Página 14 de 14 PrimerPrimer ... 41314
Resultados 326 al 349 de 349
  1. #326
    taliban626 está desconectado Forero
    ene 2023
    Predeterminado Re: Experimentando con mi primera instalación
    Cita Iniciado por SinIVA Ver mensaje
    Aquí tienes las secciones necesarias para 24 V DC.
    Hasta 500 W con 6mm2 vas bastante bien ...
    Algo no me encaja de eso...
    Usando la formula mencionada anteriormente -> 2 * L * I / 56 * %
    2 * 20 (distancia) * 20'83 (Intensidad en A de 500w a 24v) / 56 * 0'48 (2% de perdida admitido sobre 24v)
    833 / 26'8 = 31mm²
  2. #327
    SinIVA está desconectado Forero
    oct 2019
    ESTE
    Cita Iniciado por taliban626 Ver mensaje
    833 / 26'8 = 31mm²
    Yo no lo he hecho, se lo he pedido a ChatGPT xD ... igual está mal ....
    Ahora me dice que 60 mm2 ... ni caso, está mal ...
    Qué consumos vas a tener finalmente en DC? Cuánta potencia necesitas?
    https://coelectrix.com/calculo-de-seccion-de-cable
    Para 10A (240W) necesitas 10mm2 con 3% de pérdida, y 16 mm2 para un 2%.
  3. #328
    ene 2023
    Cable DEMASIADO gordo y caro para tan poco beneficio. No creo que sea rentable.
    Como ya comentaba, esa opción está descarta y las únicas posibles las mencionadas:
    Inversor junto a las placas y todo AC o inversor en casa para tener AC y DC.
  4. #329
    oct 2019
    ESTE
    Puede haber una intermedia ... yo veo muy conveniente que tengas la iluminación (ya la tienes a 12V) y el router (consumo constante) en DC, el resto, dadas las circunstancias, podemos considerarlo "prescindible" ... para router e iluminación con muy poca sección te vale ...
  5. #330
    ene 2023
    A poco que haga falta es un cable tremendo...
    3 bombillas x 15w cada una son 35w
    Router 15w
    Minimo necesario a 12v
    50w (4'25A)
    2 * 20 * 4'25 / 56 * 0'12 (1% de perdida)
    170 / 6'72 = 25mm²
    Minimo necesario a 24v
    50w (2A)
    2 * 20 * 2 / 56 * 0'24
    80 / 13'44 = 5'9 mm²
    Cable de 6 para tener tan solo 50w... Y que no se me ocurra un dia añadir otra bombilla o cambiar alguna de las que por otra de 20w...
  6. #331
    oct 2019
    ESTE
    3 bombillas x 15w cada una son 35w (3A)
    Router 15w (1'25A)
    50w (4'25A)
    170 / 6'72 = 25mm²
    50w (2A)
    Sí, cable de 6, en efecto, eso es lo que hay que poner ... para las bombillas hay solución muy sencilla, en lugar de cambiar por una más gorda, añades otra igual en serie, y tienes el doble de potencia con el mismo amperaje.
  7. #332
  8. #333
    oct 2019
    ESTE
    Sí, eso también vale en este caso, las bombillas que tiene son de 12V, si instalas 2 en serie, es como tener una de 24V y el doble de potencia manteniendo exactamente el mismo amperaje, lo cual, en este caso es perfecto, pues con la misma sección de cable puedes alimentar el doble de potencia.
  9. #334
    ene 2023
    O algo no estoy entendiendo o el cable llevará únicamente corriente de 12v o de 24v.
    Si las bombillas son de 12v, el cable llevará de 12v y por tanto dos en serie (24v) no funcionara o alumbrara menos...
    Y si el cable es de 24v, las 2 bombillas en serie funcionaran, pero el resto que estan a 12v se queman...
    De cualquier modo, sigo manteniendo que las opción son ponerlo en el cobertizo y usar todo a 220v o llevarlo a casa si quiero tener AC y DC...
    A ver si me llegan las baterías y puedo encenderlo para ver cuándo ruido hace.
  10. #335
    oct 2019
    ESTE
    El cable del cobertizo a la casa a 24V, ponerlo a 12V no tiene sentido, más sección, más pérdida ...
    Si mantienes las bombillas a 12V bajas justo antes de las bombillas de 24 a 12V con el DC-DC.
    Si montas dos bombillas de 12V 15W en serie, el resultado es una de 24V y 30W.
    La cosa es que entiendas que, con el doble de voltaje, puedes tener también el doble de potencia con el mismo cable.
  11. #336
    ene 2023
    ¡¡Aquí estoy otra vez con nuevas dudas!!
    Toca tema seguridad. He estado mirando instalaciones de ejemplo y he visto que las placas entre ellas llevan un cable, de una a otra, atornillado a la parte metálica y luego a tierra. Una pica de tierra que recomiendan NO sea compartida con la misma pica de tierra de la instalación de la casa. Correcto? Cual es el motivo?
    A mayores, en el cable de DC que va de las placas al regulador/inversor, el que lleva 200V y 13A deberia llevar un diferencial y un magnetotermico. Y otro mayores, entre el regulador/inversor y la instalación eléctrica de casa otro. ¿Es correcto así?
    ¿De cuantos Amperios deberian ser estos interruptores? 13/15A en ambos casos?
  12. #337
    ene 2023
    Otra cosita mas. Se comentó varias veces que no se debian juntar por el mismo conducto/macarrón cables de alterna y cables de continua. Investigando un poco parece que es por temas de seguridad, de no confundirlos y por posibles interferencias de la alterna sobre la continua. Correcto? Estas "interferencias" como pueden afectar? Es decir, si yo en continua solo tengo alumbrado, que podria pasar? Que alumbren menos? Que lo hagan de forma intermitente o irregular? Que se fundan?
    He visto también que hay unos "filtros de interferencias electromagnéticas" y "clips de ferrita" tienen algo que ver? Podria ser la solución poner uno de estos en la instalación DC que va pegada a la AC?
  13. #338
    oct 2019
    ESTE
    Aquí tampoco te puedo ayudar, no tengo las placas conectadas a ninguna tierra, he leído opiniones a favor y en contra, y también que deben tener su propia toma de tierra, no sé el motivo, y no lo tengo claro, así que no te voy a aconsejar ni a favor ni en contra.
  14. #339
    ene 2023
    ¡Gracias igualmente por la respuesta! Saber que hay gente con placas sin tierra es una orientación también.
    Sobre los interruptores algo que comentar? Entiendo que algo de eso sí tienes no? O todo directo, sin miedo? 😂
  15. #340
    oct 2019
    ESTE
    Yo lo he sufrido, con las luces no lo noté, aunque igual en algo las afectaba también, se oían interferencias, de tanto en tanto, en unos altavoces con amplificador, descubrí que solo pasaba cuando se ponía en marcha la nevera, los cables de DC pasaban junto a los de alterna del inversor de la nevera, a 4 o 5 cms. Los separé y se solucionó el problema.
    Los núcleos de ferrita no creo que funcionen para este caso. Si pasas los cables de alterna y DC por el mismo conducto, vas a tener problemas con toda seguridad.
    Sobre los interruptores algo que comentar? Entiendo que algo de eso sí tienes no? O todo directo, sin miedo? ��
    A eso iba ahora, en todas las conexiones tengo fusibles y magnetotérmicos, aunque estos últimos solo para cortar la corriente, no cumplen ninguna otra función. Tampoco te quiero aconsejar en este punto, por que sé que no lo tengo de la mejor forma posible, y hay muchos temas abiertos al respecto dónde encontrarás mejor información que la que yo te pueda dar.
  16. #341
    oct 2019
    ESTE
  17. #342
    ene 2023
    Resuelvo el enigma. Es polo negativo 😂
  18. #343
    oct 2019
    ESTE
    No, es un mensaje repetido que he editado por que no sé borrarlo XDXDXDXD
  19. #344
    ene 2023
    Y por fin, esta la instalación funcionando 🎉🎉
    Muchas gracias a todos por hacerlo posible.
    Me falta el BMS, que no da llegado... y mientras tanto uso 2x baterias de coche en serie. Pero me surge una duda:
    Si estoy cosechando 220v como pone, por que cuando conecto un aparato que requiere algo de potencia consume bateria y dura escasos segundos hasta que sale el error 04 (bateria baja) y si sigo BP (bateria desconectada) ¿Es por el mal estado de las baterías? ¿Teniendo 220v de placas la bateria no deber ser innecesaria prácticamente?
  20. #345
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Lo que tienes que mirar son los watios, no los voltios. por muchos 220v que te den las placas si no están dando watios no sirven para nada.
    Ese voltaje lo tendrás desde primera hora de la mañana aunque aún no pegue fuerte el sol, pero si no hay amperios no hay chicha. Y si la batería está pidiendo pista pues pasa lo que te está pasando sí
  21. #346
    ene 2023
    Gracias!
    Que app utilizais para monitorizar el rendimiento? Hay algo que te muestre la gráfica que ha tenido durante todo el dia? Entiendo que requiere conexión a internet o algo asi, no?
  22. #347
    ene 2023
    He estado haciendo pruebas y me he llevado un pequeño chasco...
    Vale que es enero y norte de la península pero entre las 12 y 14h del medio dia, con sol y 5 placas de 550w no consigo mas 1A? Y ni siquiera estable, oscilando entre 0'8A/1A. Esto genera escasos 200w... Es normal?
    Por otro lado, visto lo visto, he probado a enchufar un generador al Inversor híbrido pero hace bypass, es decir, se salta en aparato y va directamente a la casa sin cargar las baterias.
    Solo en momentos muy puntuales se activa la carga, cada 4/5 segundos carga 1segundo.
    El generador no mantiene voltaje estable, oscila constantemente pero nunca por debajo de 200 ni por encima de 260 (cuando esto ocurre el aparato corta automáticamente)
    ¿Puede ser este el motivo por el cual no carga, porque no es estable?
  23. #348
    paradinaico está en línea Forero
    dic 2019
    Segovia
    Eso no es normal las baterías no estarían cargadas? Prueba metiendo algún consumo y si no cómo si hay más producción, tendrás que revisar, algo está mal. Cuánto al generador esa oscilación es muchísimo es normal lo que te a pasado
  24. #349
    ene 2023
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Las baterías no estan cargadas y el estado general de ellas es bastante flojo. Las uso solo para que el aparato encienda mientras no me llegan las buenas y todo funciona ok, solo que me parece una cosecha MUY baja, muy pocos Amperios y no se si es normal...
    Al principio pensaba que era porque le daba sombra a una de las placas y que entonces todas se ajustaban a ella. Pero: si fuera ese el caso, tambien bajaría el voltaje, no? Y a las 14h ya no había sombra de ningun tipo y seguia la misma producción.
    Sobre el generador he estado leyendo que los que no son inverter son bastante problemáticos para conectar al aparato pero hay gente que los consigue hacer funcionar con un estabilizador de voltaje y/o un filtro de linea o no se que cosas... ¿Sabéis algo del tema?
