colocacion nuevas placas.tengo que solicitar permiso ayuntamiento?
tengo 2 placas antiguas una de 45w y otra de 75w que instale hace30 años.Ahora quiero retirarlas y poner 2 de mas potencia.Cuando las instale no hacia falta de permisos.Mi pregunta es la siguiente:si retiro dos placas y pongo dos nuevas tengo que pedir permiso al ayuntamiento?es una casa aislada en el monte.seria 2 de 480w cada una puestas en el mismo sitio de las viejas para pasar el sistema a 220v.mas o menos de 3,2Kw para autoconsumo fin de semana.antes me iba a 12v
Re: colocacion nuevas placas.tengo que solicitar permiso ayuntamiento?
Yo vivo en medio del campo en un pueblo de Valencia. Tengo 20 placas y jamás he pedido permiso a nadie.
Pero depende de lo tocahuevos que sea tu ayuntamiento. Desde luego, si vas a preguntar te van a decir que si y que tienes que pagar.
Tal cual si es aislada yo no diría nada si te dijeran algo dices que se te han roto en una tormenta y te han dejado esas mientras buscas unas iguales pero no creo que te digan nada.
Si manifiestas que lo que realizas es una operación de reparación y mantenimiento y lo que haces es cambiar elementos averiados o obsoletos yo creo que nadie te puede decir nada y dado que el ayuntamiento desconoce las caracteristicas que tenia tu antigua instalación poco puede averiguar de los cambios que hagas. Otra cosa seria si estuvieras conectado a la red...
Si los del Ayto. No saben que existes ,lo haces y punto,si tienes constancia que a alguien no le caigas bien, entonces informa en el Ayto por escrito y que te conteste por escrito lo que hay que hacer, para evitar líos, es así de simple. Hay obras menores que no es necesario pedir permiso, infórmate que cantidades son y así vez si estás dentro o no....
Yo las he puesto y no tengo por que pedirle permiso a nadie, para hacer en mi casa lo que gana me de,
