Resultados 1 al 7 de 7
- 13/10/2024, 18:47 #1
- ene 2017
- Alicante
Problema carga bateria pylontech 4,8kw
Holaa!!, tengo puestas en aislada 8 placas de 460w, un inversor Master p. de 5,6Kw y una pylontech 4,8kw. Únicamente mete a batería un máximo de 2A de carga, ¿por qué puede estar pasando? Así, a lo largo del día únicamente carga hasta el 60%, a la mañana siguiente está sobre el 25% (por uso frigorífico). El inversor esta configurado para baterías pylontech. Sé que he de incorporar otra bateria de 4,8kw, pero ¿es ese el problema de que la intensidad carga sea solo de 1-2A pudiendo ser mucho más? (está configurado para un máximo de 80A). Sin embargo durante el día si que los paneles aportan la potencia que se consume en la vivienda. A ver si alguien me podría dar una pista de porqué pasa esto. M.gracias
- 14/10/2024, 01:58 #2
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Re: Problema carga bateria pylontech 4,8kw
De cuánto es el consumo en la vivienda?
Los paneles te van a generar 2.9KW a pleno sol, cuánto dice el inversor que están generando los paneles? Qué te indica que sólo 2A entran a la batería?
- 14/10/2024, 17:07 #3
- nov 2013
- murcia
Esos 60% y 25% donde lo miras? en el inversor o en las baterias ?
No te puedes fiar del xx/% que indica el inversor.
Tienes que mirar las leds de la pylontech.
Si estan todas verdes = 100%, y si estan al 100%, el inversor deja de cargar (o muy poco).
Lo normal es que el inversor carga "a granel" por la mañana y a partir del medio dia (o antes), si la bateria esta cargada, es muy poca corriente que le mete.
- 14/10/2024, 18:33 #4
- ene 2017
- Alicante
M.gracias por contestar Glock24/Briko,
La uso esporádicamente fines de semana. El consumo puede llegar puntualmente a 2.500-3000wh, pero durante el dia los paneles aportan esos wh sin problema. El tema es la carga de la bateria, no aportan los paneles mas de 175w, (entre 1-2A) a la bateria pudiendo aportar mucho más por potencia de paneles. Es decir, a las 9 de la mañana si la batería está al 30%, y no hay consumo ese dia: solo 40w (frigorífico) los paneles aportan solo unos 200w (tensión 288v y 2A de carga) por lo que al final del dia llega a cargarse la bateria mas o menos un 70% pudiéndose haberse cargado con la potencia paneles existente y para ese consumo de 40w en apenas unas horas (la bateria es de 4,8kw) el 100%. La verdad es q ando perdido sobre a q puede ser debido...Gracias de antemano por todo.
- 14/10/2024, 19:12 #5
- nov 2013
- murcia
No has contestado, donde lees los 60% y 30% de carga? en el inversor? (eso no vale).
O te fijas de las 6 leds de la bateria? ( es lo correcto).
Para salir de dudas, puedes programar el inversor en USER en lugar de pylontech.
Configurar el bulk y float a la misma tension 53,2v
Quitar la ecualizacion (Desable)
Limitar la descarga a 45,5v.
Y con eso ves, si carga bien y es un problema de comunicacion entre bateria e inversor
Es obvio que tienes el switch 1 en On.(en la bateria)
- 14/10/2024, 19:18 #6
- jul 2019
288V o 28.8V? Si son 288V será la tensión del arreglo de paneles y a 2A serían 576W de producción solar. Si está nublado no es raro que los paneles produzcan tan poco.
- 14/10/2024, 22:11 #7
- ene 2017
- Alicante
Realmente lo miro en la app watchpower q tengo conectada x wifi al inversor porque la mayor parte del tiempo estoy fuera, pero lo compruebo cuando estoy allí con el inversor y los leds de las baterías. Revisaré cuando vaya el switch 1 pero juraría q está en on.
A las 18 de la tarde la app me indica:
Imput voltage: 287,4V
Charging power: 196w
Batery voltage:50,6v
Battery capacity: 70%
Battery charging current: 2A
Gracis de nuevo
