- 27/10/2024, 02:24 #1
- ago 2024
Ayuda para mejorar mi instalación con lo que tengo
Hola buenas, quiero mejorar mi instalación provisional hasta que adquiera una en condiciones.
Ahora mismo tengo dos placas Xunzel solarpower120.12+FT (¿qué singinifica lo de FT?), las características son:
Pmax 120 W
Voc 22.7 V
Isc 6.95 A
Impp 6.65 A
Máx. serie de fusibles: 20 A
Ahora mismo están conectadas cada una a un regulador Xunzel i-SCC-L05 (Es el Phocos CLM05-2.2), características:
Voltaje nominal: 12 / 24 V
Voltaje boost: 14.5 / 29 V (25°C) 2h
Voltaje de ecualización: 14.8 / 29.6 V (25°C) 2h
Voltaje de flotación: 13.7 / 27.4 (25°C)
Función de desconexión por voltaje bajo (Con carga nominal - Sin load): 11.4 - 11.9 / 22.8 23.8 V controlado por estado de carga o 11 / 22 V por voltaje fijo
Compensación de temperatura: -4mV/cell*K
Máx. corriente de panel solar: 5 A A a 50°C
Máx. corriente de de carga: 5 A a 50°C
Consumo: 4 mA
Temperatura ambiente: -25 a 50°C
Protección: IP 20
Voltaje máximo del sistema: SCII 1000 VDC
Conectados cada uno a una batería de gel de 12 V diferentes y de distinta capacidad.
Ahora lo que tengo sin usar son dos placas usadas un poco rotas pero funcionan, una:
CanadianSolar CS3W-455MS
Cell origin: China
Pmax 455 W
Vpm 41.3 V
Imp 11.02 A
Voc 49.3 V
Isc 11.66 A
Voltaje máximo del sistema: 1500 V
La otra no tengo ahora las especificaciones pero es parecida, grande, no como las que tengo ahora de 120 W.
También tengo dos baterías de coche usadas, una sé que funciona porque la he usado ya.
Y dos reguladores más, iguales de 5A.
De las baterías que tengo ahora la de más capacidad y más nueva la tengo conectada directamente para la iluminación, el router y la televisión de 36 W.
La otra la uso para con dos cargadores de usb/mechero para cargar los móviles, la Steam Deck y conectar con inversores de coche de onda cuadrada si necesito algo tipo el decodificador o la play.
Con todo eso quiero saber si puedo hacer algo mejor que lo que tengo con lo que tengo.
Me gustaría poder usar las placas "rotas" con las baterías de coche aunque pero no sé si puedo por el amperaje o si hay alguna forma de limitar las placas. También al estar rotas no se exactamente como medir la potencia que sale de la placa, el voltaje poniéndola al sol y midiendo sí, pero el amperaje sé que se mide en serie ¿pero supongo que tendré que conectar alguna carga para que no hagan corto no?
O no sé si conectando varios reguladores en paralelo se reparte la corriente y se podrían usar, ya que cada regulador iría con una sola batería independiente. Luego la carga no sé si se puede conectar en paralelo a todos los reguladores para que usen todas las baterías pero cada una con su regulador o sería mejor hacer circuitos independientes de consumo (por ejemplo una batería para la luz solo, otra para cargar, otra televisión y router, etc.)
Otra cosa que quiero mejorar es la seguridad, me gustaría añadir tomas tierra en algún momento pero por ahora los fusibles es lo que tengo pendiente. He pensado en unos de batería de estos que van a los bornes directo pero no se dónde comprarlos ni de cuanto ponerlos, para las placas tengo uno de 20 A supongo que me valdría si las pongo en paralelo pero ¿sería mejor poner uno de 10 A (o lo que indique) para cada placa antes del paralelo no?
Mínimo me gustaría que ambas placas que tengo ahora carguen las dos baterías en vez de una cada una supongo que haciendo un paralelo con las placas y un puente en los reguladores funcionaría. Y el regulador dice que se autoregula para 12 y 24 V, entiendo que es para la instalación completa pero por preguntar ¿se podrían poner las placas en serie sacando 24 V y conectar una batería de 12 V o qué pasaría en ese caso?
Como digo es temporal, no me quiero gastar mucho ahora pero no me importa comprar algo (tipo un regulador MPPT, o uno de 20 A para las placas grandes) si fuera necesario ya que pienso hacer una ampliación e instalación en condiciones en algun momento (no me importa gastar ahora si va a ser útil a futuro).
Por ahora me han regalado un inversor usado Xunzel (Studer) AJ2400-24 de 2 kW a 24 V, tampoco sé muy bien que hacer ya que a futuro tengo pensado poner una batería buena de litio de 48 V y un inversor adecuado una vez haga los cálculos de consumo de lo que quiero (lo voy aplazando por pereza) para que no haga cuello de botella e ir ampliando desde ahí, pero me gustaría montarlo para ir haciendo vida normal conectando el PC, la nevera (hibrida gas) y eso pero si puedo evitar comprar una batería de 24V mejor, en todo caso compraría otra bateria de la más nueva que tengo:
Upower UP120-12 AGM
12V-120AH/10Hr
Cycle use: 14.1-14.4V
Standby use: 13.5-13.8V
Initial current: less than 30 A
y usar esas dos aunque la usada limite la nueva o algo así, me puedo adaptar con los consumos, pero si hay alguna forma de usar 12 o 48 V de baterías en el inversor de 24 V con algún aparato o el MPPT mejor así invierto ya en la batería.
Gracias de antemano, no sé si me dejo algo pero sino edito o lo comento según me preguntéis.
Añado:
Voy a poner un fusible para la televisión y los cargadores que uso ahora son bastante malos tipo del chino entonces he pensado hacer un CG de protección para el sistema de 12 V y que haga de estación de carga añadiendo unas tomas de mechero y usb, además de cuadro de fusibles y donde pueda añadir fácilmente una tierra (ya que en el regulador el positivo va todo unido y por lo tanto baterias, placas y carga deberían llevar la tierra en el positivo, no sé si esto es común en todos los reguladores pero prefiero que la carga vaya con el negativo a tierra en vez del positivo porque es lo común emtiendo en todos los aparatos y podria cambiar ahi supongo conectando las tierras o negativo al cuadro y este al positivo de las placas y baterías hasta que haga las tomas tierra independientes, creo que así no haria corte no?), el magnetotermico y el diferencial cuando pueda añadirlos también.
Alguna recomendación respecto a esto y donde comprar las piezas (la caja, hembras de la toma 12 V de mechero por ejemplo) sería de gran ayuda también, yo solo he trabajado con protecciones para AC pero he leído que hay específicas para DC ¿los magnetotérmicos también cambian o es solo el diferencial y algo más, qué pasa si se usan los de AC en DC o viceversa? Si podéis recomendar algún buen artículo relacionado a este tema que sea completo y trate diferentes tipos de protecciones y tal porque ha cambiado el reglamento (protección contra sobretensiones, etc.) desde que aprendí algo en un grado medio que estuve.Última edición por Isiparate; 27/10/2024 a las 19:49 Razón: Añadir datos del inversor
- 29/10/2024, 00:40 #2
- ago 2024
Re: Ayuda para mejorar mi instalación con lo que tengo
He visto que mi abuela tiene dos paneles en paralelo con estas características:
Photonwatt PW 1650
Voltaje nominal 24 V
Pmax 165 W
Vmp 34.4 V
Imp 4.8 A
Isc 5.1 A
Voc 43.2 V
Pmin 160 W
@ STC Insol. 1000 W/m², AM 1.5,Cell T 25°C
Maximum sys V: 770 V
Minimum bypass diode 6 A
Fusible 8 A
Cable 1.5 - 4 mm²
Insulated minimum 75°C
Conectadas a un regulador como el mio de 5 A y dos baterías en paralelo (con un cable fino como de 6mm²) Upower como la mía y un sistema de iluminación, tele y router a 12 V, lo tiene funcionando así como 6 años menos las baterías que se cambiaron hace un par creo (antes tenía instalación a 24 V con acumuladores:
8 OPzS 800
2 V 800 Ah C10
Voltaje de flotación: 2,23 V/cell
Densidad a 20°C (creo): 1,24 kg/l
fusible y algo más, el inversor que me ha regalado con otro regulador que también tengo yo ahora aunque no pone la marca en la carcasa mañana miraré si averiguo algo).
He medido tensión y los paneles conectados dan 14 V con algo y en las baterías 13 V con algo, hoy era un día nublado, las placas que no estaban conectadas daban como 35 V (lo normal para unas placas viejas de 24 V entiendo).
Aún no he medido la intensidad del sistema lo haré cuando le cambie los cables que estaban en mal estado y necesito un polímetro mejor el mío es hasta 5 A y por las características entiendo que un día soleado podría dar más de 15 A al estar funcionando con esa tensión no? ¿O me estoy confundiendo con algo?
¿Este voltaje en las placas se debe a que las baterías están a 12 V y el regulador lo limita? ¿Tiene algo que ver que el regulador sea de 5 A?
Además apostaría por qué la configuración del regulador está por defecto para plomo-ácido en vez de para AGM aunque lo comprobaré cuando le meta mano.
El hecho de que funciona "tan bien" estando tan mal dimensionado todo me sorprende pero me alenta a que puedo mejorar mi instalación provisional con lo que tengo.
La anterior instalación la descartó por que los acumuladores se echaron a perder aparentemente, lleva bastantes años sin uso pero no se quitaron los cables y están 3 paneles y los acumuladores conectados al regulador y al inversor aunque este apagado creo. El inversor aún pitaba de vez en cuando parece ser.
¿Alguna idea de si es remotamente posible recuperar los acumuladores aunque sea a un % de su capacidad? No sé si falta alguno.
- 01/11/2024, 21:42 #3
- ago 2024
Veo que un tema tan largo es complicado de responder porque son muchas cosas imagino. Estoy estudiando buscando información por mi cuenta y ayudarme con Gemini la IA de Google que me va bastante bien para aprender ciertos conceptos o desarrollar temas concretos. Por ejemplo estoy revisando normas y reglamentos para refrescar conceptos y actualizarme, voy buscando lo que no tengo claro, etc.
Iré poniendo posts más específicos con las dudas que me surjan o cosas más concretas para que sean más fáciles de responder.
Otra cosa que tengo pensado hacer es documentar el proyecto completo, a parte de los temas de FV, toda la instalación que hay ahora luminaria, TC, interruptores que incluiría un poco de offtopic pero también trucos que he leído aquí o voy aprendiendo como lo de conectar un inversor al termostato de la nevera o separación de circuitos para aprovechar lo que hay, diferentes circuitos en DC, etc. No se si os puede interesar que lo publique en este foro el proceso completo una vez finalizado supongo e irlo actualizando. También lo puedo hacer con las casas de alrededor que son familiares y la situación es muy similar a la mía.
