Resultados 1 al 6 de 6
    Willytecnologies está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Predeterminado Cambio a victron
    Buenas a todos...
    Estoy planteándome hacer unos cambios en una instalación que me está dando guerra.. (los que seguís el foro ya habréis visto de que va el tema)..
    Lo primero levantar las placas para que apunten al sur,
    Tengo dos placas en serie:
    455wp
    49,8 voc
    11,61A isc
    41,2 vmpp
    11,6 Ampp
    Había pensado en devolver mi inversor masterpower y poner regulador e inversor victron por separado.
    REGULADOR:
    Había pensado en el smartsolar 150/35 que con esta configuración de placas creo que es el más adecuado, aunque si las pongo en paralelo podría poner el 100/30 que es más económico. ¿Cuál creéis que es mejor configuración?
    Y luego inversor, tendría que ser uno de 24v (tengo 2 bat AGM 12v 250AH), el uso es mínimo, un par de luces led de 40W y un motorillo de una puerta de cochera que creo que eran 100w o 150, es una cochera que se usa sobre todo en verano y un par de días a la semana, aunque queremos tener la posibilidad de conectar otro motor de 1,2 kw (como algo puntual, igual se pone una ve al año y 5 min)
    Creo que un phoenix smart o copact 24/2000va iría bien... ¿Qué diferencias hay entre ambos?
    ¿Qué opináis?
    Gracias y un saludo.
    Predeterminado Re: Cambio a victron
    Cita Iniciado por Willytecnologies Ver mensaje
    49,8 voc
    REGULADOR:
    smartsolar 150/35 que con esta configuración de placas creo que es el más adecuado, aunque si las pongo en paralelo podría poner el 100/30 que es más económico. otro motor de 1,2 kw
    Poniendo las placas en // te valdria el 100/30.
    El victron 2000VA, es 1600w.
    Cuando usas un motor se contemplan los watios, y ademas hay un pico de arranque.
    1,6kw de inversor, y un motor de 1,2kw, aunque el Victron admite un pico del doble de potencia, no te puedo asegurar que funcione.
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Supongo que si era problema del MasterPower todo irá bien.
    En otros foros he leído que los Phoenix salen más caros que los MultiPlus y que son un poco menos eficientes. Supongo que el costo dependerá de la región donde se compran.
    A como dice briko el pico de arranque del motor puede que no lo aguante el inversor de 1600W ya que éste puede ser hasta 3-3.5 veces la corriente de trabajo nominal.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo no cambiaría nada hasta solucionar lo de las placas. Es el único problema que tienes. Pero si te quieres gastar la pasta Victron malo no es
    Excelente consejo.
    oct 2024
    Hola luisetrix, ayer que estaba el día soleado probé a poner las placas orientadas al sur, con una inclinación de unos 30° y mejoró algo..
    Subió a unos 4 o 5 A de carga unos 120w, pero me sigue pareciendo muy poco con dos paneles de 455w. Yo creo que ese inversor no va bien
