    Semiseco está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Predeterminado Baterias solares plomo-ácido 2v Hinchadas
    Hola, tengo un sistema 12v, 6 baterias de plomo de 2v cada una. Las baterias tienen 5 años como máximo pero están basicamente todas hinchadas por la parte lateral y me está preocupando mucho ya que mi amigo me dice que las tire... Pero si duran hasta 20 años, me deshago de ellas con tan solo 5 años?
    Las puedo usar así hinchadas o van a reventar en algun momento si lo hago? Marcan 11.6v y 67% de carga..(les falta un pelín de agua destilada en todas menos 1) Las dejé en el garaje unos meses hasta que pude comprar placas, cables, etc. Necesito la opinion de un experto.
    Y sí, van con agua destilada.
    Predeterminado Re: Baterias solares plomo-ácido 2v Hinchadas
    Cita Iniciado por Semiseco Ver mensaje
    6 baterias de plomo de 2v cada una todas hinchadas por la parte lateral
    Los vasos no estan transparentes, verdad?
    Seran vasos de traccion tipo PZS.
    Es normal, si son PZS, apretando, se va el "hinchado".
    La gente suele "encajarlas" con tablas y cintas.
    Si son OPZS (plastico transparente y rigido), seria mal asunto, porque seria deformacion de las placas, pero no van a reventar, solo que se pueden hacer grietas y fugas de electrolito.
    Ponerlas en funcionamiento, y ver si se recuperan de carga.
    Y mejor, comprobar la densidad del electrolito despues de una carga.
    Es la unica forma de saber si los meses apartadas y descargadas, no les ha pasado factura.
    11,6v estan completamente descargadas. Estan descargadas a 80%, y no hay que descargarlas mas de un 30%, o como mucho 50% de forma ocasional.
    La densidad en carga completa, tendria que ser de 1,24 y me temo que estara por 1,10 o inferior.
    Un densimetro cuesta 10€...
    abr 2021
    Si no manejas la nomenclatura de las baterías, fíjate en el detalle que te ha comentado briko, si son translucidas serán TOPZS, es un comportamiento normal de estas baterías y pueden durar años y años si se las trata bien a pesar de esa hinchazón que no le afecta a su rendimiento.
    Si son transparentes es otro asunto, aunque por la hinchazón que comentas a buen seguro apuesto que serán translucidas TOPZS.
    Ponlas a cargar y a ver si se recuperan. la densidad es la clave, si recuperan una densidad cercana a la que a buen seguro te pondrá en la carcasa de la batería, y que puede ser un valor entre 1,24 hasta 1,27 g/ml es que están buenas, si a pesar de la carga que le metas no recuperan densidad muy probablemente no se recuperarán. la densidad del electrolito es la clave para saberlo y para eso , todos los "plomeros" ( entre los que me incluyo ) tenemos un densímetro, sin densímetro vas totalmente a ciegas.
    Un saludo y suerte.
