Resultados 1 al 5 de 5
    edcevi está desconectado Forero Junior
    may 2008
    valencia
    Predeterminado instalacion 2 paneles 130W y baterias en serie de 300AH
    tengo 2 placas de 130 w con un regulador morningstar que funciona a 12v/24v y dos baterias que tenia en paralelo sin mantenimiento que me han funcionado 11 años.Ahor quiero cambiarlas por 2 baterias(gel) de 300AH en serie que iran a 24v al regulador(por ir en serie).Mi pregunta es la siguiente:cuando salga del regulador a la vivienda el voltage sera DE 24V O DE 12V.La vivienda es toda a 12v.Tendre que poner otro regulador que convierta 24v a 12? o me vale el que tengo.como no recomiendan las de gel que las ponga en paralelo.no se si me explico bien.(Yo antes tenia dos baterias en paralelo que me sacaban 12v al regulador y este alimentaba a la vivienda a 12v,desde el regulador)
    Glock24 está en línea Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Re: instalacion 2 paneles 130W y baterias en serie de 300AH
    Si las baterías se ponen en paralelo habrá que configurar el regulador para que cargue a 24V y las baterías sacarán 24V también.
    Si se van a conectar cargas de 12V entonces sí habría que poner un convertidor de 24V a 12V.
    O se instalan las baterías en paralelo a como estaban las anteriores y todo funcionará igual que antes.
    may 2008
    valencia
    eso me temia que tenia que poner un convertidor de 24 a 12v si las pongo en serie.gracias
    Cita Iniciado por Glock24 Ver mensaje
    Un error??
    En paralelo son 12v.
    Cita Iniciado por edcevi Ver mensaje
    1/ Si tienes 2 placas de 130w, para baterias de 12v, las placas estaran en paralelo tambien, si el morningstar es pwm.
    (TS 45?)
    Para cargar una bateria a 24v, tendras que poner las 2 placas en serie, y saldra 24v del regulador pwm.
    Y tendrias que poner un convertidor (DC/DC) de 24v a 12v.
    2/ si pones las baterias en paralelo (12v), no necesitas cambiar nada, como dice Glock.
    Se conoce que no es bueno de poner baterias de plomo en paralelo, pero no hablan de gel, o de acido liquido, o lo que sea.
    Lo unico es que con baterias AGM o Gel, si se sulfatan no se pueden ecualizar para intentar recuperarlas.
    Ahora 11 años...es para recor de guines.
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Quise decir en serie, fue un error.
