consumos grandes ( induccion, horno,etc) uso el suministro de la calle. lo demas esta conectado a las baterias. ahora mismo tengo 2 de gel de 12v-300ah cada una.nunca deje bajar el banco de baterias mas de 24,80v. pero con estas nuevas, seguro que ya no tendre ese problema.
    otra duda es la ecualizacion. no me aclaro. en las instrucciones que vienen, creo haber leido que cada 3 o 6 meses hay que desconectarlas del sistema y conectarlas entre ellas 12-24 horas para que se equilibren. creo que es asi. pues muchas gracias de nuevo, suzuki
  15. #40
    abr 2008
    sevilla
    Perfecto veo que te gustan los lios madre mia la que tienes liada de reguladores y cacharritos jajajajajaja no pasa nada a disfrutar de los inventos las lifepo4 no tienen nada que ver con las gel es otro mundo
  16. #41
    abr 2008
    sevilla
    Las.baterias en paralelo no hay que conectarlas entre ellas para compensarlas por que siempre estan conectadas y el lifepo no nesesita equalizacion que yo sepa
  17. #42
    vudubeach está desconectado Forero
    ene 2019
    Lleida
    Hola chicos, estoy siguiendo atentamente este hilo y me asalta una duda...quiero pasarme al litio y estas baterias LifePo4 a 24 V son una tentación, previamente he mirado las famosas Pylontech, a 24 V 100 A. y veo que las diferencias de precio son del doble o mas...sabeis a que se debe esto? quizás las Pylontech son mas duraderas en ciclos que las otras? lo cierto es que los vendedores de aquí con quien he contactado no las recomiendan y te aconsejan las Pylontech...y por último, puedo utilizar mi inversor hibrido Huber 24V 3000W 60A con este tipo de baterias? Y es facil de configurar? Ahora lo tengo con las de ácido-plomo...gracias
  18. #43
    abr 2008
    sevilla
    Hola. Las lifepo4 monoblock yo hablo por esperiencia . Son baterias prismaticas de fosfato con un bms que controla y protege las mismas yo de momento boy perfecto el cambio es brutal despues de dos años y claro que te vale con tu inversor la configuración es sencilla
    Carga 28.5v
    Flotacion 27.5v
    Corte22.5v
    No hay mas no hay mantenimiento.
    Yo tube plomo y el plomo como le des caña no duran ni el año como las vacies mas del 50% ni 6 meses el lifepo es otro mundo
    Referente. Las baterias con comunicacion con el inversor a mi no me gustan a mi hermano lan ocasionado muchos dolores de cabeza y yo en dos años ni un solo problema de echo en cualquier foro de autocaravanas puedes preguntar estan encantados ....
  19. #44
    ene 2025
    hola de nuevo. según el manual, cuando venga la otra, pone que tienen que estar conectadas entre ellas 12-24 h sin cargas ni nada.Otra cosa que te quiero comentar. en la aplicacion no me deja poner la desconexion por bateria baja a modo de proteccion. por mas que mire videos y paginas, no se como de hace. la aplicacion es xiaoxing electric. Aparte de estos problemillas, lo que tu dijiste, una maravilla. de nuevo gracias
    alguien sabe si las baterías d gel se pueden poner en vertical) porque no encuentro donde mirarlo
  20. #45
    abr 2008
    sevilla
    Waldo las baterias tienen que estar conectadas 24 h si las vas a poner en serie pero si las vas a poner en paralelo no tiene sentido.eso si cargala y pon las dos cargadas con el mismo voltaje mas o menos tiene todo una vida para compensarse siempre estaran en paralelo respecto al voltaje de corte lo traen ya programado las mias no son bluetwo no se pueden conectar al movil pero creo que desde la aplicacion no puedes poner el voltaje de corte eso sera desde el bms conectado a un ordenador el blueto es para saber en estado dw carga voltaje y poco mas .
    Los parametros de proteccion bienen ya por defecto programados pero tu en el inversor ponle 22.5 o 23 v y te cortara antes que el bms de la bateria
    Y las baterias de gel parece ser que si se pueden poner en vertical yo tenia una alarma y la tenia en vertical las solares no lo se seguro
  21. #46
    ene 2025
    Gracias por tu tiempo. Pues las pondré como me cuentas. Van en paralelo. Ya estoy montado el tercer panel solar por otro string. Dos dias de prueba y perfecto. Aunque está más alejado, rinde justo la mitad que los otros dos. Perfecto
    Otra cosa, me dices que tenías la batería en vertical de gel y te sonaba una alarma? Es lo que entendí en tu respuesta. Es para un amigo. Pero el espacio es reducido y cuanto menos ocupe, mejor. 12v-300 ah. Una mole. De nuevo Gracias
  22. #47
    abr 2008
    sevilla
    No lo que dije es que tenia una alarma que tenia en su interior una bateria de gel y estaba en posicion vertical
  23. #48
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Hola yo hace tiempo me pillé 4 prismáticas de 100ah y al tiempo pillé otras 4 por consejos las puse 4s 2p para que de dos en dos se igualarán , por cabezón no puse bms y un día no me digáis porque subió el voltaje y cascarón (casi no las puedo sacar del armario metálico de lo que se hincharon)
    Una y no más bms daly de 100a y misma configuración pero 600ah a 12v , cargo a través de 2 epever (lo malo que tiene tener mucha placa a 12v) y encantado hasta he quitado la nevera de butano y he puesto una eléctrica con el truco del termostato que enciende el inversor.
    También decir que es casa de fines de semana.....la nevera solo se enciende cuando vamos y si vamos y hace sol la pongo a tope y al atardecer la bajo al mínimo (aún así aún no la he visto a menos del 60% ).
    Por no contar la monitorización remota.... creo que en cerca de 1 año lleva 5 ciclos
  24. #49
    Para cualquier tipo de bateria, debe tener el tapon de relleno en la parte superior, esto es de cajon en baterias acido/liquido, pero en baterias Agm, Gel u otras aunque puedan estar en otras posiciones lo mas indicado es que la 'valvula de seguridad' este en la parte superior, se evitara posibles derrames y se facilita su actuacion.
    Cuando hace años aparecieron las baterias de GEL, el recipiente era el mismo que el de las SpG acido/liquido y los vendedores utilizaban como 'argumento de venta' que se podian poner en posicion horizontal, el tiempo ha determinado que en posicion horizontal crea otro tipo de problemas.
  25. #50
    ene 2025
    pues ya tengo instaladas las dos baterías lifepo4 de 24 v 100 ah. Simplemente maravilloso. Van de maravilla y se han equilibrado solas. Se acabó el vigilar si se descargan como las de gel. Una pasada. Quería darte de nuevo las gracias por tus consejos. También puse el tercer panel. Ahora a disfrutarlo. Gracias, amigo Suzuki
