    leunamsolar está desconectado Forero
    abr 2012
    Predeterminado Duda unir batería de arranque con la de litio para alimentar winch
    Buenas, tengo una duda, en un autobús 4x4 (con mecánica de camión) que estoy transformando en vivienda, quiero poner dos Basen de 24v y 230ah, en paralelo ya que el resto de la instalación del bus es a 24v.
    Por otro lado tengo un winch grande (el bus pesa 10 toneladas) que a plena carga puede llegar a tirar 280A a 24v. Todo el mundo conecta el cabrestante a las baterías de arranque.
    Mi duda es si llegado el caso, podría conectar las baterías de litio en paralelo y que ayuden si hace falta. ¿las estaría matando o simplemente se repartiría la carga entre 3?
    Saludos y gracias
    PD: Si este no es el subforo adecuado, lo siento y que algún moderador lo mueva.
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Re: Duda unir batería de arranque con la de litio para alimentar winch
    No creo que sea aconsejable conectar la batería de litio en paralelo con las de plomo, habrá una diferencia de voltaje y al conectarlas habrá un flujo repentino de corriente muy alto hacia la batería que tenga voltaje menor hasta que el voltaje se empareje en todas las baterías.
    Esto podría dañar alguna de las baterías.
    abr 2012
    Muy agradecido.
