Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    santiago milla está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado Re: Nueva instalacion
    buenas tardes estimados quiero hacer una consulta tecnica
    tengo un banco de bateria 12x110 conectadas en serie (24v x 110) y quiero comprar una bateria de 12 v x220 amp. mi consulta es puedo conectar las dos de 12x110 en paralelo y dsp la otra de 12v x 220 en serie para hace un total de 24 v x 220 amp
    Última edición por santiago milla; 14/01/2025 a las 23:55 Razón: me exprese mal
  2. #27
    pirulin03 está desconectado Forero
    sep 2016
    Murcia
    6 mm² esta bien.
    Muchas gracias de nuevo por tu ayuda Briko, abusando de tu atencion me puedes ayudar en la configuracion de la bateria? Aunque la he conectado al inversor con el cable rj45 tal y como me indican en el manual, el inversor no recoge los datos del bms, me explico no se ven en la pantalla ni en la aplicación y no quiero romper la bateria.
    En el manual de la bateria indica lo siguiente:
    Model 11.77KWH
    Operating Voltage 43.2V-57.6V
    Nominal Capacity 230AH
    Total Energy 11776Wh
    Configuration 1P16S
    Charging Cut-off Voltage 58.4V
    Discharge Cut-off Voltage 43.2V
    Operation Temperature -20℃~60℃
    Standard Charging 50A Current
    Max Continuous 200A Charging Current
    Max Continuous 200A Discharge Current
    Como debo configurar el inversor?
  3. #28
    Cita Iniciado por pirulin03 Ver mensaje
    Configuration 1P16S
    16s ... x 3,5v =56v maximo.
    Tension de corte bateria baja= 44v como minimo.
    50 A de limitacion de carga. Podias subir hasta 100A, si ves que 50A es poco para recargar la bateria de un dia a otro.
    Antes, podias probar con otros valores que pylontech, en tipo de bateria (Lib, Lic, etc....)
    Pylontech, no puede ser, porque son 15S.
  4. #29
    sep 2016
    Murcia
    Hola briko, ya he probado todos los valores de la configuración de la batería Lib, Lic y el fabricante me dice que es Lib, aunque como te digo el inversor no muestra los datos de carga, tampoco es muy importante.
    En cuanto a los 56v te refieres a la carga bulk? Y en flotación?
    Lo de 44v lo tengo claro.
    Muchas gracias
  5. #30
    Al configurar en modo Lib, Lic, Pyl el equipo configura automaticamente los valores de tension para el tipo en concreto seleccionado.
    Como bien te indica 'briko' en este tipo de bateria para configurar la tension de carga hay que tener en cuenta el numero de celdas que componen la bateria pues la hay de 15, 16 ... con lo que resultan tensiones distintas. de todas las maneras los valores maximos de tension e intendidad vieen contemplados en las expecficaciones de sus caracteristicas.
  6. #31
    Para el Float, (con LIFEPO4 ), se suele poner el mismo que en bulk. No tiene importancia, porque es el BMS que gestiona la carga.
    Puedes poner 55v, para estar seguro.
    El Bulk, siempre tiene que ser a 3,6v por celda como maximo. Como tu LIFEPO4 tiene 16 ya sabes.
    Pero para que la bateria dure, mejor 3,5v/celda. Por eso he puesto Bulk 56v.
