¿ Amplío campo solar FV en paralelo por arriba o por abajo en tensión...?
Buenas tardes a todos, una duda que me gustaría consultar y someter a vuestro criterio...
Dispongo de un campo solar FV de 4 Jinko 445 Wp, series de dos y esas dos en parelelo, un 2x2. Son módulos de 120 células ( 6x20), y cada uno de ellos da Voc= 41,10V, Vmp= 33,82V.
En resumen, la salida de mi campo FV actual es: Voc: 82,20 V, y Vmp: 67,64 V, Isc: 27,58A, Imp: 26,32 A. P: 1780 Wp, todo esto en STC como ya sabemos.
El regulador, un Victron 150 / 60A lo tengo al límite de intensidad cuando el campo solar FV produce al máximo ( casi nunca pues antes de ese momento entro en flotación ) pues acumulo a 24 V, pero aprovechando los precios de Obramat por los módulos JASolar me gustaría ampliar el campo solar con otra serie más para mejorar la producción en los días nublados de baja radiación, aún a sabiendas de que nunca voy a sacar la máxima producción pues el regulador me hace de cuello de botella.
Es decir, quiero añadir una tercera serie en paralelo a las dos que ya tengo, pero sólo encuentro, o módulos JA Solar 420 Wp de 108 células ( 6x18), Voc=37,73V, Vmp=31,11V ( me quedo por debajo en tensión respecto a lo que ya tengo ), o un JA Solar 505 Wp de 132 células ( 6x22), Voc= 49,59V, Vmp= 38,53V ( me quedo por encima en tensión respecto de lo que ya tengo ).
¿ cuál sería la mejor de las dos opciones y por qué...?
Adelanto que a priori me decanto por quedarme por arriba en tensión ( JA solar de 132 células ), de tal manera que la tensión final del campo FV quedará algo por encima de la que ya tengo ahora y algo por debajo de la tensión de la nueva serie que añado, pero me gustaría alguna otra opinión.
Re: ¿ Amplío campo solar FV en paralelo por arriba o por abajo en tensión...?
Es preferible que la tensión sea igual o mayor al arreglo de paneles actual, ya que al conectar una nueva serie en paralelo el voltaje total será el de la serie con voltaje más bajo, el amperaje será la suma del amperaje de todas las series.
Es decir, al poner una nueva seria con voltaje más bajo que el voltaje actual (31.11 vs 33.82) estarías perdiendo 8% de la producción de tus paneles actuales.
1/ Con las de 420w la tension resultante (Vmp) bajara a 62,22v, y la intensidad sera la suma de los 3 strings.
2/Con las de 505w la tension resultante quedara a 67,64v y la intensidad sera la suma de los 3 strings.
Seria de calcular, la opcion que te proporciona la mejor potencia, en 1/ o en 2/ ?
La primera seria añadir 13,50A , y la 2/ seria 13,10A al campo actual (antes de mppt)
Te dejo calcular...
briko
2/Con las de 505w la tension resultante quedara a 68,64v y la intensidad sera la suma de los 3 strings.
Te dejo calcular...
Lo calculo, lo calculo, pero me he perdido en este dato: los 68,64V de Vmp si le meto la tercera serie usando el JA solar 505 wp con Vmp: 38,53V.
Tengo dos series en paralelo con una Vmp total de 67,64 V y le sumo una tercera con los JA de 505 wp en paralelo con una Vmp de 77,06V...
¿ de dónde salen los 68,64V finales del conjunto completo...?
Una vez calculado evidentemente sale más potencia añadiendo los 505 wp que los 420 wp como es lógico, pues metemos 170 wp nominales más a fin de cuentas en la opción 2.
Pero mi duda , más allá de la potencia, es qué ocurre con la tensión final del conjunto en el caso 2... ¿ por qué esos 68,64 V..., de qué cálculo te han salido...?
briko
Me auto-cito.
Como ves, un error de teclado. Digo "quedara", (se queda igual a 67,64v, o sigue igual a 67,64v)
He rectificado a 67,64v
briko
Me auto-cito.
¿ el conjunto queda siempre a la tensión de la serie de Vmp más bajo de las que se han puesto en paralelo por lo que veo de tu respuesta y de la de Glock 24 ? ¿ no queda a una tensión intermedia...?
Glock24
¿ es así tan claro que cuando una en paralelo las dos series con una Vmp de 67,64V con una serie de Vmp de 62,22 V la tensión final del conjunto cae a la tensión más baja...? ¿ no queda una tensión " intermedia" entre ambas...?
1/ 2477w placas de 420w
2/ 2693w placas de 505w
Si no me equivocado en el calculo.
Sube el Voc (solo cuando el regulador para de cargar).
Pero no el Vmp
briko
Pero no el Vmp
Sí, el cálculo de la potencia me ha salido igual, y tanto potencia como Voc no me arrojan dudas. Mi duda surgía con la Vmp del conjunto completo y entiendo por lo que me decís ambos que la Vmp del conjunto toma la menor Vmp de todas las series que se han conectado en paralelo.
Un saludo y gracia a ambos.
Correcto.
Y el Vmp 67,64v es Vmp teorico. (el de la pegatina).
En realidad, si miras el Vmp real en tu mppt (FV), te daras cuenta que es inferior. (a menos que el mppt esta en fase float).
Me pasa justo lo contrario ( pero no con la Vmp, claro )..., miro el histórico que me da el MPPT de Victron y me encuentro con que la máxima tensión alcanzada por el campo solar suele estar entre 79 y 81,5 voltios, pero claro , doy por sentado que eso será en los momentos en los que la intensidad es mínima aún y sin embargo la tensión del campo está por el máximo del día. Es decir, no es la Vmp evidentemente, es la V máxima del día pero no la del punto de máxima potencia de ese día. Se ve muy claro en la gráfica de la curva I V de un módulo. Sólo tengo ese registro de tensión máxima alcanzada por el campo FV, pero no el de la Vmp.
Para mirar el Vmp, en mi caso al menos, tendría que estar echando una ojeada al Victron connect del MPPT justo justo en el momento en que me ofreciese la máxima potencia de ese día el campo solar y ver en ese justo momento cuánta tensión me está dando el campo FV cuando me entrega la potencia máxima del día.
Desconozco si habrá otros softwares de monitorización que den registro de la Vmp y la Imp de un día concreto, el Victron connect me da la Pmax del día pero no me da a qué tensión e intensidad me ha entregado esa potencia máxima.
Un saludo briko y gracias por tu ayuda como siempre.
No hay tensión intermedia. Lo de conexiones en paralelo y en serie va así:
Ej. si tengo 3 paneles:
1. 20V 8A
2. 23V 6A
3. 18V 11A
* Conexión en serie: los voltajes se suman, la corriente queda la del elemento más bajo.
El resultado de conectarlos en serie será:
Voltaje: 20+23+18=61V
Amperaje: 6A
Potencia: 61Vx6A=366W
* Conexión en paralelo: las corrientes se suman, el voltaje será el del elemento con voltaje más bajo.
El resultado de conectarlos en paralelo será:
Voltaje: 18V
Amperaje: 8+6+11=25A
Potencia: 18Vx25A=450W
Glock24
1. 20V 8A
2. 23V 6A
3. 18V 11A
Amperaje: 6A
Voltaje: 18V
OK, gracias por la respuesta, un saludo.
