    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Funcionalidad de Victron Multiplus con red como respaldo.
    Desde hace 5 años he usado un UPS de servidor de 3KVA/2700W como inversor desconectado de red, me ha funcionado bien salvo cuando se han excedido los 3KVA/2700W que hacen que el inversor se apague.
    Tengo un switch de transferencia que desconecta de la red eléctrica cuando las baterías han alcanzado cierto voltaje y pasa a la red cuando el voltaje de baterías baja de cierto punto. Ya que lo que uso como inversor es un UPS no puedo deshabilitar que el UPS cargue las baterías de la red, aunque la potencia de carga máxima son sólo 170W, así que no me ha afectado mucho.
    Actualmente quiero ampliar la capacidad de generación con más paneles y quiero también un inversor capaz de 120/240V en fase dividida para poder conectar unos AC mini splits, para esto la mejor opción que he encontrado localmente es un par de Victron Multiplus II 48/3000. Yo sé que estos inversores tiene capacidad de superar los 3000VA por un corto tiempo y no se me apagarán como el que tengo actualmente, y si lo hace se enciende solo luego de un tiempo.
    He estado leyendo y viendo videos sobre la funcionalidad "power assist" que permite suplir con batería la entrada de red cuando la potencia de red es limitada. A mi me interesaría lo contrario, si llego a cierto nivel de potencia desde las baterías (digamos el límite o cerca del límite del inversor) poder suplir el exceso con energía de la red cuando hay una demanda grande. ¿Es eso posible?
    Aquí es complicadísimo gestionar la conexión a red de sistema de energía solar para inyectar a red, y si inyecto a red sin hacer la gestión me lo cuentan como consumo, así que no quiero tener mi sistema conectado a red a como he visto cuando se usa "ESS".
    Por ultimo, quiero que las baterías no las cargue el inversor de la red, a menos que active manualmente la carga, ¿se puede esto?
    Gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Funcionalidad de Victron Multiplus con red como respaldo.
    Cita Iniciado por Glock24 Ver mensaje
    he encontrado localmente un par de Victron Multiplus II 48/3000. Yo sé que estos inversores tiene capacidad de superar los 3000VA por un corto tiempo y no se me apagarán.
    Corto tiempo, mas bien muy corto, aguanta un pico de consumo de motor y poco mas.
    El multiplus te permite sumar lo que produce el inversor (3000Va) + lo que produce un inversor de red (hasta + 3000Va).
    Para eso, conectar el inversor de red a la salida AC Out del multiplus.
    Un multiplus (I), no vierte a red la energia que tiene en Ac Out.
    Busca en internet "Victron AC Coupling" para mas informacion.
    https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
    Ahora, por lo que es de superar la potencia del inversor, con aporte de la red publica externa: NO .
    Solo se puede complementar hasta 3000VA.
    Lo potencia max del inversor (3kva) no se puede complementar con la entrada AC IN a mas de 3kva total.
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Según las especificaciones los Victron pueden entregar más corriente en modo "passtrough" que lo que pueden entregar del inversor y ambos valores se pueden sumar hasta un limite que es mayor a la salida del inversor.
    Con el Power Assist limitando la entrada de AC de la red y suplementado con batería es posible, yo quiero suplementar el exceso con energía de la red.
