Resultados 1 al 15 de 15
    Jjosema está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Predeterminado Sirve este inversor para una instalación aislada.
    Lo primero, buenos días. Soy nuevo en el foro y en la energía solar, por lo cual tengo mas dudas que respuestas.
    Estoy mirando para instalar unas placas y un inversor en una casa de campo. He visto este inversor y creo que va sobrado para lo que necesito, pero prefiero que me sobre que no quedarme corto. La duda es ¿sirve este inversor para conectarlo en modo off grid (allí no llega la red eléctrica). ¿Podría poner 8 paneles de 500w cada uno?
    Es lo que creo entender al ver las características.
    Gracias anticipadas.
    Se me olvidó añadir que es de Aliexpress, de la marca POWLAND, por si alguien tiene referencias sobre esa marca. Gracias.
    Glock24 está en línea Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Re: Sirve este inversor para una instalación aislada.
    Ese inversor es en efecto para una instalación aislada. Que si te sirve o no dependerá de qué es lo que querés conectar. Necesitás un estimado de carga para promedio y consumo diario. En ese cálculo hay que meter lo que consume el propio inversor, que en este modelo no tengo idea de cuánto sera pero supongo que no estará debajo de unos 70W.
    Según aprendí en otro hilo ese inversor puede funcionar sin baterías pero lo que te pueda entregar será muy inestable ya que sin batería todo deonede de la cantidad de sol en el instante. Ej. Tenés una carga de 1000W, pasa una nube y el inversor sólo puede entregar 200W, el inversor se apagará. Es aconsejable tener una batería para compensar en esos momentos.
    Por otro lado sin baterías no tendrás energía mientras no haya sol, así que durante la noche estarás sin energía a menos que instales baterías.
    Hay que tomar en cuenta también que los paneles solares no entregan el 100% de lo que dice la etiqueta, típicamente anda por el 80%. En tu caso 4000W en paneles te dará cerca de 3200W (con pleno sol). Habrá ocasiones en que llegue a los 4000W o incluso un poco más, pero serán la excepción, no la norma.
    oct 2024
    Muchas gracias, me has aclarado muchisimo. Pondré ese inversor y 4 o 6 placas de 500w de momento.
    El consumo máximo es de unos 1.500w a 2000w, en verano que es cuando pondré el aire acondicionado y una nevera. De noche allí no solemos ir. Aunque si, pondré una batería de litio de 100Ah para mantener una alarma y una cámara. Veo que voy sobrado de potencia con el inversor, pero así se queda preparado para ampliar en un futuro.
    Muchas gracias por la aclaración.
    Cita Iniciado por Jjosema Ver mensaje
    4 placas, ni hablar con este modelo de inversor.
    Necesita 6 placas (en una sola serie), para funcionar bien. Y 8 mejor.
    Y por lo de la marca, Powland e Easun es lo mismo y conocidos (Isolar xxxx).
    Powland suele mandar desde Polonia.
    Easun, mandaba desde Alemania.
    oct 2024
    Gracias por la info. Pondré 6 de momento.
    Pensé que con 4 (unos 2000w) funcionaría bien. Pondremos las 6 para comenzar.
    Gracias, briko.
    Cita Iniciado por Glock24 Ver mensaje
    Sin bateria, si, pero con tension de placas de mas de 280v (ver description en el link).
    Ahora, como lo has dicho, no tiene sentido una instalacion aislada, sin bateria. De noche solar, con 2 velas.
    https://es.aliexpress.com/item/10050...av-description
    oct 2024
    ¿Donde puedo encontrar en la ficha el mínimo de placas o voltaje para que arranque el inversor?
    No entiendo mucho de esto, es para aprender por si miro alguno mas.
    El enlace que has puesto es para otro inversor superior, es 6,2KW a 48V.
    El que yo pienso poner es de 4KW a 24V. En las características indica solo que puede trabajar sin baterías. Supongo que si no indica una cantidad mínima de voltaje será de 60V que es lo que pone como voltaje mínimo en paneles (PV input Voltage 60Vdc-500Vdc) ya que en la descripción y en las características no pone nada.
    Este es el que yo estoy interesado y con el que abrí el hilo:
    https://es.aliexpress.com/item/1005006988896865.html
    La experiencia, indica que los supuestamente con rango mppt de 120/500 no funcionan con menos de 190/200v (Vmp).
    Generalmente funcionan con mejor rendimiento en el punto medio. En tu caso (60/500) serian 280v Vmp.
    Es decepcionante, cuando tienes todo instalado (siguiendo la descripcion), de darte cuenta que no funciona, y tener que hacer otro viaje (o pagar portes), sin olvidar que si no funciona, te preguntas el porque, y pierdes tu tiempo buscando el "porque" antes de descubrir la razon.
    oct 2024
    Probaré por curiosidad con 4 placas a ver la reacción del inversor. Aunque solo "por probar". Y si, le pondré 6 en total para asegurar que funcione correcto. Tu experiencia seguro que no falla.
    Gracias briko.
    Si.
    Con eso se saca parte de la experiencia: de usuarios que prueban, y comentan el resultado.
    Porque en la ficha tecnica, los datos salen de ensayos en laboratorio.
    oct 2024
    Si.
    Conectado con 3 placas de 500w con 45,5 VOC cada una. Funcionando correctamente. Esperando a recibir otras 3 para ponerle 6 en total.
    El único fallo lo tengo con las baterías y no creo que sea por la cantidad de placas. Con el inversor funcionando sale carga de las baterías hacia el inversor. Curiosamente es en unas horas donde hay pleno sol y dan de lleno en las placas (al mediodía), además no tengo nada conectado que consuma energía, tan solo en inversor. Sin embargo no sale energía de las placas y si de la batería.
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Cuando decís que con 3 placas funciona correctamente, ¿a qué te referís? ¿Podés dar energía a algo, digamos un ventilador, luces, etc. aunque no cargue la batería?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si que es por las placas, ya te lo han dicho. Con ese inversor y sólo tres placas en serie no vas a cargar la batería.
    oct 2024
    Si, las baterías se cargan al 100%. Y si, puedo conectar el frigorífico, luces y algún pequeño electrodoméstico al mismo tiempo, sin ningún problema.
    Es una casa de campo y no suele tener consumo si no estamos allí, por eso veo raro que sin poner ninguna carga, salvo el consumo del inversor, salga la energía de las baterías y no de las placas solares. De noche comprendo que sea así, pero en pleno día no tiene lógica alguna.
    SinIVA está desconectado Forero
    oct 2019
    ESTE
    Lo tienes facilísimo, conecta los tres paneles que faltan. Si no funciona correctamente con 6, ya buscas el fallo, de momento no pierdas tiempo buscando otras causas.
