Resultados 1 al 2 de 2
- 01/10/2024, 11:47 #1
- may 2016
- Bolivia
Caida Tension Bombeo solar
Buenas tardes compañeros,
Primero agradecer vuestra ayuda como siempre.
Estoy queriendo instalar una bomba SQFLex 1.2-3 de Grundfos y 4paneles JA 505W. La profundidad del pozo son unos 180m. más unos 20 hasta las placas, la bomba tiene los siguientes datos técnicos:
Voy a poner 4 placas 505w JA solar:
Mi duda es por la caída de tensión que con un cable de 4mm sería de unos 24V. Pero seguirá dentro de los parámetros de funcionamiento de la bomba. mi duda es si subirá los 200metros.
Muchas gracias
- 01/10/2024, 15:33 #2
- abr 2021
Re: Caida Tension Bombeo solar
Tengo la SQ Flex hace casi 20 años instalada funcionando a diario. Es sencillamente una maravilla de bomba y vale lo que cuesta.
Su rango de tensión en DC, hablo de memoria, es de 30-300 V, de modo que si estás dentro de ese rango funcionará, eso sí, parte de la potencia producida por los módulos la vas a perder en el cableado, de ahí los 24V de caída de tensión, son muchos metros los que comentas, unos 200. En definitiva, la bomba nunca va a funcionar con toda la potencia que generen tus módulos FV pues la pérdida por el cableado la vas a tener presente en todo momento.
Sobre si subirá los 200 metros o no, eso no depende de la tensión que le llegue, al menos no es el principal parámetro a tener en cuenta, lo principal es haber mirado ( supongo que lo has hecho ) la curva de caudal frente a altura manométrica y ver si este modelo de bomba en concreto sube hasta 200 metros, o hasta 180 si es esa la columna de agua que tiene tu pozo.
Creo recordar que de SQFlex había 7 modelos y no todos llegaban hasta esa altura ni mucho menos.
Acabo de mirar la curva de rendimiento de tu bomba y sí impulsa hasta esa altura, pero si quieres algo de caudal necesitas potencia FV, para que te hagas una idea, con 1000 w, 210 metros de altura manométrica, tu modelo de bomba te da 1000 l/h., con 800 watios te da 700 l/h y con 500 watios te da 400 l/h.
