Resultados 1 al 17 de 17
- 18/09/2024, 19:40 #1Forero Junior
- sep 2024
Carga desde generador externo
Hola, soy nuevo 🙃
Compré una casa con instalación solar aislada con un total de 2000w en varios paneles 24v en paralelo con una batería de 12 tubulares de 2v 600Ah conectados en serie. Funciona muy bien con un controlador - regulador ELECSUN multi smart MPPT 150/60 y otro TriStar MPPT 45 (al parecer, los 2000w de paneles están repartidos entre los dos controladores porque la instalación se hizo en dos fases y en lugar de unificarla toda con un solo controlador más potente se aprovechó lo que había) pero tiene un cargador externo para el generador de gasolina de solo 20A y el pasado invierno tuve problemas debido a su lentitud de carga. La pregunta del millón es: Qué tipo de cargador externo, corriente de carga y marca, para usar con el generador me puede aconsejar? 24 V, desde luego.
Pd: No hay mucho dinero 😢 o sea, no puede ser un Victron que es el que me gustaría 😭
Un millón de gracias!!
- 19/09/2024, 10:58 #2Forero
- oct 2019
- ESTE
Re: Carga desde generador externo
Mi consejo personal e intransferible: vende el grupo electrógeno y compra más paneles, una batería de litio y un regulador de carga.
- 19/09/2024, 13:22 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Una instalacion aislada, sin respaldo de red, tiene que contar con un grupo, si o si.
Mas placas, para el invierno: Si.
- 19/09/2024, 13:25 #4Forero
- oct 2019
- ESTE
Mi idea es tener otra batería disponible que reemplace la función del grupo electrógeno.
- 19/09/2024, 18:20 #5
no comentas si tienes inversor para sacar alterna, pero da igual.
Lo que más barato te va a salir es pillarte un híbrido barato de Aliexpress.
Aunque sólo lo fueras a usar como cargador uno 24/3000 que puede cargar desde generador a 60A te saldrá si buscas bien por menos de 200 euros.
Un cargador de 60A te puede costar bastante (mucho) más.
Además, en un futuro te valdría para tener AC e incluso ampliar campo solar, pero aunque no lo hagas nunca es la opción más barata.
- 20/09/2024, 00:27 #6Forero
- nov 2013
- murcia
Tengo la impresion que tiene un hibrido que no admite este grupo, y por eso lo soluciona con el cargador de por medio.
Mirando lo que pasa por mi zona:
Miercoles nublado: Rendimiento 1,54 HSP
Jueves lluvia :Rendimiento 1,11 HSP
Mañana igual
Sabado peor
Domingo algo de sol:
Es decir 5,2 HSP en 4 dias.(5,2 x2 kw placas= 10kwh para 4 dias
Si consume solo 6kwh/dia, de cuanto kwh tendria que ser esta bateria de litio de""respaldo"...15/20kwh
Ni corresponde a su ""no hay mucho dinero"" ni se amortizaria nunca.
- 20/09/2024, 05:50 #7Forero Junior
- sep 2024
Sí tengo un inversor ac (3000w) El problema es que cuando se presentan varios días seguidos de nublado invernal y se descargan las baterías solo tengo un cargador auxiliar de 20A, alimentado desde un grupo electrógeno (5000w) y la batería de 12 tubulares de 2v en serie (24v) es de 600Ah. Y, claro, arranco el grupo y tengo potencia en la casa pero la batería se carga muy lentamente y tengo que tener el grupo funcionando demasiado tiempo. Ya he buscado cargadores de 60A en internet y son muy caros 😢 lo menos caro que he visto es uno de 50A por 500 € 😱 Si sabes de algún sitio web donde poder mirar cargadores te lo agradecería. Muchas gracias por tu respuesta 👍🍁🌾🌳
- 20/09/2024, 13:00 #8Forero
- oct 2019
- ESTE
https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
Falta el BMS, pero no lo veo "caro" ... por no hablar de la diferencia de prestaciones respecto de una batería de plomo ...
El ahorro en gasolina y mantenimiento del "dolor", perdón, generador, también hay que tenerlo en cuenta ...
Además, puede partir en dos la instalación, y estar disfrutando de la instalación de reserva en el día a día ...
- 20/09/2024, 13:01 #9Forero
- nov 2013
- murcia
Pues sigues el consejo de Luis.
Con otro inversor, aunque sea sin placas, usandolo solo en invierno, cargaria 20/30A del inversor actual, 20A del cargador, y 20 o 30A con el inversor nuevo.
Ademas, como este inversor solo se usaria unos meses, (para no decir unos dias), y solo en cargador AC, lo tendrias de repuesto, si se averia el otro.
El truco es usarlo, solo como cargador desde grupo a la bateria. (interruptor en Off).
Comprueba que el parametro 16 esta en Cut (carga de bateria desde grupo en 1era prioridad).
y el 11 y 02 al maximo.
- 20/09/2024, 14:24 #10Forero
- nov 2013
- murcia
Sea, que cuando esta el grupo en marcha, cargaria la bateria entre 1,5kw y 2kw (entre 60A y 80A) mas el consumo de la casa.(bypass del primer inversor).
No digo que es caro, pero solo ofrece un "respaldo" de 4kW y pico (un dia) (por 333€ + el bms), y despues hay que recargarla, y si no hay sol....
Si es un temporal de 4/5 dias, el segundo dia, te quedas con 2 velas.
- 20/09/2024, 14:32 #11Forero
- oct 2019
- ESTE
- 20/09/2024, 20:32 #12
Sólo necesita un cargador para cuando vengan varios días malos.
Me repito; Un híbrido barato de Aliexpres 24/3000 que te carga a 60 amperios.
Podría estar apagado y sólo usarlo los días que haga falta.
Y como ha dicho el compañero más arriba tendría un inversor de repuesto ante alguna avería del otro.
Lo mires como lo mires va a ser la opción más barata
buscando un poco por Aliexpress... Este te carga a 80A desde AC (Además es de 4000w) y con ofertas y cupones lo puedes sacar por menos de 200 pavos... Y si te esperas al 11 de noviembre lo consigues tirado de precio.
No encontrarás un cargador de ese amperaje a ese precio ni de coña
- 20/09/2024, 22:49 #13Forero
- may 2015
- cartaya
'luisetrix'
aqui a 132€, Dto. de Bienvenida, indica envio gratis desde España, entrega set 23-28, ya comentarás.
https://es.aliexpress.com/item/1005007602614112.html
- 20/09/2024, 23:13 #14Forero
- nov 2013
- murcia
Sin olvidar que el dia que quieres ampliar placas, (lo hacemos todos), ya tienes el regulador mppt integrado para la ampliacion
- 21/09/2024, 06:12 #15Forero Junior
- sep 2024
Sí, me parece muy interesante 🙃 Y, ahora, amigo, abusando de tu buena disposición, puedo tener "enchufado" mi generador eléctrico de 220v 5000w a estos inversores híbridos y ponerlo en marcha, en caso de necesidad, para que me cargue una batería de 600Ah (corriente de carga 60A aprox)al mismo tiempo que me suministre energía a la casa, (siempre desde el mismo inversor, sin tener que hacer más operaciones que las propias de conmutación en el aparato) hasta que vuelva a tener las baterías cargadas de nuevo, bien por la propina intervención del generador o bien porque vuelva a tener incidencia solar?
Es que estoy mirando aparatos en AliExpress, según tu consejo, pero no me aclaro muy bien y me resulta muy dificultoso encontrar manuales de los mismos😢
De antemano, un millón de gracias! 🙃🌳🍁🌾Última edición por Harry Yolata; 21/09/2024 a las 06:25 Razón: Olvido de una frase
- 21/09/2024, 08:08 #16
- 21/09/2024, 08:45 #17Forero Junior
- sep 2024
Muchas gracias!! 🌾🌳🍁🙃
