Resultados 1 al 25 de 25
- 31/10/2024, 17:07 #1
- may 2008
- valencia
instalacion 2 paneles 130W y baterias en serie de 300AH
tengo 2 placas de 130 w con un regulador morningstar que funciona a 12v/24v y dos baterias que tenia en paralelo sin mantenimiento que me han funcionado 11 años.Ahor quiero cambiarlas por 2 baterias(gel) de 300AH en serie que iran a 24v al regulador(por ir en serie).Mi pregunta es la siguiente:cuando salga del regulador a la vivienda el voltage sera DE 24V O DE 12V.La vivienda es toda a 12v.Tendre que poner otro regulador que convierta 24v a 12? o me vale el que tengo.como no recomiendan las de gel que las ponga en paralelo.no se si me explico bien.(Yo antes tenia dos baterias en paralelo que me sacaban 12v al regulador y este alimentaba a la vivienda a 12v,desde el regulador)
- 31/10/2024, 20:37 #2
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Re: instalacion 2 paneles 130W y baterias en serie de 300AH
Si las baterías se ponen en paralelo habrá que configurar el regulador para que cargue a 24V y las baterías sacarán 24V también.
Si se van a conectar cargas de 12V entonces sí habría que poner un convertidor de 24V a 12V.
O se instalan las baterías en paralelo a como estaban las anteriores y todo funcionará igual que antes.
- 31/10/2024, 23:27 #3
- may 2008
- valencia
eso me temia que tenia que poner un convertidor de 24 a 12v si las pongo en serie.gracias
- 01/11/2024, 00:31 #4
- nov 2013
- murcia
Un error??
En paralelo son 12v.
1/ Si tienes 2 placas de 130w, para baterias de 12v, las placas estaran en paralelo tambien, si el morningstar es pwm.
(TS 45?)
Para cargar una bateria a 24v, tendras que poner las 2 placas en serie, y saldra 24v del regulador pwm.
Y tendrias que poner un convertidor (DC/DC) de 24v a 12v.
2/ si pones las baterias en paralelo (12v), no necesitas cambiar nada, como dice Glock.
Se conoce que no es bueno de poner baterias de plomo en paralelo, pero no hablan de gel, o de acido liquido, o lo que sea.
Lo unico es que con baterias AGM o Gel, si se sulfatan no se pueden ecualizar para intentar recuperarlas.
Ahora 11 años...es para recor de guines.
- 01/11/2024, 01:01 #5
- jul 2019
Quise decir en serie, fue un error.
- 01/11/2024, 06:05 #6
- may 2008
- valencia
volvere a lo que tenia antes.11 1ños ha sido una buena inversion.creo que las placas tambien las monte en paralelo pero como hace 21 años.no hay manera de saberlo las puse en un encofrado para que no me las robaran.se que en paralelo se degradan mas rapidamente pero si queria 12v las tenia que montar asi.
- 01/11/2024, 16:00 #7
- oct 2019
- ESTE
- 03/11/2024, 12:51 #8
- may 2015
- cartaya
por la potencia sserán placas de 36 celulas 21-23Voc 17.2 Vmp y 8-9Ampy posiblemente con una sola acometida de bajada por lo que si no quierew desmontar todo el tinglado tendras que seguir a 12v pues para una instalacion a 24v tienes que ponerlas en serie.
Por lo que indicas bateria 300Ah y por las fechas seran baterias acido-liquido de las que a lo sumo por la duracion parece que pudieras estarlas descargando maximo un 40% salvo en momentos puntuales que pudieras haberlas descargado mas, no indicas consumos y si la instalacion la utilizas de una forma diaria o puntualmente fines de semana pero por la poca placa que tienes de usarla diariamente veo un poco justo para recarga completamente la bateria diariamente, mas bien sera una utilizacion de fin de semana y queiza en verano un poco mas.
Una bateria de plomo acido de 12V-300AH utilizandola con descargas a un 40% vienen a entregar unos 1500Wh entre cargas completas, para estas capacidades lo mejor en LifeP04 es una bateria que sea monoblok con BMS incorporado que corte la cuando la temperatura baje de 0ºC para proteger la bateria y tamvien cortara por tension de bateria baja.
Una bateria de este tipo a partir de 180Ah te seria valida, las hay de mas capacidad pero superar los 200Ah las capacidades superiores se incrementa mucho el precio, si te decides aprovecha las ofertas del Black Friday 11/11 que comenzaran mañana, pero asegurate que tiene BMS incluido
Con la dos placas actuales en paralelo, trabajando en una instalacion a 12v podrias llegar a conseguir en los mejores dias del año y con la inclinacion y orientacion optimas intensidades de carga de hasra 15A
ya nos diras
- 03/11/2024, 17:37 #9
- ago 2024
No necesitaría un regulador específico para litio o ese tiene la opción?
- 04/11/2024, 00:50 #10
- nov 2013
- murcia
Los morningstar son muy buenos reguladores. No has dicho que modelo es.
Solo tienes que modificar los parametros (tension) de carga para lifepo4.
- 04/11/2024, 01:00 #11
- jul 2019
- 21/11/2024, 04:08 #12
- may 2008
- valencia
el mornigstar es ps 30.he visto en oferta las tensite a 300Ah.habia pensado comprar solo dejar una bateria de esas,ya que el fabricante no recomienta su utilizacion en paralelo.antes tenia las vision de 260Ah.pensais que con una sola BATERIA TENDRE SUFICIENTE PARA EAS PLACAS?SU USO ES SOLO PARA FINES DE SEMANA Y SOLO PONGO POR LA NOCHE UNA TV PEQUEÑA A 12H Y DE VEZ EN CUANDO ENCIENDO LUCES QUE TENGO EN LED A 12W Y LA QUE MAS A 18W Y UN MOTOR PARA QUE LLEGUE AGUA A LA CASA CADA VEZ QUE TIRO DE CISTERNA.(PERDON POR LAS MAYUSCUlas se me han activado solo)
perdon las baterias iban 2 en paralelo. antes pq tengo las placas en paralelo.,pero he pensado poner solo una de 300AHtensite.
creis que tendre suficiente para el fin de semana que voy con una sola bateria.como antes cuando puse 2 en paralelo(como me dijo el vendedor) han funcionado 11 años u esta marca no me recomienda ponerlas en paralelo.
- 24/11/2024, 20:35 #13
- jul 2019
Si con 2 de gel de 300Ah te ajustaba, con una de litio de 300Ah tendrás aprox. la misma cantidad de energía en KWh, tal vez hasta un poco más.
No veo la razón por la que no se puedan usar 2 de litio en paralelo.
- 24/11/2024, 21:02 #14
- may 2008
- valencia
se ve que no me he expresado bien.mi pregunta era si pongo una bateria de gel tensite de 300AH y los dos paneles de 130w cada uno ,tendre suficiente para el fin de semana con todo a 12v.para mover untv ,un motor de presion a 12v y unos plafones led de 12w..el fabricante no se responsabilizo si las pongo en paralelo y no lo recomienda.por eso solo dejo una bateria.
- 24/11/2024, 21:35 #15
- jul 2019
Sin saber cuánto es el consumo diario no se puede saber. Tenés que hacer un levantamiento de consumos. Ej.
Si el TV consume 70W y se usa 12h, esos son 840Wh
Si se usa el bombillo de 12W por 5 horas, eso son 60Wh.
Y así con todos los aparatos y luego sumar todo.
La batería de 300Ah tiene unos 1440Wh usables descargándola al 60%.
- 26/11/2024, 17:16 #16
- may 2008
- valencia
- 26/11/2024, 18:02 #17
- nov 2013
- murcia
Toma en cuenta que con 2 placas de 130w, en invierno, puedes pretender a 780w de produccion solar.
En verano, el doble.
Es decir que el cuello de botella, no esta en una bateria de 300Ah 12v (1440w util a 40% de DOD), sino en las placas.
Pero con el consumo que has puesto, parece que seria suficiente.
- 26/11/2024, 18:19 #18
- may 2015
- cartaya
En el consumo de tu instalacion el dipositivo que mas puede incidir será sin duda la bomba de agua, ya que las luces y Tv en los periodos de utilizacion que indicas, una hora cada uno, podrian suponer poco mas de 100Wh unos (55w 8w 12w+21w)
La bomba de agua ya es otra cosa, todo depende de las caracteristicas de la misma, anexo la captura de una bomba a 12v en la que se puede observar que su consumo es de 216W cada hora ( 2 horas 432Wh, esta es una bomba de las que se usan en autocaravanas, tu no especificas que bomba es la que usas pero consultando sus caraceristicas el calculo es es mismo.
Con estos datos tu consumo diario maximo podria se de unos 540Wh. que a 12V, esto supone unos 45Ah diarios
A una bateria gel de 300Ah no se la deberia descargar mas del 40-50% por lo que eso supondria unos 180-150Ah con lo que deberias ir sobrado con los datos manejados hasta ahora.
En cuanto a la cosecha solar, un panel de 130W (unos 18.8Vmp 7Amp) en los peores meses (diciembre-enero) con orientacion e inclinacion optima podria cosechar unos 350Wh en un día, si el regulador fuera PWM (el el morningstar podria serlo) recortará la produccion a un 75% (18.8Vmp /14V bateria), por lo que esos 350Wh se quedarán en unos 260Wh que supera con mucho el consumo que indicabas, siempre que estos consumos que indicabas fueran los correctos, esto seria con un panel y tu tienes dos.
En algun momento del hilo se ha comentado la posibilidad de utilizar baterias de litio, este tipo de baterias necesita reguladores MPPT.
- 26/11/2024, 18:20 #19
- jul 2019
55Wx1h=55Wh
18Wx1h=18Wh
100Wx2h=200Wh
12Wx1h=12Wh
21Wx1h=21Wh
Total Consumos=306Wh
Capacidad aprox. de la batería es de 1440Wh.
En principio sí te sería suficiente una sola batería y con suficiente margen.
- 26/11/2024, 18:41 #20
- may 2015
- cartaya
Has supuesto solo 200Wh de la bomba, tendria que comprobar 'edcevi' las caracteristicas de su bomba.
Capacidad aprox. de la batería es de 1440Wh. ( capacidadpara una descarga maxima del 40% recomendado para no deteriorar la bateria), yo he mostrado la posible descarga en Ah para que pueda vea cuantos Ah descargaria de esos 150-180Ah disponibles.
Lo que mas importa es que pueda conocer un profano como deben hacerse los calculos.
- 26/11/2024, 19:04 #21
- may 2008
- valencia
- 27/11/2024, 08:40 #22
- may 2015
- cartaya
Consultados los diversos modelos de Shurflo los consumos que indican sus caracteristicas vienen indicando entre 4.5A la 2095-403-443 y la que tu indicas 4088-403-143 que es de 3.1A
3.1A vienen a suponer una descarga de una bateriaa 12V de unos 3.1Ah por cada hora que este bombeando , y en watios hora serian unos 40Wh.
- 27/11/2024, 17:06 #23
- may 2008
- valencia
- 29/11/2024, 12:50 #24
- nov 2013
- murcia
Puedes explicar esta afirmacion?
Yo diria, que es necesario un regulador, donde se puede configurar las tensiones de carga, acorde con las especificaciones del fabricante.
No un regulador que tiene las tensiones preconfiguradas (gel/agm/fld).
Y hasta en este ultimo caso, puede "encajar".
Cogemos el ejemplo de pylontech (Lifepo4), las tensiones de carga son:
15s = 52,5/53,5v
1s = 3,5/3,566v
4s = 14/14,26v
Si miramos el ProStar 30 (pwm), sus tensiones de carga preestablecidas para bateria de "12v" son:
Fld = 14,9v ( Ecu 15,1v )... Malo
AGM= 14,15v ( Max 14,35)...Malo
Gel = 14v ...Encaja...con valores "proteccionistas".
En este caso del PS 30 de morningstar, aunque sea PWM, me parece que puede asegurar la carga correcta de una bateria de lifepo4, . Ademas, tiene un sensor de tension bateria, lo que confiere una cierta precision en el voltage.
Configurando el PS 30, para bateria de Gel, es obvio.
- 29/11/2024, 18:31 #25
- may 2015
- cartaya
EL problema que se puede dar no es que el PWM no viene dado por que no se le pueda configurar las diferentes tensions de carga, no es un generador de tension como lo es el MPPT que mantiene su tension de salida a un valor sin interrupciones, sino que es un 'choper' y su forma de mantener la tension es cortando la continuidad de las placas hacia la bateria cuando la tension alcanza el valor configurado y esto lo hace a la frecuencia de trabajo (reloj) segun su circuiteria de control, con lo que carga la bateria con una señal de diente de sierr, esto una bateria de acido lo lleva bien, pero una litio o LiFePO ua es otra cosa.
