Hola briko.gracias por la respuesta.pero una cosa los paneles son cada uno de 10 amperios .el regulador que me as dicho no lo soportará no?
Tres de estas placas de 160w como maximo podrian cosechar 480W y las tienes que conectar en serie, las proteges con un fusibe de 15A y añades un magnetotermico , y como la bateria es de 24V la intensidad maxima a pleno sol y en el mejor mes del años no superara nunca los 480w/24v => 5A 20A, y siendo el egulador de 30A no hay probema alguno.
Tres de estas placas de 160w como maximo podrian cosechar 480W y las tienes que conectar en serie, las proteges con un fusibe de 15A y añades un magnetotermico , y como la bateria es de 24V la intensidad maxima a pleno sol y en el mejor mes del años no superara nunca los 480w/24v => 20A, y el egulador bluesolar de 100/30 es de 30A no hay probema alguno.
En la practica, las placas suelen producir un 80% de su potencia nominal.
960w /24v = 40A
40A x 80% = 32A
1/ Si las placas producen mas de 30A, el regulador limitara a 30.
2/ Cuando el sol empieza a cargar (por la mañana), la tension de bateria puede estar a 24v, lo normal seria 25v.
Pero del momento que empieza a cargar (con sol muy inclinado al Este), la intensidad de carga todavia es muy pequeña, y la tension de la bateria sube a 26/27v.
960w/27v= 37A suponiendo que la placa funciona al 100%.
Ademas el inversor consume 50w de estos 960w teoricos.
Muchísimas gracias compañeros por la explicación.sois unos cracks.si ahora lo entiendo.ya os diré como funciona.gracias.
