Resultados 1 al 18 de 18
    Solartronics está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Predeterminado Problema .no se cómo conectar paneles.
    Hola buenas tardes compañeros.energia solar .compré unos paneles 295w célula partida de 24v con un 40 de voc. I 10ah.tengo 8 no se como conectarlos. Total en serie me da 320v no se a que regulador conectar? no hay reguladores tan potentes.i no sé si hacerlo en 2 stings?cómo lo veis?un saludo
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Problema .no se cómo conectar paneles.
    Pues lo primero que tienes que saber es a qué aparato los vas a conectar, pero con cualquier mppt que admita 150v de paneles podrías hacer strinsg de 2, te haría falta un mppt de 100A
    Si lo conectas a un híbrido de alto voltaje podrías ponerlos todos en serie.
    PD:Si hay reguladores que admitan ese voltaje, e incluso mucho más, pero salen por un pico
    sep 2024
    Luis.pero los paneles en series de 4 me suman 160voc.con uno de 150v como dices tú no irá muy forzado
    No iría bien para cada string,pienso yo un mppt250v 70ah.q opinas? O es tirar dinero?
    Pcon cualquier mppt que admita 150v de paneles podrías hacer strings de 2
    Solartronics, como ves, Luis te dice strings de 2 (2 placas en serie= 80v Voc), no dice 4.
    Sabiendo que en tiempo normal, solo se saca 80% de 2380w nominal de placas, 2380w x 80% y /24v
    te puede valer un 150/70 con 2 placas en serie
    o un 250/70 con 4 placas en serie.
    O si quieres algo mucho mas barato: (indicado por el forero "solflitos", en otro hilo)
    https://es.aliexpress.com/item/1005007602614112.html
    En este caso, podias poner las 8 placas en la misma serie y la bajada con un cable de 6mm².
    Última edición por briko; 21/09/2024 a las 12:52
    sep 2024
    Gracias compañeros.he hablado con autosolar.me han dicho lo mismo que vosotros.hare 2 string 1 serie de 4 paneles i luego la otra serie de 4 .i la bajada en paralelo.comexion mixta pondré regulador victron 250/85.ya os contaré cómo va.aun no está montado
    sep 2024
    Me han propuesto también u regulador victron 250/100?que os parece para la instalación de mis paneles?
    Me doy cuenta que a ningun momento has dicho que tipo de bateria tienes.
    Todos hemos considerado que es de 24v y hemos hecho el calculo con eso.
    Especifica que bateria tienes.
    Con 2360w de placas, en practica, pocas veces vas a ver los 80A.
    Con un 250/85, pienso que va bien.
    Ahora si hay poca diferencia de precio....
    sep 2024
    Tengo 2 baterías de 12v 250ah todo 24v .24v 250ah.ya se que es poco batería.pero Estoi ampliando toda la instalación.no se a cuando tengo que poner el regular de paneles.que lo pongo a tope 80 o lo que de?luegoe han dicho que ponga fusible de 32 entre paneles i regulador.i uno de 120 entre inversor i batería q opinas?briko
    Entre placas y regulador: 2 series de placas con Imp 8,2A (2x8,2A= 16,4A) ===>20Amp
    En las placas, suelen poner la proteccion max del fusible (suelen poner 15/16A). Como tienes 2 strings, el doble.
    Entre baterias e inversor: P inversor / 24v = xxx Amp.
    125A (seria 3000w/24v=125A)
    Yo pondria uno de 150A, (es lo que ponen dentro de los inversores de 3kw).
    La bateria 250Ah 24v admite 20% de carga max
    250Ah x 20%= 50Amp.
    La teoria seria : Limitar el bluesolar a 50A.
    Aqui, te das cuenta que todo influye.
    Aunque tengas placas que permiten sacar 80A tienes que limitar la carga a 50A max.
    Pero en realidad, si dejas a 80A y si la tension de carga esta bien configurada, la bateria, , no va a cargarse a mas de 50A.
    Hay que pensar que si tienes un consumo de la casa de 2kw, el inversor sacara 83 Amp.
    Si has limitado el regulador a 50A, sacara 50A de placas (directamente), y el resto (33A), de la bateria, descargandola.
    A cambio, si dejas el regulador a 80A, con este mismo consumo de 2 kw, el inversor sacara 80A de placas, y solo 3A de la bateria.
    Todo eso con sol y a medio dia, es evidente.
    Que tienes que hacer?
    Un dia de sol, Comprobar:
    Dejar el regulador a 80A, (sin consumo de casa), y comprobar a cuanto Amperios se carga la bateria.
    El regulador, tendria que cargar a 50A+ 5A del consumo del inversor ~55A.
    Si es el caso, dejarlo a 80A.
    Si es mas, limitar el regulador a 55A.
    sep 2024
    250Ah x 20%= 50Amp.
    Hola compi.esta tarde lo he comprado todo mañana lo montaré.y ya te contare.muchisimas gracias por esta información que me has dado.tampoco sabía cuál era la carga máxima de la batería.gracias.
    sep 2024
    Cita Iniciado por Solartronics Ver mensaje
    Hola brico.ya lo he instalado todo.el regulador victron no se pone a cargar no entiendo porque! He configurado todos los valores de la batería A 24 v .pero regulador no se pone a cargar.no se que passa.um saludo
    Entiendo que has configurado el bulk a 29v,(o mas) y la flotacion a 27v. Es cierto?
    Suponiendo que todo esta bien conectado.
    Hace falta quitar un hilo de las placas (o bajar el automatico o fusible placas, mejor).
    Despues, desconectar un cable de la bateria. Esperar unos 20 segundos.
    Volver a conectar la bateria, y solo despues, las placas.
    El regulador, tiene que reconocer la tension baterias. Si lo has conectado en un orden diferente (placas primero), no tiene referencia.
    Pero no hay ninguna led del regulador que se enciende ??
    Lo bueno, seria de tener un polimetro, y comprobar primero, que en el regulador le llega 160v/200v de placas
    sep 2024
    Primero he conectado las baterías.luego paneles.en el móvil he puesto bulk 28.80.flotacion27.he mirado el voltaje de cada línea 140v.pero en el móvil en la app me sale poco voltaje de panel.no entiendo q passa.pero el regulador no se pone a cargar.
    Al regulador le llegan 140v.pero a veces no llega nada lo he medido con polimetro es raro
    Había momentos que se me han encendido 3 leds.del regulador
    También que no lo había dicho el led azul de bulk todo el día pero no ha echo nada.las baterías se me han quedado descargadas.ahora mismo Estoi cargando con generador.
    sep 2024
    Ya funciona briko.lo he desconectado un rato luego he vuelto a conectar.me sale cargando de paneles.ole ole ole
    Mañana te envío foto haber si puedo.te pagaría unas cervezas.pero.debes ser de lejos.muchisimas gracias.que dolor de cabeza 🤯 con el regulador
    Eso suele pasar a muchos aparatos que llevan microprocesadores. Se bloquean.
    Le cortas la fuente, y al reconectar, se reinicializan. (Solucionado).
    El regulador mppt, uno de ellos, y como tienes 2 fuentes (placa y bateria), hay que cortar las 2.
    sep 2024
    Hola briko.el sistema funciona de primera.pero el regulador no me sube las baterías a flotación. I ya llevo horas.haber si puedo enviar foto.
    sep 2024
    Ya está he llegado.menos mal flotación a las 5 de la tarde.he puesto el cargador a 55 ah.haber cómo aguanta está noche.si no me toca cambiar baterías.un saludo
