Resultados 151 al 175 de 349
- 03/11/2024, 22:55 #151
- oct 2019
- ESTE
Re: Experimentando con mi primera instalación
Descarta, mucho cable gordo, es multiplicar por 3 las desventajas de un MPPT de bajo voltaje, no tiene sentido ...
Por otra parte, tras saber que con el híbrido puedes limitar la carga de la batería sin limitar la de AC, gana más puntos el híbrido.
Combinado con el inversor dedicado a la nevera y una placa extra, te queda una instalación muy decente. Un tanto alejada de tus objetivos iniciales, pero es que, lo de la nevera de gas ... de verdad que te ibas a meter en un barrizal de tres pares, y a vaciarte el bolsillo para tirar el dinero al mar y sufrir ...
- 03/11/2024, 22:57 #152
- nov 2013
- murcia
Viendo la cantidad de preguntas, y el correspondiente uso del ordenador, quizas tendras que poner 6 placas Jaja
- 03/11/2024, 23:09 #153
- oct 2019
- ESTE
- 04/11/2024, 09:07 #154
- ene 2023
Menos mal que para estas cosas aun tengo a Iberdrola. Me va a costar mas el cambio de filosofía y la rutina de vida durante esos dias que el sistema 😅
Llegados a este punto, parece mas que claro que la mejor opción es inversor hibrido. Tengo estos en favoritos, cual os parece mejor? alguna recomendación?
https://a.aliexpress.com/_EIqUaiD
https://a.aliexpress.com/_Ev3aVTR
Tengo anotado cosas que me habeis dicho: que mejor sin ventilador. Que se pueda apagar el inversor a demanda para dejar solo el regulador (estos no he podido ver si se puede o como) y que tenga Voc/W de entrada bien altos.
Dudas sobre estos apartados:
¿Que es lithium battery activation? Algunos ponen que si y otros que no. Puede ser que no sean aptos para trabajar con bateria LiFePO4?
El inversor mejor de 4Kw o 3kw? Entiendo que cuanto mas potente mejor pero también mas consumo y a lo mejor para el dia a dia tampoco es necesario tanto.... La nevera llevara otro inversor por lo de poder ir conectado al termostato y el del aparato sera únicamente para consumos EN HORAS DE LUZ, para poder aprovechar el sol directo sin pasar por bateria. De noche, para ahorrar, pensaba conectar los aparatos a traves de DC en lugar del inversor.Ej:
Cargar un movil de dia, a traves del inversor. Cargar un movil de noche, inversor apagado y directo desde bateria. ¿Es buen planteamiento?
Mas cosas ¿Como veis el Voltaje mínimo que necesita el aparato para arrancar y lo que consume el Inversor encendido?
El modelo blanco permite funcionar sin baterías si el V de entrada es > 220. Aunque a dia de hoy no se use porque el V de las placas no me llega eso, a futuro puede ser un punto positivo, no?
Respecto a las placas, donde las compráis? Alguna tienda/marca/característica recomendable?
Por lo que he leído, mejor Monocristalinas¿Correcto?
He visto en Obramat las de 505w Monocristalinas por 73€
https://www.obramat.es/panel-solar-5...-25060104.html
Y otras de 570w también Monocristalinas por 83€
https://www.obramat.es/panel-solar-5...-25060107.html
Que os parecen? Buen precio? Por la diferencia igual son mejor las de 570, no? Por 40€ más, gano 280w.
- 04/11/2024, 10:22 #155
- nov 2013
- murcia
Yo segun caracteristicas, veo mejor el SMH II de 4,2kw a 215,30€.
Las placas, las de 505€ y obramat, me parece que no hay mejor en relacion calidad/precio.
Entre una y la otra, precio/watio la de 505w sale un pelin mas barata.
Si compras 5 de 505w sale a 365€ (Vmp = 5 x 38,53v = 192,65v)
Si compras 4 de 570w sale a 332€ (Vmp = 4 x 41,87v = 167,48v)
Por solo 33€ mas, tienes una placa mas , 245w mas y sobre todo 25v mas en la serie.
Te interesa el voltage Vmp total mas alto para estar mas alejado de los 60v de arranque del mppt.
Ojo: Si solo quieres poner 4 en este caso las de 570w
Ademas, han bajado las de 505w a 69€ y 5 de estas solo cuestan 13€ mas.
- 04/11/2024, 10:26 #156
- oct 2019
- ESTE
- 04/11/2024, 11:35 #157
- ene 2023
Mejor 4'2kw que 3'2kw conociendo el uso que va a tener?
En ese modelo se puede apagar el inversor independientemente del regulador?
Se puede conocer el V minimo de arranque y el consumo del inversor? Se específica en algún sitio?
Me podrias pasar, por favor, el enlace de esas placas? No consigo encontrarlas, me siguen saliendo a 73€. ¿Puede ser que dependa de la tienda?
- 04/11/2024, 12:35 #158
- ene 2023
Tema baterias, es cosa mia o esto es sospechosamente barato?
https://a.aliexpress.com/_EGofyTx
4 modulos de 3'2V de 500Ah x 155€
Comprando 2 packs tendria 8 modulos, 24v y 500Ah por 300€? Es el mismo precio que una bateria de 100Ah ...
Algo raro hay que no estoy viendo verdad?
- 04/11/2024, 12:53 #159
- oct 2019
- ESTE
- 04/11/2024, 13:57 #160
- ene 2023
Duda sobre las baterías.
Si conecto 8 baterias EN SERIE de 3'2V y 100Ah cada una, el resultado es como tener una sola batería de 24V y 100Ah.
Pero que pasa si yo a este pack le conecto
mayores EN PARALELO otra bateria suelta de 3'2v? Al ser en paralelo se mantendrían los 24V y aumentarían los Ah pero de que modo?
100Ah / 24v = sumo 4Ah
100Ah / 8 celdas = sumo 12Ah
100Ah / 3'2v del modulo = sumo 31Ah
O directamente no se puede/debe?
- 04/11/2024, 14:24 #161
- oct 2019
- ESTE
- 04/11/2024, 14:38 #162
- ene 2023
- 04/11/2024, 14:44 #163
- oct 2019
- ESTE
- 04/11/2024, 15:28 #164
- ene 2023
- 04/11/2024, 16:09 #165
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Para ampliar capacidad hay que poner la misma cantidad de módulos para obtener el mismo voltaje y misma capacidad y éstos en paralelo con los que ya están instalados. De lo contrario es como querer poner en paralelo la batería del carro con una AA.
Según he aprendido recientemente la batería en paralelo (es decir, los módulos conectados en serie) no necesita ser de la misma capacidad que la otra, pero sí el mismo voltaje. Las capacidades se sumarán.
- 04/11/2024, 16:29 #166
- ene 2023
Genial, podría sumar a la existe de 100Ah otra tanto de 50Ah como 200Ah o lo que sea, el único requisito imprescindible es que también sea de 24v. Entendido gracias.
Creeis que 100Ah para empezar esta bien o mejor ya irse de inicio a algo mas? Estoy viendo que va a pasar como con las placas que empezamos en 2 y terminamos en 5 jajaja
- 04/11/2024, 16:51 #167
- oct 2019
- ESTE
- 04/11/2024, 17:18 #168
- ene 2023
Jajajajaja si pasamos a 48v hay que volver a empezar....otro inversor, mas placas porque tiene un arranque mas alto, etc etc se me dispara el presupuesto. No olvidemos que la finalidad de esto es para una CASETA de verano con un par de bombillas, unos portatiles y si acaso una nevera ...
Manteniendo 24v ¿100Ah o mas?
- 04/11/2024, 19:32 #169
- oct 2019
- ESTE
100Ah a 24V son 2,4 kWh, te puede valer, pero sobrado no vas a ir ... Mejor 200 ah ... Y mejor aún 100 Ah a 48V ....
En el caso de ir a 48V, el inversor de la nevera vale lo mismo, y el híbrido seguro que anda muy parecido .... El cableado es exactamente el mismo, el BMS te costaría un poco más, pero muy poco .... de placa vas bien, y si quisieras ampliar lo tienes facilísimo y tampoco tienes que cambiar cables ....
Bienvenido al maravilloso mundo de los 48V !!!
Xdxdxdxd
- 04/11/2024, 20:14 #170
- ene 2023
- 04/11/2024, 20:43 #171
- oct 2019
- ESTE
Pues, te costaría lo que son los módulos de la batería lo mismo, y te ahorras un poco en cable, por que si vas a 200Ah los cables de Ia batería han de ser más gruesos ...
El resto, como ya te he dicho, es prácticamente lo mismo ...
Edito: bueno, con la batería, si pones módulos de 200Ah en la de 24V, sí puede que te salga algo más barata, los módulos suelen salir más económicos en cuanto a capacidad si son más grandes. Lo normal es que un módulo de 200Ah cueste menos del doble que uno de 100AhÚltima edición por SinIVA; 04/11/2024 a las 22:18
- 04/11/2024, 22:00 #172
- ene 2023
- 04/11/2024, 22:22 #173
- oct 2019
- ESTE
- 05/11/2024, 07:25 #174
- ene 2023
- 05/11/2024, 08:30 #175
- ene 2023
Sobre la instalación, tengo varias opciones:
Placas en un cobertizo bien orientado al sol
10 metros de cable desde ahi hasta casa (mucho voltaje poco amperaje)
Ya en la casa regulador y bateria juntos.
Otra opción es todo en el cobertizo
Placas, regulador y batería en el cobertizo
¿La salida de AC del inversor es a traves de un enchufe o como funciona? ¿Si quisiera tener cosas en AC y cosas en DC tendrían que ser dos cables, uno desde el inversor y otro desde la batería, no?
La opción de ponerlo directamente en el tejado de la casa creo que es la peor ya que no esta bien orientado al sol y ademas tiene varias zonas de sombra durante el dia...
¿Es mejor tirar cable desde el inversor o desde las placas?
