Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
    pirulin03 está desconectado Forero
    sep 2016
    Murcia
    Predeterminado Nueva instalacion
    Buenos días, aunque ya he realizado otras consultas y me habéis ayudado muchísimo voy a cambiar mi instalación solar aislada. Parto de una instalación a 12v que voy a desechar y realiza una nueva y hay vienen mis dudas 24v o 48v. Os pongo los datos y me aconsejáis:
    Campo Solar (si lo hay)
    Marca y modelo de placa solar instalada PANEL SOLAR 565W JA SOLAR P-TYPE JAM72S30 LR
    Numero de placas instaladas: 6
    Conexionado de las placas (series y paralelos) 2 series y 2 paralelos
    Orientacion (Sur, Este, etc) y elevación (coplanar, 35 grados, etc) Orientación sureste con algunas sombras por arboles
    Baterias (si las hay)
    Marca y modelo de bateria instaladas POW-300AH-12.8V Batería de LiFePO4 300AH ​​12.8V x 2
    Voltaje de trabajo 25.6v
    Hibrido (si lo hay)
    POW-HVM4.2M-24V-N
    Entorno:
    Aislada sin generador
    Consumo electrico aproximado diario en kWh 2KWh
    Murcia
    Monitorizacion (si la hay)
    Monitor y control de baterias NO
    Monitor y control de hibrido SI
    Monitor y control de temperaturas NO
    Cables, conectores y protecciones destacables
    Cables en placa, secciones y longitudes
    Cables hacia baterias secciones y longitudes
    Protecciones en continua
    Protecciones en alterna
    Para el caso de la instalacion a 48v cambiaria la bateria por una de 4.8 KWh de capacidad y el inversor POW-HVM6.2M-48V-N
    Como veis la instalación va a ser nueva por lo que espero vuestras recomendaciones para las protecciones y cables
    Muchas gracias
    SinIVA está desconectado Forero
    oct 2019
    ESTE
    Predeterminado Re: Nueva instalacion
    Y, cuál es el motivo del cambio? .... parece que la instalación actual debería cumplir con tus necesidades ....
    sep 2016
    Murcia
    Hola SinIVA, pues la instalacion que tengo actualmente como he dicho es de 12v con 5 paneles de 180W, inversor hibrido de 1000W y dos baterias de agm 460Ah, desde el principo se me ha quedado corta solamente en verano puedo hacer algunos consumos mas altos, pero en invierno solo puedo tener encendida la alarma y un par de camaras ya que las baterias se agotan muy rapido.
    Ahora quiero por lo menos dejar el frigorifico encendido y algun consumo extra en fin de semana
    oct 2019
    ESTE
    OK, es que por tu primer mensaje, entendía que tú batería actual era de litio, no ponía nada de AGM
    Una cosa que no veo, es que te planteas ir a 48V pero con 4,8Kwh en lugar de unos 7Kwh si vas con 24V ....
    sep 2016
    Murcia
    Cita Iniciado por SinIVA Ver mensaje
    En principio empezaría con una batería de 4,8 kWh y después ampliaría ya que el coste de estas baterías es superior.
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Si tu presupuesto te alcanza para un sistema de 48V yo me iría por ese camino, al final sale mejor en costo/beneficio y siempre es posible crecer. Además de ahorras tener que lidiar con amperajes altísimos y cables gordos.
    oct 2019
    ESTE
    Cita Iniciado por pirulin03 Ver mensaje
    Yo también iría a por 48V, más eficiencia, cables más manejables y mayor estabilidad ...
    Imagino que has visto una Pilontech de 4,8 Kwh, de ahí que se te vaya de precio, no has considerado otro tipo de batería más económico?
    De este tipo: https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Por 666€ tienes 200Ah a 48V, unos 9.6Kwh ... faltaría el BMS, que imagino pueden ser unos 200€ más aprox ...
    Este podría valer ... https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Y buscando precio te puede salir aún mejor, esos precios los he sacado ahora mismo ...
    sep 2016
    Murcia
    Hola de nuevo SinIVA, pues la verdad es que me da un poco de respeto hacer la bateria de cero, aunque la verdad es que es muy buena opcion, sin embargo el principal problema lo tengo con la instalacion de los paneles, como ya he puesto la orientacion no es muy buena y encima tengo algunas sombras de arboles grandes, como solo puedo instalar 6 paneles no se si haciendo dos string el inversor funcionaria bien de 48v la mayoria funcionan en un rango de 120-450v y segun he calculado 1 string de 3 paneles me daria 125A VMP
    oct 2019
    ESTE
    El tema de las sombras, yo lo solucioné con la motosierra ... simple, efectivo y económico. Puedes usar microinversores, pero necesitarás también un inversor que soporte el acoplamiento de dichos microinversores, y se te va a ir de precio ...
    Si vas a tener limitaciones por sombras y número de placas, con más razón necesitarás más capacidad de batería ... la opción que te he planteado, es sencilla de instalar, y el ahorro de costes muy grande, a igualdad de precio multiplicas la capacidad ...
    Hibrido
    POW-HVM4.2M-24V-N
    Me "molesta" un poco lo de poner 2 baterias de litio en serie.
    No entiendo como se pueden "equilibrar" las 2 baterias en serie, teniendo cada una su BMS, y sin comunicacion entre ellas.
    Si una se descarga antes que la otra, te quedas con 2 velas.
    En tu instalacion antigua, ponias 2 baterias de plomo en paralelo (no es lo mejor).
    En la nueva, quieres poner 2 baterias de litio en serie (no creo que sea aconsejable).
    Si no quieres hacer de "conejo de india", comprate una bateria de litio de 24v, no 2 de 12v.
    Quizas hay un "truco" para hacerlo, pero yo no lo conozco. (poner un balanceador para las 2 baterias?? es complicarse la vida.
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Respecto a las baterías, ¿no es posible conseguir por ahí módulos usados de carros eléctricos? He leído que en otros lados de Europa los compran muy baratos y funcionan de maravilla.
    En cuanto a la BMS, estas de aquí son de las mejores según lo que he leído. Yo compré dos para probarlas pero aún no me han llegado.
    https://jikongbms.com/
    Para las baterías de 12V en serie se puede usar un balanceador, existen balanceadores para baterías de plomo que también podrían usarse en las de litio. Yo usaba uno para baterías de 6V y funcionaba bastante bien. Algo como este:
    https://a.co/d/5z8oq70
    sep 2016
    Murcia
    Hola briko, en la instalación de 12v tengo dos baterías de agm 6v 550Ah conectadas en serie, a todas luces insuficiente para el consumo, en cuanto a las de litio que he puesto en las especificaciones pone que se pueden conectar 4 series y 4 paralelos, no tengo ni idea de como se gestionan por el bms pero supongo que sería posible.
    sep 2016
    Murcia
    Cita Iniciado por Glock24 Ver mensaje
    Hola Clock24, pues no tengo ni idea sobre el tema de baterías recicladas, buscaré más información, sin embargo el balanceador que me envias puede ser buena opción
    Para el tema de las sombras ayudaría instalar optimizadores?, serían compatibles con el inversor o hay que compralos específicos
    oct 2019
    ESTE
    Para el tema de las sombras ayudaría instalar optimizadores?, serían compatibles con el inversor o hay que compralos específicos[/QUOTE]
    Los optimizadores/microinversores ayudan, por descontado, evitan que la sombra en un panel arruine la carga de la serie completa ... el problema es que obligan a utilizar un inversor principal que soporte el acoplamiento de los microinversores, y eso encarece mucho ... si no puedes eliminar las sombras o ubicar los paneles en otro lugar sin sombras (tal vez elevarlos con alguna estructura), me temo que tienes un problema ... a menos que en los últimos tiempos hayan salido modelos de inversor con función de acoplamiento asequibles ...
    [B]Entorno:
    Murcia
    Instalacion inicial:
    con 5 paneles de 180W, (= 900wp)
    y dos baterias de agm 460Ah 6v
    Vamos a analizar tu instalacion antigua:
    Primer punto: consumo 2kwh/diario.
    Con el consumo proprio del inversor (+- 1kwh/24h), ya llegamos a 3kwh/diario.
    En invierno (del 1/10/2023 al 28/02/2024) los dias soleados, consigues ~ 3 HSP.
    3HSP x 900w placas= 2,7kwh...
    Consumir 3kwh, y producir 2,7kwh, hay un problema gordo.
    La bateria descargando al 30% nos da 1,656kwh. Lo suficiente para aguantar una larga noche de invierno. Pero tendria que recargarse el dia siguiente, pero como hay un "deficit" de 0,3kwh diario, a los 5 dias, se queda en descarga>70%.
    Ahora con la instalacion proyectada:
    6 placas de 565w (=3,390kwp).
    bateria de 4.8 KWh
    ...Con los 3HSP de invierno, sacarias 3,390kw x 3 HSP = 10kwh. Mucho mas de lo 3kwh consumidos.
    Tambien hay que contemplar los dias malos.
    Con 3,390kwp de placas, aunque solo cosechas 1HSP en el dia, es suficiente para suministrar tus consumos (2kwh consumo + 1kwh de consumo del inversor)
    He sacado en el historico del invierno 2023/2024 los dias donde he cosechado menos de 1HSP diario.
    Con estos datos, puedes recrear lo que hubiese pasado con la instalacion "nueva".
    - dias 29 y 30/12/2023 0,75HSP sea (3,390kwp x 0,75HSP= 2,54kwh/diario) faltan 0,46kwh cada uno de estos 2 dias, pero compensados por la bateria y se recarga los dias posteriores).
    dia 13/01/2024 0,56 HSP (sea solo 1,90kwh) y descarga de 1,10kwh de bateria que se recarga el dia siguiente.
    - dias 28 y 29/01/2024 0,35 y 0,66HSP: 3,390 kwh producidos en 2 dias, y 2,410kwh sacados de bateria al total.
    Conclusion:
    1/ De multiplicar por casi 4 la potencia placas, hay una diferencia muy grande, y hubieses pasado el invierno 2023/2024 sin problemas (con un consumo de 2kwh mas 1kwh consumo inversor).
    2/ Esta instalacion tendria que ser suficiente para alimentar el consumo de una casa normal, pero en este caso, necesitaria un respaldo para los dias malos de invierno.
    sep 2016
    Murcia
    bateria de 4.8 KWh
    Conclusion:
    Hola Briko, muchas gracias por la respuesta, menudo aporte, aunque en los cálculos has puesto 3kwh contando el consumo del inversor sin embargo el consumo de 2kwh ya contempla el inversor tengo instalado un shelly monitorizando el consumo fuera del inversor y me da algo menos de 2kwh diarios.
    Aún así como me dices en principio la instalación sería idonea para el consumo que tengo pero sigo teniendo dudas en cuanto a la conexión de los paneles 3 series y dos paralelos o 6 series
    Muchas gracias
    Estos inversores, no funcionan bien con pocas placas.
    Aunque digan rango mppt desde "60v", con series de 3 placas, tendras un rendimiento pesimo.
    Muchos usuarios con VM III o VM IV (ponen mppt 120/450), tienen problemas por debajo de 6 placas en una serie.
    Intentalo con 6 placas en serie (sin mas historias).
    Como entramos en el tramo malo del año, sabras pronto, con tu monitorizacion, si vale o no, (por el asunto de sombras).
    oct 2019
    ESTE
    Yo también probaría con una sola serie, si no va bien, solo hay que echar un par de cables más iguales a los primeros ... Si funciona con una serie es lo ideal
    sep 2016
    Murcia
    Buenos días y Feliz 2025, siguiendo vuestras recomendaciones con algunos pequeños cambios ya he realizado la nueva instalación:
    Inversor Easun SMH III 6.2Kw
    Paneles 565W JA SOLAR P-TYPE JAM72S30 LR
    Bateria Basen Green 51.2V 230ah 11.7KWh Paquete de baterías montado en la pared LiFePO4
    Al final por problemas d espacio solo he podido instalar 5 paneles en serie con cable de 6mm desde los paneles al inversor.
    La bateria venia con los cables de 35mm a 1 metro.
    En cuanto a las protecciones he instalado un fusible en el positivo los paneles de 40A, la bateria lleva interruptor de encendido por lo que creo que no necesito ponerle a protección y a la salida hasta en cuadro general cable de 6mmcon un magneto de 32A.
    Muchas gracias por vuestra ayuda y si creeis que algo esta mal o debo realizar algun cambio espero vuestras opiniones.
    40A es mucho.
    Como todas las placas estan en serie, un fusible de 16/20A es suficiente (nunca pasaran 40A).
    En las placas, suelen poner el valor del fusible maximo.
    joseylvin está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Saludos a todos.
    Mi nombre es Jose de los Santos. Le explico mi situación. Tengo una instalación aislada de 7 kilos y un inversor Deye de 8kilos, con dos baterias marca Soluna de 5kilos = 10 kilos. Mi problema consiste en: las baterías nunca han llegado al 100%. Desde que me di cuenta la situación, converse con el Fabricante Chino y no ha podido resolver. Varios intentos lo dejaron al 100% pero al otro dia llego al 91%, siempre se mantiene al 91%
    sep 2016
    Murcia
    40A es mucho.
    Muchas gracias briko, pues voy a cambiar el fusible por uno de los que me recomiendas, en cuanto al cable de 6mm de las placas está bien o tengo que cambiarlo?
    Supongo que las placas estan en una sola serie. (en tu primer post ponias 2 series de 2??), y no ponias la longitud (+-)
    En este caso de tener 6 placas en una serie, (y es lo que pide este inversor), 6 mm² esta bien.
    sep 2016
    Murcia
    Hola briko, al final solo he podido instalar 5 placas en serie siguiendo vuestras indicaciones y la distancia son unos 10 metros
    6 mm² esta bien.
