Resultados 1 al 5 de 5
- 03/11/2024, 19:26 #1
- ene 2019
- Lleida
Han caido las baterias...y no sé como cargarlas
Hola, tengo un sistema aislado con 4 placas, un inversor cargador 24V mppt HUBER de 3000W 60A y 4 baterias de 6V en serie de ácido-plomo con 315A. Hasta hace unos días me ha funcionado perfectamente para mis necesidades pero, con estos días nublados, no pensé en apagar el sistema y las baterias se descargaron totalmente. Ahora veo que el inversor tiene el display parpadeando, sin ninguna información, y ya no sé si se cargaran las baterias en todo el invierno.
He pensado de sacarlas y cargarlas externamente a ver si aguantan sin trabajar hasta que vuelva el sol. Según veo, este inversor tiene una entrada de red, ¿seria factible enchufarlo a la red a 220V en casa? He leido que algunos se queman. Una vez ya probé con un generador pero no conseguí que cargara. Llamé a la casa y me dijeron que mi generador no es válido para esto, tampoco entendí el porque.
¿Alguna otra opción para intentar cargar estas baterias? ¿Con cargador de coche una a una quizás?
Gracias por vuestros consejos.
- 03/11/2024, 19:45 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Han caido las baterias...y no sé como cargarlas
Si el inversor tiene entrada de red que supongo que es para entrada de la red eléctrica o generador no veo por qué va a haber ningún problema, En el momento que conectar la red eléctrica al generador el inversor empezará a funcionar y te cargará las baterías
Corrigo la red eléctrica al-inversor
- 04/11/2024, 00:23 #3
- nov 2013
- murcia
Correcto. le enchufas la red electrica en AC IN del huber.
- 05/11/2024, 11:23 #4
- ene 2019
- Lleida
Gracias por tu respuesta, tengo otra duda, en el caso que las baterías se hubieran comunicado o estropeado por la caída de voltaje, podría dañar el inversor al conectar la red? Lo digo porque al ver que no cargaba quite la entrada fotovoltaica porque el inversor tiene que tener las baterías conectadas primero, y luego la fotovoltaica. No se si con red sucede igual. Gracias.
- 07/11/2024, 00:17 #5
- nov 2013
- murcia
Puedes medir la tension de las 4 baterias. (5/6v cada una)
Si hacen mas de 20v al total, no hay problema. Y es obvio, conectar la bateria antes de poner la red electrica.
Y si antes, quieres cargar algo con el cargador de coche (12v) , tendras que cargar por grupo de 2 en serie . (2x6v=12v)
De vez en cuando, mientras carga con el inversor, puedes comprobar que el voltage de cada bateria, es mas o menos identico.
Si. Eso es normal, estos hibridos, son delicados, y no admiten cualquier grupo.
Si cargas una hora, cada bloque de bateria (12v) con el cargador de coche, puede ser suficiente, para volver a conectar las baterias, y probar a ver, si el inversor sigue parpadeando.
Si se enciende, carga con la red 230v.
Ojo: no pongas consumos mientras cargas, sino tardara mucho.
