Resultados 1 al 6 de 6
    lunik77 está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Predeterminado Batería lifepo4 con inversor híbrido problemas con carga bulk
    Hola compañeros! Tengo un inversor híbrido. El caso que no me carga con la cifra bulk que le indico y si lo hace con la de flotación. Es decir, si pongo 14,2 en flotación me carga a ese voltaje y si le pongo 13,5 me baja a ese voltaje. Alguien puede orientarme ???
    Es un inversor híbrido plus energy 12v y 1kw y una placa de 545. Está instalado en una furgoneta
    Predeterminado Re: Batería lifepo4 con inversor híbrido problemas con carga bulk
    Quizas, la bateria esta cargada al 100%, y no admite carga bulk.
    Par levantar la duda:
    Configuras el bulk a 14,2v y la flotacion a 13,5.
    Pones un consumo de 500w algun tiempo, y mira si al rato, carga en bulk.
    En float, sera pocos amperios, (lo que consume el proprio inversor).
    Necesitamos los datos de tu bateria
    sep 2022
    Hola briko!!! Gracias por responder
    Tengo un sunht junctek que me da datos de carga y descarga. La batería ha estado desde el 20 % cargando y no subía de la cifra de flotación 13.5 v. Mi sorpresa ha sido que subi está cifra hasta los 14.6 v y el inversor cargaba a ese voltaje!!! . Lo he reseteado y sigue igual. He mirado la configuración y no veo que puedo tocar. La configuración la tengo en USER y tenía 14.5 de carga y 13.5 de flotación.
    Mi batería es marca basen de 100 AMP sin bluetooth. El inversor es de la web wcc solar . Lo llaman plus energy. Es MPPT de 12v y 1 kw
    Gracias de nuevo
    Cita Iniciado por lunik77 Ver mensaje
    el inversor .../... Lo he reseteado y sigue igual.
    Cuando dices: lo he reseteado, has desconectado placas y bateria y has esperado unos minutos, verdad?
    Si en float carga a 14,5v y en bulk, no lo hace, no veo otra cosa que el mppt del inversor.
    Mas bien un problema de firmware, y lo mas sencillo es pasar por garantia.
    Ahora seria un problema, para baterias de plomo, pero como es LIFEPO4, puedes poner bulk y float a la misma tension de 14,5v.
    Y comprobar que la intensidad de carga, corresponde a lo que se puede esperar de la placa.
    Como puedes seguir los datos de carga, lo tienes facil.
    Si todo es correcto, pues problema resuelto.
    En algunos foros, se habla de flotacion prematura con algunos modelos de voltronic, y los que tienen LIFEPO4 o litio, con este problema, ponen las 2 tensiones identicas.
    Y mejor de configurar solo 14,4v para tomar en cuenta diferencias entre configuracion y carga real
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    ¿Has revisado con un multímetro el voltaje dess baterías? Tal vez lo que indica el inversor no es realmente el voltaje actual.
    sep 2022
    Hola de nuevo y gracias de nuevo!!
    Entonces no hice bien el reset. No desconecté las placas. Lo probaré.
    Ya no está en garantía. Está nueva opción de poner los 14.5 v pensaba que era dañina para la bateria, pero me parece perfecto la verdad. Me carga a 20 AMP incluso 23 amp a esa tensión.
    Probaré el reset total y comento
