Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Máster power
- 18/10/2024, 11:31 #1
- oct 2024
Máster power
Hola estoy teniendo problemas con mi nuevo inversor máster power Olegario pro 8000
Lo he instalado y configurado en modo sbu ya que tengo red eléctrica paneles y baterías. Cuando se descargan las baterías al 25% se va la luz. Tengo que reiniciar el cuadro eléctrico general de la casa. Es decir bajar y subir el ICP para que se conecte a la red eléctrica. Y cuando comienza el sol no cargan las baterías, las tengo que apagar y encender para que el inversor las reconozca . Podrían ayudarme gracias
Podría ser en el programa 7 el error que lo he puesto activado y debería estar desactivado por defecto?
Por otro lado no quisieran que las baterías se descargaran por debajo del 25% dispongo de corriente externa
Gracias espero que alguien me pueda ayudar . A ver si lo configuro correctamente muchas gracias
- 18/10/2024, 12:22 #2
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Re: Máster power
Qué baterías son? Suena que el BMS de la batería entra en modo de protección y hace corte.
- 18/10/2024, 12:31 #3
- oct 2024
Re: Máster power
TENSITE ts l5000lv
- 18/10/2024, 14:48 #4
- jul 2019
Re: Máster power
¿De dónde sacás ese valor de descarga al 25%?
Esas baterías tienen bluetooth y WiFi, podés monitorizar desde tu celular con una app y ver el estado de carga luego de que se apagó o ver si tira algún error, si tiene bitácora de eventos.
Sino, al menos mide el voltaje con un multímetro luego de que se apaga y la volvés a encender para verificar que no está entrando en protección por voltaje muy bajo.
- 18/10/2024, 17:21 #5
- oct 2024
Re: Máster power
Si lo veo en la App del inversor . Comprobaré . Gracias
Última edición por Omega pro; 19/10/2024 a las 06:24
