- 16/09/2024, 16:30 #1
- mar 2024
Baterías 32V - inversor de 24V
Hola nuevamente!
Vuelvo con preguntas de primaria de instalacionespor si alguien me pudiera ayudar.
Es una solución temporal hasta poder cambiar mi sistema de 24V a 48V. Me acabo de hacer con una batería de litio q aguanta hasta 32V, la estoy usando con mi inversor que es de 24V, configurándolo a su máxima capacidad que es de 29,2V y todo funciona.
De esta manera me estoy perdiendo capacidad de la batería (de los 29,2V hasta los 32V), la pregunta es si pongo un MPPT independiente al inversor que permita cargar hasta su capacidad máxima las baterías (32V), y el inversor solamente coge potencia de las baterías ya cargadas, ¿sería eso viable o corro el riesgo de meterle una sobretensión al inversor y que no aguante unas baterías de esa potencia conectadas a él?
Muchas gracias!
- 16/09/2024, 17:19 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Baterías 32V - inversor de 24V
Sera un hibrido de la serie KS.
Cargar, se puede cargar la bateria con el mppt externo, pero el inversor se para (hight DC Cut off voltage) a 31v.
Si configuras el mppt a menos de 31v, tendria que funcionar.
Pero ojo: cada regulador, polimetro o inversor mide las tensiones con diferencias, es decir tendrias que no arimarte demasiado a los 31v. Empezar por 30v para ver.
32v ni hablar...digo yo.
- 16/09/2024, 18:13 #3
- mar 2024
Genial, muchas gracias por la respuesta, si es un híbrido como dices.
El parámetro que me faltaba era justo ese de "High DC Cutt-off Voltage", en el libro de especificaciones para este modelo concreto lo tengo en 30Vdc, así que creo q mi "gozo en un pozo", lo más sensato será dejarlo en los 29,2 y perderme el resto de potencia.
Gracias nuevamente por la ayuda
