Resultados 1 al 7 de 7
    TheBoxer está desconectado Forero
    abr 2019
    Valentia
    Predeterminado ¿Cómo saber si una instalación fotovoltaica aislada está subdimensionada?
    Buenas tardes
    ¿Cómo saber si una instalación fotovoltaica aislada está subdimensionada?, ¿qué suele ocurrir en estos casos?
    Gracias de antemano por la respuesta.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: ¿Cómo saber si una instalación fotovoltaica aislada está subdimensionada?
    Pues lo normal es que te quedes sin batería cuando se va el sol y que no se llegue a cargar al 100% cuando vuelve.
    Otro problema puede ser que el inversor no tenga los watios suficientes para manejar la cargas.
    Es una pregnta demasiado genérica.
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Depende de tus metas para el sistema. Ejemplo, ¿cuánto tiempo de respaldo de batería necesitás? ¿Qué cargas necesitás que tu sistema pueda levantar? ¿Cuántas horas de sol hay en tu locación?
    abr 2019
    Valentia
    ¿En caso de que el inversor no tenga los watios suficientes para manejar las cargas qué ocurre? ¿Sólo suministra a una parte de los equipos o no suministra nada?
    SinIVA está desconectado Forero
    oct 2019
    ESTE
    Cita Iniciado por TheBoxer Ver mensaje
    Normalmente cortará el suministro por sobrecarga, dependiendo de la configuración y el inversor en sí, volverá a conectarse en el tiempo que tenga estipulado, pero, obviamente, si persisten las mismas cargas, volverá a cortar y, tras el número de intentos que tenga estipulado/configurado, se desconectará hasta que lo vuelvas a reiniciar tú.
    Obviamente, si la instalación está bien dimensionada, esto no debería llegar a pasar a menos que haya un fallo de funcionamiento en algún equipo conectado y/o fallo en las protecciones ...
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Hay que considerar también que todo lo que tenga motor eléctrico (bomba de agua, taladro, sierra, etc.) tendrá un pico de arranque que puede causar sobrecarga en el inversor. El pico de arranque puede ser 2 o 3 veces la corriente que nominal que utiliza el aparato.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    En cualquier caso plantearse una instalación mal dimensionada de principio es un error.
    Haz los cálculos del consumo que vas a tener y monta una instalación en consecuencia.
    Vivirás más tranquilo
