Tema: Cuadro de proteccion CC.
- 19/11/2024, 11:57 #1
- abr 2009
- Tenerife
Saludos a todos.
Llevo unos dias diseñando este cuadro para una reparacion/ actualizacion de una instalacion existente.
Se trata de un cuadro de superficie de 3 x 18 elementos. Le retiro el rail central para colocar las barras de cobre de 250A y tener todo en la misma envolvente.
Los string entran por fusibles C20, protector de sobretension y magnetotermico de salida hacia los reguladores.
Le pongo proteccion independiente a cada bateria y salida hacia el inversor.
Adjunto los diseños en PDF.
Se agradecen sugerencias y comentarios.
Me empieza a llegar material la proxima semana.
A ver que tal queda.DISTRIBUCION DE EQUIPOS.pdfCUADRO PROTECCION CC.pdf
- 19/11/2024, 12:36 #2
- ago 2024
Re: Cuadro de proteccion CC.
Igual conectar los cables con tensión por arriba en vez de por abajo para que si se llegan a aflojar no caigan por gravedad pudiendo hacer algún corto, es un plus.
- 19/11/2024, 16:01 #3
- abr 2009
- Tenerife
Gracias Isiparate por tu aportacion.
La idea es proteger las barras con un trozo de canal de pvc puesto al reves, en forma de tapa, con rebajes para el paso de cables y prevenir contactos accidentales al abrir el cuadro. Igual que la proteccion que tienen los embarrados comerciales.
