Resultados 1 al 4 de 4
    ago 2023
    Predeterminado Generador con poco watios es válido???
    Buenas tardes !!!!
    Llevo tiempo sin participar porque la instalación va muy bien
    Pero ahora tengo un problema , y es que lleva nublado 10 días y no cargan las baterías , he ido a comprar un generador y no llega hasta en 10 días
    Entonces había pensado en poner un generador inverter para que cargue las baterías
    Específico :
    Inversor voltronic 8kw king 2
    Baterías 15 kW litio
    Placas ...nublado
    Y el generador sería uno inverter de 2000w
    Podría cargar aunque fuera muy despacio y teniendo totalmente desconectado el consumo de la casa salvo dos bombillas led????
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Re: Generador con poco watios es válido???
    De poder se puede, sólo que tardará más tiempo en cargar.
    No es recomendable tener funcionando al 100% el generador, aunque al parecer en esos inverter es diferente la cosa y a máxima capacidad no va tan forzado el mptor, pero no tengo experiencia con ellos.
    Cita Iniciado por Talabartero1983 Ver mensaje
    inverter de 2000w
    Solo tendrias que limitar el parametro 11 (carga desde red o grupo), para que el inversor no le pide demasiado watios al grupo, tomando en cuenta que todo lo que es consumo, se restaria de la potencia de grupo disponible, ya que hara bypass.
    Teoricamente (grupo vendido como 2kw), seria 40 A x 50v, pero en la practica sera bastante menos.
    Es cuestion de ir probando, con menos amperios en 11.
    Y de dia, mejor, ya que las placas, aportaran algo, para compensar los consumo.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Poner un generador de menos potencia que el inversor da muchos problemas. Yo no lo voy a recomendar nunca.
    En el caso de que se haga, hay que desactivar el bypass, limitar los amperios de carga y procurar no tener consumos cuando se pone en marcha.
    Pero vamos, que es como ponerle ruedines de patinete a un tractor, no lo recomiendo
    Y luego hay otro tema, con los generadores pequeños normalmente los fabricantes recomiendan no tenerlos muchas horas seguidas en marcha. Y para cargar con un generador pequeño si no lo tienes la tira de horas no cargas nada.
