Resultados 1 al 6 de 6
    Deporpeps está desconectado Forero Junior
    nov 2024
    Predeterminado Baterias NiCd Emisa LP105
    Buenas noches este es mi primer mensaje...bueno, el segundo si contamos la presentacion !!
    Tengo una instalacion conectada a red compuesta de 16 paneles 405W y un inversor Goodwe GW5048D-ES.
    Un amigo ferroviario me ha regalado 19 celdas de NiCd Emisa LP105 que estaban montadas en un paso a nivel funcionando a 24V y como nuevas.
    Con mi inversor actual es imposible conectar estas baterias por funcionar este a 48V.
    Tengo un tejado libre donde me cabrian unas 4 placas y os queria preguntar si me mereceria la pena adquirir otro inversor barato (chino) que funcionase a 24V al cual le podria meter esas baterias y quitarles algo de partido aunque que fuese en un circuito aislado del principal donde tengo el goodwe.
    Agradezco vuestras opiniones y si me podeis recomendar algun inversor hibrido (o reguador de cargas + inversor) y la configuracion de las 4 placas que podria montar.
    Muchas gracias
    Isiparate está desconectado Forero
    ago 2024
    Predeterminado Re: Baterias NiCd Emisa LP105
    En este foro he leído que hay gente que usa un inversor conectado al termostato de la nevera para reducir consumos, con la capacidad de esas baterías puedes hacer incluso dos sistemas de 12V para esa y otra aplicación similar por ejemplo si te lo permite el espacio y no te importa trabajar con amperajes más altos.
    En este link, tienes los parametros de carga. Boost auto, y float.
    Coges el punto medio (del mini/maxi, para el float, y multiplicas por 19 vasos. Lo mismo para el bulk.
    Son vasos de 105Ah C5, es decir el equivalente de vasos de 120Ah C10.
    Tendras que limitar la carga de esta bateria a 26A. ( C/4).
    Y quitar la ecualizacion
    https://www.norwatt.es/files/product...A-LP-HP-MP.pdf
    Y el inversor, podia ser este:
    https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
    nov 2024
    Muchísimas gracias Briko, eres un fenómeno.
    sep 2021
    hola, puedes pasarte por el foro de compraventa, hay inversores de 24v de foreros y estaran bien .
    nov 2024
    Lo miro, gracias
