    chentron está desconectado Forero
    mar 2006
    coruña
    Predeterminado ayuda: Ingeteam Sun storage 6 TL M con paneles de >12A
    la pregunta es que hara este inversor (es el que tengo) con paneles de mas de 12A , aprovechara hasta los 12A y se autolimitara sin subir de ese amperaje o dara error de sobreintensidad y dejara de producir ?
    y mi otra pregunta, puedo poner cualquier otro inversor de red, no hibrido, conectado a la conexion de red publica del ingeteam sin que tenga que estar comunicado por CAN ?
    he visto en los manuales que ponen un inversor ingeteam de esta forma, y dibujan una conexion de datos entre ambos, de ahi la duda, si se puede usar cualquier otro inversor.
    Predeterminado Re: ayuda: Ingeteam Sun storage 6 TL M con paneles de >12A
    Cita Iniciado por chentron Ver mensaje
    Solo aprovechara 12A, a partir de esa intensidad el MPPT no demandará mas, no hay alarmas por sobreintensidad en entrada de paneles al MPPT y toda la posible intensidad que en algun momento del mediodia en pleno verano pudiera generar la placa se pierde.
    No entiendo muy bien la pregunta, estas posteando en el foro de 'aislada', ¿para que necesitas conectar otro inversor de 'red' a la salida, entiendo 'AC out' del ingeteam ???
    , o lo que pretendes es poner dos equipos con las salidas de 'AC out' en paralelo .
    ? mejor sube una aptura de esa parte del manual que has visto
    La conexion 'CAN' se utiliza para la comunicacion del hibrido con una bateria de litio si la instalacion fuera con bateria.
    mar 2006
    coruña
    gracias por la respuesta a mi primera pregunta. queda clarisimo.
    sobre el segundo asunto, efectivamente y perdon por no explicarlo bien, quiero poner un inversor de red , en paralelo con mi ingeteam, en una instalacion aislada, para aumentar la capacidad productora. creo que la forma de hacerlo es con los dos equipos con las salidas de AC out en paralelo y de ahi mi pregunta si esto funcionaria, y si no es asi si hay otra forma de hacerlo.
    pero ahora al revisar la documentacion no sale exactamente esto que digo, sino que conecta el inversor de red con la salida de cargas criticas en el ingeteam storage.
    aqui habla en la pagina 10 de ello, aunque sin detalles tecnicos de conexion: http://www.ingeras.es/manual/ABH2010IMC15.pdf
    y aqui esta el esquema electrico en pagina 4 y 5 en que indica que la conexion del inversor de red se hace a las cargas criticas del storage 6TLM.
    https://www.ingeras.es/manual/ABH2010IMC17_SA.pdf
