Resultados 1 al 5 de 5
    enelasdad está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    València
    Predeterminado Conectar dos tierras a la misma pica para enchufe dedicado y protegido, es correcto?
    Hola a todos! Lo primero, me presento: somos una familia que vivimos en el campo, zona de sierra de València, y tenemos una instalación de FV aislada que va fenomenal, 10 placas de 460whp, inversor Deye de 5kwh + 4 baterías Pylontech de 3,8. Todo va fenomenal y con electricidad de sobra, hasta en invierno (nuestro consumo es más bien moderado).
    Ahora mismo estamos a punto de incorporar a la familia un pequeño coche eléctrico para aprovechar la burrada de kw que se producen y no se aprovechan. La idea sería cargarlo en modo lento, a 2,5 kw, en un enchufe Schuko. Para eso voy a tirar una línea desde un circuito dedicado del CG de la casa y poner un cuadro estanco y protegido, con su diferencial, para los enchufes donde se cargará el coche.
    La duda surge de que, precisamente a 1 metro de la tirada de cable, está la toma de tierra con su pica en suelo de tierra. Sería correcto traer la tierra del cuadro dedicado y conectarla a la pica? O es mejor hacerlo de otra manera? Hablo desde el desconocimiento del tema, ya que sé lo justo.
    Gracias por adelantado a todos!
    Predeterminado Re: Conectar dos tierras a la misma pica para enchufe dedicado y protegido, es correcto?
    Es la misma tierra al fin y al cabo, hasta tendrás menos resistencia ahí que tirando cable desde la casa.
    oct 2024
    València
    Gracias! Entonces, si desde la pica al cuadro dedicado (y enchufe) hay menos de 10 metros, iría bien?
    Cuanto más cerca mejor. Ten en cuanta que por muchas vueltas que de, es la misma tierra, pero si se lo pones fácil a una posible fuga el llegar a tierra, mucho mejor.
    oct 2024
    València
    Estupendo! Bueno es saberlo
