Resultados 1 al 4 de 4
    Oscar navarro está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Predeterminado Carga de amperios por unidad
    Muy buenas, tengo dos baterías conectadas en paralelo turbo Energy de 24 V, 2,24 kW hora. En las especificaciones, pone que la carga máxima es de 40 A, por unidad, quiere decir esto que al tener dos conectadas en paralelo puedo cargar a 80 A, o debería dejar 40 A de carga máxima, disculpa mi ignorancia, pero espero me pudierais ayudar, porque no quiero estropearlas ni que salgan ardiendo. Muchas gracias
    SinIVA está desconectado Forero
    oct 2019
    ESTE
    Predeterminado Re: Carga de amperios por unidad
    Puedes cargar a 80A
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Para conexión en paralelo se puede cargar a la capacidad de carga máxima de la batería x la cantidad de baterías. 40Ax2=80A
    Para conexión en serie se puede cargar solamente a la capacidad máxima de carga una batería, si es de 40A sólo se puede cargar a 40A independientemente de cuantas baterías estén conectadas.
    oct 2024
    Muchísimas gracias!!!
