Resultados 1 al 13 de 13
    Jebus está desconectado Forero Junior
    nov 2024
    Predeterminado Cargador de portátil
    Se puede conectar un cargador de portátil a la entrada de un controlador solar, para cargar una bateria de auto.
    Las especificaciones del cargador es: 19.5 V a 3.5 A.
    Me imagino que el controlador reducirá ese voltaje a lo que exige la batería para su carga.
    De antemano, gracias por sus sugerencias.
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Re: Cargador de portátil
    Sería útil tener marca y modelo del cargador.
    Lo que entiendo que querés hacer es conectar la salida del cargador a la entrada de un controlador de carga solar.
    En teoría es posible siempre y cuando la salida del cargador portátil sea menor que el limite VOC de la entrada del controlador solar.
    Hay que conectar primero la batería a la salida del controlador para evitar daños a éste.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Sí, si se puede si el regulador es mppt. Si es un pwm chinorris de esos de 10 euros yo no lo haría, esos cargadores no reducen el voltaje, reducen la intensidad a medida que se carga la batería, pero los pwm si necesitan que se reduzca el voltaje
    Por lo que dice, parece que quiere utilizar un alimentador de PCportatil 220Vca -> 19.5Vcc 3.5Acc para cargar una bateria de coche (12-14.5Vcc)
    Si esto fuera asi la tension de salida del alimentador (19.5Vcc) supera demasiado la tension de carga de la bateria (12-14.5Vcc) esa diferencia al alza de tension no la reduce el alimentador, por lo que lo mas probable es que lo queme.
    PCportatil 220Vca -> 19.5Vcc 3.5Acc ===>controlador solar pwm ====>bateria
    Cita Iniciado por Jebus Ver mensaje
    Lo que pasa, es que el controlador solar pwm baja la tension de placas a la tension bateria.
    Si mides la tension en salida de un pwm, ponemos 12,5v.
    En la entrada, tambien tenemos 12,5/12,7v, aunque la placa tenga un Vmp de 18/20v.
    En el caso de tu fuente PC 19,5v, me temo que obligarla a trabajar a 12,5v, quizas se quemaria.
    Poniendo una resistencia en serie, de pocos ohmios (pero 20w), ella se haria cargo de la diferencia de tension.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo lo he hecho con un mppt y se puede, comprobado (Simulando el campo solar para experimentos), con un PWM no lo haría
    Si. Seria lo mas conveniente para no perder la fuente de 220v/19,5v.
    Si quiere "experimentar", podia poner una bombilla de 12v en serie, (de coche, no de led), entre la fuente y la bateria, y comprobar el voltage que llega en la bateria.
    Lo mejor, seria un DC/DC step down de 5A
    El PWM en realidad no baja la tension de placa al valor que tenga la bateria, su forma de trabajo 'Duty cycle', trabaja dando paso a la corriente de placa y cortando cuando a su salida la tension supere el valor que para las diferentes etapas de la bateria estuviera configurado, la que baja su valor de tension es la placa ya que no es un 'generador ideal', por eso podemos ponerla en cortocircuito (0v) para medir su Isc sin que nada la suceda.
    Por el contrario,la electronica de control de este tipo de alimentadores reacciona intentando mantener esos 19.5Vcc en su salida, y por la forma de trabajo del PWM, este dará continuidad a esos 19.5V hacia la bateria y si el alimentador no tuviera proteccion contra sobreintensidad se quemará.
    Hacia resaltar que con el uso de un pwm, hay una relacion de causa a effecto entre la tension de bateria, y la tension de placas.
    Que en la fuente commutada no existe esta relacion, con el correspondiente resultado previsible.
    Me auto-cito:
    el controlador solar pwm baja la tension de placas a la tension bateria..../...
    Con la pregunta, se entiende que el forero no es ni electronico, ni electricista, y una respuesta tiene que ser sencilla, para que lo entiende.
    Isiparate está desconectado Forero
    ago 2024
    Yo no soy electrónico ni electricista pero entiendo que lo que dice es que si pones un PWM quemas el regulador no la fuente, aunque supongo que eso puede causar un corto y llegar a fastidiar ambas cosas. A mi me interesa el hilo porque tengo un par de aparatos de 12V a la batería y me gustaría regularlo para que tuvieran 12V reales por si se pueden dañar a la larga.
    Cita Iniciado por Isiparate Ver mensaje
    No.
    Tenias 50% de posibilidad de acertar, pero has elegido mal.
    ago 2024
    No.
    Ah cierto, protección contra sobreintensidades, osea la fuente se quemaría por pasar más corriente de la que está diseñada para soportar?
    Si, eso.
    El regulador deja pasar toda la intensidad.
    Esta intensidad seria (19,5v - 12v) / R
    Si R (resistencia en el circuito), cable + R.interna bateria, es de algunos m.Ohmios, la fuente intentaria de mantener los 19,5v, con mas amperios de lo que puede.
    Como dice Solflitos, si hay un circuito de proteccion, a partir de >3,5A , se pone en proteccion (apaga la fuente). Y si no hay, se quema.
