Comparativa baterias solares oPzS 6V 600Ah
Hola... tengo curiosidad por saber que diferencia de calidad puede haber entre las baterias de 6V 600Ah de marca Ultracell y Tensite.
Ambas poseen similares características en la ficha, pero la Ultracell cuesta sobre 100 euros mas cara y no acabo de comprender el "secreto". ¿Pudiera ser como en la ropa que se paga mas solo por la marca?
UN SALUDO Y GRACIAS POR LOS CONSEJOS!
Re: Comparativa baterias solares oPzS 6V 600Ah
Tú lo has dicho, la única diferencia que tienen esas baterías es la pegatina.
Aparte de eso tienen un problema. Son baterías que tienen tres vasos, como se te estropee uno tienes que tirar la batería entera.
Mejor vasos separados.
Gracias... soy consciente del tema.
Como dice Luisetrix, mejor vasos separados.
Tambien hay una diferencia bastante grande entre vasos de baterias (OPZS), y vasos de traccion (PZS).
Las baterias monobloc ( 6v o 12v) suelen durar 4 o 5 años solamente.
Quizas comparando precios de monobloc de 6v y vasos de traccion, cambias de opinion.
Otra pequeña aclaración... este modelo de baterias en concreto son vasos de plomo abierto oPzS solo que van unidos en un bloque de 3 y por ello son a 6 voltios (así lo venden en las páginas de internet). ¿O de lo contrario, es falso que sean oPzS y resulta que realmente son pZs u otro formato?
Por otra parte la pega de que si se estropea un vaso tienes que cambiar la bateria completa es problemático pero supongo que esa sea la razón de la diferencia del coste sobre los vasos de 2 voltios individuales. Si las prestaciones fuesen las mismas en el funcionamiento que la de los vasos de 2 voltios quien los adquiera este producto es sabedor del posible problema pero economicamente la diferencia es bastante considerable. Me mantengo en espera de confirmación o no a mí comentario...
Un saludo!
Si: Son OPZS.
Caja con plastico SAN (transparente).
Densidad del electrolito 1,24
20 años
Las PZS tienen un envoltorio opaco (ABS). mas resistente
Llevan un poco de antimonio en el plomo para resistir a las vibraciones y admitir descargas mas fuertes.
Densidad del electrolito 1,29 / 1,30
17/18 años
