Resultados 1 al 8 de 8
    Roberto9865 está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Predeterminado Como veis mi instalación
    Hola, me presento, soy nuevo en el foro y llevo 2 días con una instalación solar para vivienda aislada. Me gustaría saber cómo veis mi instalación en cuanto a sí está más o menos bien , si podría ser suficiente para unos consumos habituales.
    8 placas Tensite de 600W cada una conectadas en mixto ( serie-paralelo) en dos grupos de 4.
    Regular Victron MPPT 250V 70a
    Inversor Victron multiplus 2 48V 5000VA
    4 baterías pylontech 24v 2,4kwh cada una
    Cerbo CX
    Generador Inverter 7500W Genergy Creta SOL
    Apuntar que el primer día hacía sol y el pico más alto de producción fue 3.500W (11 de Octubre en Huesca)
    Cómo lo veáis?
    Gracias y saludos
    Última edición por Roberto9865; 13/10/2024 a las 07:18
    Predeterminado Re: Como veis mi instalación
    Cita Iniciado por Roberto9865 Ver mensaje
    Supongo que es un error : No puedes poner baterias de 24v con inversor de 48v.
    8 placas Tensite de 600W .
    4800w de placas y mppt de 70A
    50v x 70A = 3500w
    Eso, mas o menos es lo maximo que puede sacar el mppt de 70A.
    Como las placas son baratas, y los mppt son caros, supongo que el instalador ha puesto mas placas de lo que puede administrar el mppt, para aprovechar al maximo este regulador en los meses de invierno.
    A partir de 3500w, el regulador limita a 70A.
    3500w de cosecha, corresponde a 73% de la potencia nominal de las placas.
    En tiempo "normal" se saca 80% de rendimiento de las placas. Yo diria que la instalacion esta bien calculada (placa+mppt).
    Las placas, produciran 70A, una buena parte del dia, y poner otro mppt, para sacar algo mas, es malgastar el dinero.
    Lo importante es ver lo que produce en el dia, y en estas fechas, de media, tendria que ser unos 15kwh/dia, en octubre.
    Como han puesto muchas placas, para este mppt, en los peores meses de invierno (diciembre/enero), tambien sacaras estos 15kwh/dia, siempre que hay algo de sol.
    oct 2024
    Ostras sí, perdón, error de escritura. Son 2,4kWh Pylontech US2000C 48V
    Pusieron mas placas de lo necesario, (con un solo mppt de 70A), con el fin de conseguir mas potencia, los dias de invierno con nubes.
    Tambien el hecho de sacar mas cosecha, aunque hay nubes, permite de limitar la necesidad de mas baterias.
    oct 2024
    Ok, gracias por el aporte. Hoy he puesto la inducción, aro grande de 2.000W, termo eléctrico que ponía un consumo de 1.500W y me estaba entrando por las placas los 3.500 requeridos
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    El sistema en sí se ve muy bien, pero sin saber tus consumos no es posible decir si es adecuado o no, si lograrás cargar las baterías la mayoría del tiempo o no, si te va a dar para toda la noche la carga de las baterías, etc.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Con vitrocerámica y termo eléctrico la veo un poco justa de placa y batería para el invierno si es vivienda habitual.
    Pero bueno, siempre puedes ampliar placas y batería, ya irás viendo.
    oct 2024
    Según la app de Victron Vrm, ayer consumí 6kwh y produje 7,5kwh. Ahora mismo me acabo de levantar (6am), me acosté con las baterías al 93% y me he levantado al 86%. Claro, hasta las 9-10 am no empezarán a cargar ...
    Gracias, sí, supongo que será ir viendo. Ayer me fue muy bien, hice unos espaguetis en el aro de grande de la inducción por el día y luego unos filetes por la noche (poco gasto). 3 personas secador a las 21h de la noche y me acosté al 93% de batería. Ayer fue buen día de sol. Otra cosa será cuando vengan estos días algo de lluvia
