Resultados 1 al 14 de 14
    Ismaeldavid está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Predeterminado Pylontech bateria firmware
    Buenas. Tengo una batería pylontech us3000c con el inconveniente que el cerbo gx de victron no la detecta. (Para resumir) Intenté todo lo que aparece en la página de victron. También actualizar el firmware de la batería. Este tenía el 1.8 e intente instalarle el 2.8. Una vez que finalizó la actualización, la batería no volvió a encender. Existe alguna solución que no sea enviarla al servicio técnico? Muchas gracias.
    Predeterminado Re: Pylontech bateria firmware
    Intentar de volver a cargar la version anterior (1.8 si la consigues), pero muchos dispositivos no admiten un "downgrade" a una version anterior.
    Supongo que has usado Batteryview V3.0.28
    sep 2024
    Gracias por responder. Si, para actualizar utilice el Baerybiew V3.0.28. Ahora, si consiguiera el firmware anterior. ¿Como lo cargo en la batería de nuevo? Porque al no encender, el programa no detecta la batería y entonces no puedo cargarle ningún fimware.
    Cita Iniciado por Ismaeldavid Ver mensaje
    Mal asunto para el usuario. Solo quedaria comprar el BMS.
    En la fabrica, tendran la posibilidad de conectar por JTAG (si la tarjeta BMS tiene ese conector).
    Mira un poco este link (pagina 7).
    Hablan de como revivir un bms "briqueado"
    https://powerforum.co.za/topic/8826-...rmware/page/7/
    Cuando tienes la pagina abierta, escoges la traduccion en castellano, en la parte alta derecha.
    Se trata de dejar el boton rojo apretado, mientras enciendes la bateria con la llave principal.
    sep 2024
    Muchas gracias. Ya lo intente y no funcionó, pero quizás lo hice mal. Voy a intentarlo de nuevo el lunes. Si llego a dar con la solución lo voy a comentar acá.
    Segun lo que he leido, hay que seguir un orden para cada paso.
    https://powerforum.co.za/topic/27549...-setp-by-step/
    sep 2024
    Tarde en responder. Pero muchas gracias. Reinstale el firmware de nuevo y la batería encendió perfectamente.
    Me alegro.
    Como has reportado tu resultado positivo, puede servir a otros usuarios.
    Vipper está desconectado Forero
    oct 2020
    Buenas, perdona el antiguo 1,8 o el moderno 2,8.?
    Jarique53 está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Cita Iniciado por Vipper Ver mensaje
    sería interesante saber cuál instalaste.
    sep 2024
    Disculpen por no responder con más frecuencia, estoy bastante ocupado y no quiero parecer desagradecido, todo lo contrario, estoy muy agradecido por la ayuda que me dieron. Volviendo a su consulta, instale la versión 2.8 en la batería.
    djmagicweb está desconectado Forero Junior
    abr 2025
    Hola buenas, para no abrir un hilo nuevo, donde buscais los ultimos firmwares de Pylontech? Son faciles de conseguir? Se podria hacer un hilo donde se pueda tener actualizados los archivos. Un saludo y gracias de antmano.
