briko
Vamos a analizar tu instalacion antigua:
Primer punto: consumo 2kwh/diario.
Con el consumo proprio del inversor (+- 1kwh/24h), ya llegamos a 3kwh/diario.
En invierno (del 1/10/2023 al 28/02/2024) los dias soleados, consigues ~ 3 HSP.
3HSP x 900w placas= 2,7kwh...
Consumir 3kwh, y producir 2,7kwh, hay un problema gordo.
La bateria descargando al 30% nos da 1,656kwh. Lo suficiente para aguantar una larga noche de invierno. Pero tendria que recargarse el dia siguiente, pero como hay un "deficit" de 0,3kwh diario, a los 5 dias, se queda en descarga>70%.
Ahora con la instalacion proyectada:
6 placas de 565w (=3,390kwp).
bateria de 4.8 KWh
...Con los 3HSP de invierno, sacarias 3,390kw x 3 HSP = 10kwh. Mucho mas de lo 3kwh consumidos.
Tambien hay que contemplar los dias malos.
Con 3,390kwp de placas, aunque solo cosechas 1HSP en el dia, es suficiente para suministrar tus consumos (2kwh consumo + 1kwh de consumo del inversor)
He sacado en el historico del invierno 2023/2024 los dias donde he cosechado menos de 1HSP diario.
Con estos datos, puedes recrear lo que hubiese pasado con la instalacion "nueva".
- dias 29 y 30/12/2023 0,75HSP sea (3,390kwp x 0,75HSP= 2,54kwh/diario) faltan 0,46kwh cada uno de estos 2 dias, pero compensados por la bateria y se recarga los dias posteriores).
dia 13/01/2024 0,56 HSP (sea solo 1,90kwh) y descarga de 1,10kwh de bateria que se recarga el dia siguiente.
- dias 28 y 29/01/2024 0,35 y 0,66HSP: 3,390 kwh producidos en 2 dias, y 2,410kwh sacados de bateria al total.
Conclusion:
1/ De multiplicar por casi 4 la potencia placas, hay una diferencia muy grande, y hubieses pasado el invierno 2023/2024 sin problemas (con un consumo de 2kwh mas 1kwh consumo inversor).
2/ Esta instalacion tendria que ser suficiente para alimentar el consumo de una casa normal, pero en este caso, necesitaria un respaldo para los dias malos de invierno.
