Resultados 1 al 12 de 12
- 31/10/2024, 18:07 #1Forero Junior
- may 2008
- valencia
instalacion 2 paneles 130W y baterias en serie de 300AH
tengo 2 placas de 130 w con un regulador morningstar que funciona a 12v/24v y dos baterias que tenia en paralelo sin mantenimiento que me han funcionado 11 años.Ahor quiero cambiarlas por 2 baterias(gel) de 300AH en serie que iran a 24v al regulador(por ir en serie).Mi pregunta es la siguiente:cuando salga del regulador a la vivienda el voltage sera DE 24V O DE 12V.La vivienda es toda a 12v.Tendre que poner otro regulador que convierta 24v a 12? o me vale el que tengo.como no recomiendan las de gel que las ponga en paralelo.no se si me explico bien.(Yo antes tenia dos baterias en paralelo que me sacaban 12v al regulador y este alimentaba a la vivienda a 12v,desde el regulador)
- 31/10/2024, 21:37 #2Forero
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Re: instalacion 2 paneles 130W y baterias en serie de 300AH
Si las baterías se ponen en paralelo habrá que configurar el regulador para que cargue a 24V y las baterías sacarán 24V también.
Si se van a conectar cargas de 12V entonces sí habría que poner un convertidor de 24V a 12V.
O se instalan las baterías en paralelo a como estaban las anteriores y todo funcionará igual que antes.
- 01/11/2024, 00:27 #3Forero Junior
- may 2008
- valencia
eso me temia que tenia que poner un convertidor de 24 a 12v si las pongo en serie.gracias
- 01/11/2024, 01:31 #4Forero
- nov 2013
- murcia
Un error??
En paralelo son 12v.
1/ Si tienes 2 placas de 130w, para baterias de 12v, las placas estaran en paralelo tambien, si el morningstar es pwm.
(TS 45?)
Para cargar una bateria a 24v, tendras que poner las 2 placas en serie, y saldra 24v del regulador pwm.
Y tendrias que poner un convertidor (DC/DC) de 24v a 12v.
2/ si pones las baterias en paralelo (12v), no necesitas cambiar nada, como dice Glock.
Se conoce que no es bueno de poner baterias de plomo en paralelo, pero no hablan de gel, o de acido liquido, o lo que sea.
Lo unico es que con baterias AGM o Gel, si se sulfatan no se pueden ecualizar para intentar recuperarlas.
Ahora 11 años...es para recor de guines.
- 01/11/2024, 02:01 #5Forero
- jul 2019
Quise decir en serie, fue un error.
- 01/11/2024, 07:05 #6Forero Junior
- may 2008
- valencia
volvere a lo que tenia antes.11 1ños ha sido una buena inversion.creo que las placas tambien las monte en paralelo pero como hace 21 años.no hay manera de saberlo las puse en un encofrado para que no me las robaran.se que en paralelo se degradan mas rapidamente pero si queria 12v las tenia que montar asi.
- 01/11/2024, 17:00 #7Forero
- oct 2019
- ESTE
- 03/11/2024, 13:51 #8Forero
- may 2015
- cartaya
por la potencia sserán placas de 36 celulas 21-23Voc 17.2 Vmp y 8-9Ampy posiblemente con una sola acometida de bajada por lo que si no quierew desmontar todo el tinglado tendras que seguir a 12v pues para una instalacion a 24v tienes que ponerlas en serie.
Por lo que indicas bateria 300Ah y por las fechas seran baterias acido-liquido de las que a lo sumo por la duracion parece que pudieras estarlas descargando maximo un 40% salvo en momentos puntuales que pudieras haberlas descargado mas, no indicas consumos y si la instalacion la utilizas de una forma diaria o puntualmente fines de semana pero por la poca placa que tienes de usarla diariamente veo un poco justo para recarga completamente la bateria diariamente, mas bien sera una utilizacion de fin de semana y queiza en verano un poco mas.
Una bateria de plomo acido de 12V-300AH utilizandola con descargas a un 40% vienen a entregar unos 1500Wh entre cargas completas, para estas capacidades lo mejor en LifeP04 es una bateria que sea monoblok con BMS incorporado que corte la cuando la temperatura baje de 0ºC para proteger la bateria y tamvien cortara por tension de bateria baja.
Una bateria de este tipo a partir de 180Ah te seria valida, las hay de mas capacidad pero superar los 200Ah las capacidades superiores se incrementa mucho el precio, si te decides aprovecha las ofertas del Black Friday 11/11 que comenzaran mañana, pero asegurate que tiene BMS incluido
Con la dos placas actuales en paralelo, trabajando en una instalacion a 12v podrias llegar a conseguir en los mejores dias del año y con la inclinacion y orientacion optimas intensidades de carga de hasra 15A
ya nos diras
- 03/11/2024, 18:37 #9Forero
- ago 2024
No necesitaría un regulador específico para litio o ese tiene la opción?
- 04/11/2024, 01:50 #10Forero
- nov 2013
- murcia
Los morningstar son muy buenos reguladores. No has dicho que modelo es.
Solo tienes que modificar los parametros (tension) de carga para lifepo4.
- 04/11/2024, 02:00 #11Forero
- jul 2019
- hoy, 05:08 #12Forero Junior
- may 2008
- valencia
el mornigstar es ps 30.he visto en oferta las tensite a 300Ah.habia pensado comprar solo dejar una bateria de esas,ya que el fabricante no recomienta su utilizacion en paralelo.antes tenia las vision de 260Ah.pensais que con una sola BATERIA TENDRE SUFICIENTE PARA EAS PLACAS?SU USO ES SOLO PARA FINES DE SEMANA Y SOLO PONGO POR LA NOCHE UNA TV PEQUEÑA A 12H Y DE VEZ EN CUANDO ENCIENDO LUCES QUE TENGO EN LED A 12W Y LA QUE MAS A 18W Y UN MOTOR PARA QUE LLEGUE AGUA A LA CASA CADA VEZ QUE TIRO DE CISTERNA.(PERDON POR LAS MAYUSCUlas se me han activado solo)
perdon las baterias iban 2 en paralelo. antes pq tengo las placas en paralelo.,pero he pensado poner solo una de 300AHtensite.
creis que tendre suficiente para el fin de semana que voy con una sola bateria.como antes cuando puse 2 en paralelo(como me dijo el vendedor) han funcionado 11 años u esta marca no me recomienda ponerlas en paralelo.
