Re: Cuadro de proteccion CC.
Igual conectar los cables con tensión por arriba en vez de por abajo para que si se llegan a aflojar no caigan por gravedad pudiendo hacer algún corto, es un plus.
Gracias Isiparate por tu aportacion.
La idea es proteger las barras con un trozo de canal de pvc puesto al reves, en forma de tapa, con rebajes para el paso de cables y prevenir contactos accidentales al abrir el cuadro. Igual que la proteccion que tienen los embarrados comerciales.
