Resultados 1 al 4 de 4
- 12/10/2024, 08:03 #1
- oct 2024
Añadir otro regulador de carga en paralelo en pequeño sistema
Buenas:
Tengo un pequeño sistema solar sin conexión a red para una pequeña habitación en una parcela.
Está compuesto de
- Bateria 160 AH de AGM.
- Panel 12V de 160w
- Controlador Smartsolar de Victron 100/20 (este conectado a una Raspberry con el OS Venus de Victron para monitorizar en remoto)
- Inversor de 1000w chinorris a la espera de adquirir un Victron de 1200w a 12 v.
Tengo un regulador que quité de la instalación Epever más pequeño de 10A.
Si quisiera ampliar el sistema con más placas y sobrepasara los 20A máximos que me brinda el Smartsolar ¿podría montar otra línea de placas con el regulador Epever de 10 A y conectarlo en paralelo a la misma batería con el fin de tener 20+10A máximos de carga a la batería?.
Gracias por adelantado.
- 12/10/2024, 16:02 #2
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Re: Añadir otro regulador de carga en paralelo en pequeño sistema
Es perfectamente posible tener dos o más controladores de carga en paralelo, no es necesario que sean iguales. Lo único que hay que tener en cuenta es de no sobrepasar el límite de amperios de carga de la batería y que todos los controladores de carga tengan los mismos parámetros de carga.
- 12/10/2024, 19:47 #3
- may 2015
- cartaya
Como poderse se puede, pero lo principal es conocer exactamente las necesidades que pretendes cubrir para poder barajar todas posibilidades que tienes.
Por lo que indicas llevas un tiempo con esa configuracion, no comentas como has pasado el verano y si las deficiencias que haspodido notar. Poner reguladores en paralelo aunque uno de ellos seconfigure como principal con parametros de tension un par de decimas superior al otro pero sin estar sincronizados (sin contar con la posibilidad de 'paralelizarlos') puede resultar que en algun momento del dias, segun consumos e irradiacion solar, la intensidad de carga que entre ambos entreguen supere la 'Intensidad maxima de carga' que recomiende el fabricante de la bateria y eso la perjudica.
Con los pocos datos que aportas no se puede precisas mas, al menos tendrias que subir mas datos, las cargas que actualmente estas conectando, diferenciando entre consumos de dia y de noche, marca y modelo de placa que tienes actualmente, valores maximos de intensidad que has visto en la salida del regulador y otros datos que nos ayudaria a ver tu posible cosechas segun mes, son inclinacion y orientacion del del panel y tu localizacion o una cercana.
El problema que en puertas del invierno puedieras empezar a tener es la cosecha puede bajar hasta la mitad que en pleno verano, pues en invierno baja tanto la irradiacion como las horas de sol ierno con lo que en invierno lo que te puede faltar es placa, pero sin conocer los datos que te he enumerado solo es suponer.
ya nos dirás,
- 13/10/2024, 08:40 #4
- oct 2024
Primeramente mis necesidades ahora están cubiertas con lo que tengo. Como máximo he visto de carga unos 11-12 amperios a esos 12 voltios, pero tengo pensado instalar más electrodomésticos a futuro que requerirán según mis cálculos poner más placas.
Como querría subir de los 250 w en placas, necesitaría ampliar ese Victron pues iría ya pasado con los 20A y 12 v. En las especificaciones de la batería siempre voy a estar con esos 30A, por debajo del límite de carga contínua máxima.
