Resultados 1 al 10 de 10
- 21/09/2024, 04:15 #1Forero Junior
- sep 2024
Máxima distancia salida AC 230V del inverter a la red de casa
Buenas, gente!
Este es mi primer mensaje y vi que el foro está activo. Leí gente que sabe del tema, por lo que me animé a participar, con una gran duda que tengo. Busqué un tema similar pero no encontré asi que se me ocurrió plantearlo.
Básicamente, tengo un sistema solar pequeño, con 4 paneles 24v x 280w, en serie, y un inversor chino:
PowMR-HVM3.2H 24V (3000watts max).
Este inversor me ofrece la salida de 230v en AC para conectar mis equipos en la red de casa, que son básicos del hogar, y no llegan en total a 10A.
Necesito cubrir una distancia máxima de 100 metros, digamos.
Calculé (en el sitio armoelectronics.com/calculadora-de-caida-de-voltaje) que la caída de voltaje con sección 4mm a 100m (AWG7 son 3.6mm), con AC 230v, me queda en 226v (1.4%), más o menos, siendo aún un voltaje útil para mi.
Asi que de ansioso me compré un cable subterráneo bipolar de 4mm, 100% cobre.
Necesito que por favor me confirmen que estoy calculando bien, ¿o acaso podría romper el inversor por conectarle 100 metros a la salida AC? Todavía no lo conecté, recién lo haré en 3 meses, pero estoy organizando mi sistema eléctrico.
El inversor estará instalado a alrededor de 2m de distancia de dos baterías en serie 12v x 100a, y a un máximo de 2m o 3m de los paneles solares.
Agradezco mucho su ayuda y claridad
Saludos desde Argentina!
Sergio.
PD: Tuve que poner el link a la calculadora de caída del votaje en modo texto (como referencia), porque al ser nuevo en el foro aún no me deja poner URLs, lo siento. Me pareció interesante compartirlo igual.Última edición por fit78; 21/09/2024 a las 14:30
- 21/09/2024, 08:13 #2Forero
- abr 2021
Re: Máxima distancia salida AC 230V del inverter a la red de casa
Para una caída de tensión del 3% en la línea me sale conductor de 5,17 mm2 , es decir, 6 mm2, siempre que vayas a usar esos 10A.Puedes poner el cable de 4 mm2 y no le pasará nada al inversor, ni se te va a calentar en demasía el cable, entre otras cosas porque ese inversor no te va a aguantar una salida sostenida en el tiempo de 10A de más de unos minutos, con lo cual ese conductor nunca va a tener circulando esos 10A de intensidad que hablas, pongo la mano en el fuego a que quizás no la aguante ni unos segundos.
No te preocupes por el cable, que con 4 mm2 irás bien, preocúpate por el inversor y su calidad.
- 21/09/2024, 10:27 #3Forero
- may 2015
- cartaya
Por si te hiciera falta en este enlace puedes descargar el manual de ese inversor/hibrido, que es del tipo Axpert/Voltronic.
en el apartado 4 puedes ver los calibres recomendados para las deferentes interconexiones (DC y AC) tanto en mm2 como en AWG, aunque como te indica 'Alibey' con el cable que has cmprado no tendrias que tener ningun problema.
Para un inversor de 3.2Kw puede que la instalacion esté corta tanto de placa como de bateria, consumos en alterna de 10A son 2300W esas 4 placas a duras penas cosecharan picoss de 2000W por lo que apenas te quedara para recargar bateria, hay hilos en el foro en los que se detallan configuraciones acordes a esas potencias, por lo que deberias intentar ampliar placa, puede soportar segun caracteristicas 3000Wplaca, (sigue conectandolas en serie dado que admite hasta 400Voc y el rango es 30~400Vcc), 4 placas de 280W podrian cosechar diariamente con la mejor orientacion e inclinacion de las mismas unos 3000Wh en invierno y unos 6000Wh en verano dependiendo de tu localizacion.
En cuanto a bateria (dos de 12v 100Ah en serie) la energia que puede almacenar a plena carga ( 24v*100Ah =>2400Wh) y como las baterias seran de acido-plomo para un correcto mntenimiento no deberias descargarlas salvo en dias contados mas de un 35% => 800Wh, de estos 800Wh la electronica del inversor consumira en el horario sin sol precticamente 400Wh por lo veras que te queda muy poca para pasar la noche sin maltratar la bateria, como la posterior ampliacion de bateria en una instalacion es problematica , si nolas has comprado reconsidera elegir las de mas Ah. y cuando configures los parametros del hibrido ten en cuenta respetar la intensidad maxima de carga recomendada ya que ese equipo puede cargar a 80A siempre que tenga placa suficiente.
cualquier duda que tengas comentanosla, sobre todo para no hacer compras indebidas.
ya comentaras.
- 21/09/2024, 12:24 #4Forero Junior
- sep 2024
Bueno, AliBey y solflitos, primero que nada, muchas gracias por sus respuestas.
Me había equivocado en la sección de cable (había usado un AWG equivocado en la calculadora), y la caída de voltaje que tengo es menor a lo que pensaba, con 4mm. Asi que corregí mi post inicial sobre este dato, disculpas!
Sin embargo, el fabricante chino me contestó que no debería usar más de 10M de cable de la salida 230v del inversor!! Es muy poco... no sé porqué me contesta eso, pero no me va a quedar otra que respetarlo, por más que el cable me aguante... ¿uds. qué piensan?.
Todavía no compré las baterías, asi que entonces compraré de 2 x 12v de 200a, como para empezar.
Mis 10A máximos de consumo es eso nomás, un máximo, porque nomás usaré pocas cosas simultáneas, y alguna que otra herramienta simple al mediodía, que no creo que supere los 4 o 5A en total, de consumo de red de hogar.
Si, también comenzaré con 4 placas solares, pero iré escalando con el tiempo (a 8 en total), para tener mayor velocidad de recarga.
Lo que más me importa es que no se me queme el inversor, poniendole 100M 2x4mm de cable a la salida AC, pero ya no se si me animo a conectarle...
Gracias, nuevamente.
Saludos!
Sergio.
- 21/09/2024, 12:44 #5Forero
- nov 2013
- murcia
- 21/09/2024, 14:26 #6Forero Junior
- sep 2024
Bueno Briko, me voy a animar.
Si, yo dije 100m porque es el cable que compré, pero la casa la tendría a 70m más o menos, del inversor.
Gracias!
Sergio.
- 22/09/2024, 14:50 #7Forero
- jul 2022
Lo único malo que te puede pasar si los cálculos son malos es que al destino no te llegue la tensión suficiente para que los equipos trabaje, otro cosa no te puede pasar, imaginate una manguera de riego con 20 goteros puestos, si tú regadera vierte 10 l de agua, probablemente en la otra punta no llegará ni una gota de agua pero a la regadera no le pasará nada sin embargo si vierte 50 l, el agua llegará...pues lo mismo en tu instalación.
- 22/09/2024, 20:09 #8Forero Junior
- sep 2024
Hola Sorin, entiendo tu razonamiento. Es así como decis. Gracias!!
- 23/09/2024, 15:37 #9Forero
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
A como te han dicho, hay que poner más paneles y baterías , de lo contrario las baterías no se cargarán y/o se descargarán muy rápido cuando no haya sol. Al aumentar tamaño de baterías hay que aumentar también paneles para no quedarte corto.
Calculá tu consumo promedio al día y conforme a eso hay que dimensionar tu sistema.
Buscá la ficha técnica de la batería y revisá cuanto es la capacidad real según el consumo esperado.
Por ejemplo en mi caso las baterías decían que eran de 415Ah, pero eso es descargando a 100h, con mi consumo promedio realmente la capacidad era alrededor de 340Ah. De esos 340Ah lo usable eran 255Ah sin causar daño prematuro de las baterías. En teoría eso era suficiente para mi consumo diario (entre 12 y 15KWh), sin embargo me quedé corto con los paneles que son 9x320W, 2970Wp total, que me generan 15KWh en los mejores días pero andan por los 10-11KWh en promedio y 6-7KWh en los días de lluvia (3KWh los peores días). Sólo en los mejores días lograba cargar completamente las baterías.
Siempre es bueno sobre dimensionar paneles.
En cuanto al cable de salida AC, me parece que hay que tomar en cuenta los picos de consumo que podás tener para que no se vaya a recalentar el cable.
- 25/09/2024, 03:02 #10Forero Junior
- sep 2024
Hola Glock, muchas gracias por tus experiencias y consejos!
