Resultados 1 al 13 de 13
    Antoni V está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    BCN
    Predeterminado Generador para Steca 5000 pli 48v
    Buenas tardes,
    Tengo instalado un inversor steca 5000 PLI a 48v.
    Que generador le puedo poner para cargar las baterías, cuando estén bajas?
    Muchas gracias
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Generador para Steca 5000 pli 48v
    Por las características de ese híbrido tiene toda la pinta de ser un voltronic o alguno de sus clones.
    Así que para curarte en salud lo mejor sería que elijas un generador inverter. De lo contrario corres el riesgo de que no lo admita.
    La potencia y marca ya depende de tu presupuesto... Desde un Genergy Rodas para arriba lo que te quieras gastar.
    Última edición por Luisetrix; 25/10/2024 a las 09:40
    SinIVA está desconectado Forero
    oct 2019
    ESTE
    Los generadores valen una pasta, y no están exentos de averías y mantenimiento ... al precio que se pueden montar las baterías de litio por módulos, no te parece una opción interesante montarse una batería de respaldo en lugar del generador?
    Saludos!
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Cita Iniciado por SinIVA Ver mensaje
    Saludos!
    En Aislada hay que tener generador SÍ o SÍ
    oct 2019
    ESTE
    Pues yo no tengo! ... y no es por llevar la contra, pero al precio que te puedes montar una batería de litio de 48V y unos 300Ah ...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Imaginemos que tienes una batería de respaldo... vienen unos días malos, tu batería se descarga, usas la de respaldo para cargar la principal y siguen los días malos.
    Ponemos velas no?
    Una batería de 300ah a 48v te cuesta el doble que un Genergy Rodas.
    No vivirás todo el año o te conformarás cuando te quedas sin batería.
    Yo tengo 32 celdas lifepo de 310Ah y tengo generador... Acaba haciendo falta si vives todo el año y no quieres prescindir de la electricidad
    oct 2019
    ESTE
    Ponemos velas no?
    No cargarías una batería con la otra, conectarías la de reserva en lugar de la principal.
    Cuesta el doble, pero no consume nada, y puedes usarla paralelamente a la principal, es lo que yo hago.
    Con lo que cuentas, yo creo que la instalación se te queda corta para tus consumos, y no es que sea pequeña ...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Con lo que cuento sabes adivinar?
    Si no he contado nada
    oct 2019
    ESTE
    Tienes razón, disculpa, he presupuesto que usas el generador periódicamente, y no has dicho eso.
    Edito: Lo has usado muchas veces?, pocas?, nunca? ...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    unas 30 horas en 5 años, pero hizo falta.
    oct 2019
    ESTE
    Desconozco tus consumos, si no me fallan los cálculos, tienes una batería de unos 30 Kwh, cuantos días te podría durar la batería suponiendo que no va a haber nada de sol? ...
    Emilin está desconectado Forero Junior
    sep 2023
    Hola, yo tengo ese mismo y compre el año pasado uno Inverter de la marca Hyundai, como no sea Inverter el generador el inversor hace cosas raras, mejor no te la juegues.
    sep 2021
    hola doy fe, que en invierno hay que tener una opcion al sol , y aunque la uses poco es un seguro en aislada, siempre hay que tener previsto lo imprevisto.
    yo tengo un generador diesel y lo he usado una vez cada invierno en dias malos,como respaldo para no agotar las baterias.
    y estoy muy satisfecho.
