Problema con baterias OPzS
Tengo una consulta sobre mis baterías OPzS (12 x 2V). Antes de irme de viaje, las verifiqué y estaban todas al máximo. Sin embargo, al regresar después de un mes, noté que el nivel de líquido había bajado significativamente y abajo del minimo, hasta el punto de que algunas partes metálicas quedaron expuestas. Nunca antes me había ocurrido que el nivel bajara tan rápido, así que no estoy seguro de qué pudo haber pasado durante mi ausencia.
Rellené los niveles con agua destilada, pero noté un ligero tono gris en el agua en algunas baterías. Quiero vaciar completamente todas las baterías y rellenarlas desde cero. ¿Existe algún producto recomendado para limpiar el interior de las baterías? Además, ¿algún consejo sobre cómo recoger y manejar el ácido de manera segura? ¿Qué precauciones debo tomar?
Agradecería mucho cualquier consejo o recomendación. Espero que algunas de las baterías puedan sobrevivir a esta situación. ¡Gracias de antemano! 👍
Re: Problema con baterias OPzS
Si les vacias el electrolito ya las puedes tirar. Que tengan algo de poso es normal, cuanto más viejas más tendrán. cuantos años tienen?
Lo que deberías de comprobar es a que voltajes y con cuanto tiempo de absorción se están cargando.
Supongo que no les habrás echado acido ni nada que no sea agua destilada no?
Jpio
No. Todo lo que te pueden ofrecer, es engaño, y solo puedes matar tus baterias.
Jpio
Antes de irme de viaje, estaban todas al máximo , al regresar después de un mes, el nivel de líquido había bajado abajo del minimo. Nunca antes me había ocurrido que el nivel bajara tan rápido.
En un mes, no es nada normal, que bajen tanto.
Una de las explicaciones, es que tengas demasiado tension o tiempo de absorcion.
En tiempo normal (con consumo normal diario), la cosecha compensa los consumos.
Si no habia casi consumo en tu ausencia (exceptuando la nevera y poco mas), esta configuracion "alta" afectaria mucho mas.
Otra, seria comprobar que el regulador no este defectuoso y "no regula".
La ultima, seria que hay un vaso en corto, y que la tension de 28/29v se reparte entre 11 vasos en lugar de 12.
Pero medir la tension de cada vaso cuando hay un consumo fuerte, te lo delata.
Como dice Luisetrix, si no hay demasiado poso, lo mejor es no actuar en el electrolito. Rellenar el nivel con agua destilada, y ver.
Medir la tension de la bateria a medio dia (cuando esta en plena carga), y tambien densidad de cada vaso.
