Re: Eliminación de baterías
Lo que tienes que hacer es reconfigurar los voltajes de carga y descarga acordes a 23 vasos en lugar de 24 y listo, puedes funcionar sin problemas.
Siempre que tus equipos admitan ese rqango de voltajes lógicamente
Muchas gracias Luisetrix por tu rápida respuesta. Abusando, si no pudiera reconfigurar los parámetros ¿sería una buena idea sustituir la batería dañada por una nueva, de las mismas características?
Si la bateria tiene años.... es mejor de reconfigurar inversor y regulador, porque no conoces el estado de los otros vasos, y seria una pena de ir cambiando vasos, si los otros estan "viejos".
Lo que haria yo: Si la bancada tiene 5 años o menos y que los vasos estan por 1,24 de densidad, despues de una carga, cambiaria el vaso.
Sino, reconfigurar a 23 vasos, y ver.
Algún tipo de balanceador no sería útil?
Puedes reemplazar el vaso malo por otro igual o equivalente y nunca de menos Ah, fijate bien en que la Cnn (capacidad para descarga en nn horas) sea la misma y si la del nuevo vaso que pretandas comprar fuera distinta de la del vaso actual tienes que calcular los Ah haciendo la conversion correspondiente que mas abjao detallo..
Cuanto antes, independiente de que pretendas sustituir el vaso o no, tienes que adecuar los parametros de las tensiones de Flotacion, Absorcion/Bulk y Ecualizacion, desconexion por bateria baja, asi como las de arranque y parada del grupo, reduciendala a un 23/24 -> 0.958, simplemente tomas nota de los valores actuales por si los tuvieras que reponer caso de reemplazar el vaso y los multiplicas por ese 0.958 y configuras con estos nuevos valores los parametros de tu equipo.
En una bateria de 48V (24 vasos) los valores normales de las diferentes etapas de carga vienen siendo de unos: Flotacion 57.6v, Absorcion/Bulk 55.2v, Ecualizacion 62.4v que con 23 vasos vendrian a ser Flot 57.6*0.958=> 55.18v, Abs => 52.88v, Ecu=> 59.78v. y para la desconexion por baja tension de bateria que viene siendo de unos 42v => 40.3v
Referente a la relacion de la capacidad (Ah) en base a las horas de descarga (Cnn) para baterias acido-plomo esas son los porcentajes que mas o menos se vienen utilizando y que pueden diferir ligeramente segun fabricantes, segun temperatura del electrolito 20ºC y tension de vaso a final de la prueba de descarga 1.80v 1.85v
relaciones:
Ah en C100 = Ah en C10*1.34 Ah en C100 = Ah en C20*1.25
Ah en C120 = Ah en C10*1.50 Ah en C120 = Ah en C20*1.30
Ah en C20 = Ah en C10*1.15
Si decides sustutuir y se te presenta alguna duda sube datos (marca y modelo exacto) del vaso actual y de los posibles que hayas localizado para poder ayudarte.
Muchas gracias por vuestra respuesta Briko y Solflitos, aunque parte de ella supera mis conocimientos. De momento optaré por reconfigurar el inversor con los datos que me da Solflitos y ver el resultado.
Lo que hay que hacer es ajustar el voltaje de carga en el regulador y si es posible el voltaje de corte en el inversor.
Yo tenía 8 baterías de 6V y cuando una falló la desconecté y ajusté los voltajes del regulador, sin embargo el inversor no funcionaba al rango más bajo así que cuando se iba el sol no me duraba mucho el estar en batería. Esto fue temporal hasta que me cambiaron la batería en garantía, pues fue como a los 3 meses de haber puesto todo a funcionar.
Gracias Glock24 por tu aporte. De momento he dejado mi instalacion con una batería menos, 23 de 24, ajustando los parametros que me indicó Solflitos, menos la ecualización, ya que mi inversor no ecualiza. De momento parece que va bien, ya lo ire viendo.
Glock24
Es que no es lo mismo quitar un vaso de 2 voltios que una batería de 6 voltios que es el equivalente a qutar 3 vasos. Con 23 vasos se puede funcionar perfectamente, sólo se pieerde poco menos de un 5% de capacidad y no baja tanto el voltaje
