Resultados 1 al 6 de 6
- 07/11/2024, 14:47 #1
- jul 2022
Error 60 en un Inversor Axpert 5k
Hola gente, aquí estoy de nuevo, sigo conn el mismo problema de la descarga de baterías y apagado de Inversores, pero ahora parece que ha ido un paso más, después del último apagado se me han desconfigurado todos los inversores y ahora cuando los arranco se ponen en Bypass de forma directa, los configuro ( el parámetro 1) en SBU y al pasar a consumo de Solar, 3 de ellos ( 6 en total, 2 por fase)se ponen en Error 60 ,pitan sin parar y se desconectan de placas y de consumo, y resulta que en la mierda manual que traen solo viene hasta error 59, por lo tanto no puedo arrancar la instalación. Alguien sabe de qué va el error 60? Gracias de antemano.
- 07/11/2024, 23:44 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Error 60 en un Inversor Axpert 5k
Cuando un motor o una bomba se conecta al inversor y devuelve energía al inversor, aparecerá el error 60 en la pantalla. En algunas condiciones, los motores comenzarán a funcionar como un generador (al frenar, por ejemplo). Si el sensor de corriente del inversor detecta que fluye energía hacia el inversor, indicará el error 60.
https://blog.voltaconsolar.com/knowl...-does-it-mean/
https://powerforum.co.za/topic/712-e...on-axpert-4kw/
- 08/11/2024, 14:42 #3
- jul 2022
Haré la prueba esta tarde con todos los consumos desconectados a ver qué pasa, pero lo raro es que solo 3 de 6 se pongan con este error y que mientras están en Bypass (1-UTI)no detectan nada, funcionan, solo dan error cuando los pongo en SBU ( 1-SBU).
- 09/11/2024, 13:27 #4
- jul 2022
Prueba realizada,no me da ningún tipo de fallo, los he encendido y ahora me funcionan y es lo que más me jode, ya que no saber por qué ocurre una avería y que además se esconde, es criminal, así que nada , a seguir otro poco hasta el siguiente apagón, Gracias Briko por la info, al menos ya se de que va el error 60....
- 28/02/2025, 00:08 #5
- feb 2025
Hola estimados, leyendo sus comentarios, tambien tengo un problema con el error 60 en un axpert mks 4 recien instalado. Realice las pruebas pero sigue parpadeando la pantalla y cortando el suministro. Cual fue la solución que realizaron para evitar el problema. Segun el eléctrico hay una mala conexión a tierra.
Saludos y agradeciendo sus experiencias
Fabián
- 06/04/2025, 18:53 #6
- jul 2022
eso puede ser otro del problema que he detectado, al venir y pasarme la OCA han encontrado que no hay toma de tierra conectada , por lo tanto los problemas pueden venir por alli también, es lo que pasa cuando cualquiera se pasa por profesional y hace instalaciones chapuceras.
